Текущее время: Вт дек 30, 2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 0:49
pro-gon писал(а):
предлагаю другой:
наливаешь воду, подогреваешь и сравниваешь кол-во энергии на изменение температуры котла... на сколько я понимаю - это будет теплоёмкость системы.
Да теплоемкость. Но вовсе не способность быстрее отводить тепло. Это дело теплопроводности.
pro-gon писал(а):
опять же предлагаю рассмотреть температуры соприкасаюихся слоёв в системах колодки-люминий и колодки-чугуний.
поправь меня если я не прав:
температура кастрюли и воды на разделе сред одинаковы. материал с большей теплоёмкостью будет нагреваться медленнее. выводы???
Да, да, да и да! А выводы я хотел бы от тебя услышать =)))
pro-gon писал(а):
о прямом охлаждении колодок барабанами (под которое ты почему-то пытаешься меня подвести) в данной системе не может быть речи т.к. нагреваются они вместе, а охладаются - каждый сам
по себе.
Оп-па... А вот тута я не понял:
pro-gon писал(а):
"какой материал будет быстрее "охлаждать" колодки???"
Это чьи слова? Мои что-ли? Так это кто кого пытается подо что подвести?
pro-gon писал(а):
исходя из этого такя задача: сколько энергии потребуется на нагревание барабана, затем нагревание барабаном воздуха (внутри барабана), и наконец при какой температуре воздуха колодки быстрее остынут.
ну и в завершении ответь мне пожалста: на кой ляд в люминиевых барабанах сверлят отверстия, а вчугуниевых - нет???
Ёпрст. Я в шоке. Ты мож не прочел что я написал, я повторю:
ShiphT писал(а):
чугунные просто не дадут этому делу так сильно нагреться благодаря своей обалденной теплоемкости.
А насчет дырок... Ты тоже моешь в своих чугунных просверлить. Охлаждаться быстрее будут. Только не забудь застраховаться предварительно....
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 22:24
1. Читаем дальше...
2. На вскидку могу предположить, что температура в соприкосающихся слоях чугуний-колодка будет ниже, чем в соприкосающихся слоях люминий-колодка (если я не прав -поправьте). Исходя из этих предположений расшифровываю фразу ниже.
3. А известно ли Вам, что слово в кавычках (в русском языке) может иметь смысл вплоть до братного, и этот смысл следует понимать по тексту. Оправдываться за эту самую фразу я не считаю необходимым, потому как в неё не вложена та идея, на которой Вы меня ловите.
4. В этом тексте я лично для Вас раскладывал смысл слова "охлаждает" в данном выражении.
Если я ввёл кого-то в заблуждение своими высказываниями - приношу свои извенения.
Ваши посты я прочитал от и до. Однако я заметил, что Вы оперируете вырезками из текста, а не смыслом всего сообщения...
5. А вот здесь, я предполагаю, должна быть лекция о структуре металлической решётки, коэффициентах теплового расширения, хрупкости и проч. Но этой лекции нет. А ведь при Вашем-то образовании Вы могли бы поделиться (не только со мной, но и со всеми остальными посещающими данную страничку) информацией "про дырки в брабанах".
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:36
Значит так. В силу того что мы ушли в дебри, из которых не выбраться сохранив рассудок, предлагаю остановить наш спор. Тем более что нить его потерялась и мы начали придираться к словам оппонента. Началось с того, что я указал на неточность - теплопроводность какого материала больше. А закончилось....
Про подробное обьяснение дырок я думал, но боюсь что для этого придется выложить весь курс сопромата, что, честно говоря, я уже плохо помню. Да и обьем там весьма большой... Лучше считать это as is.
Надеюсь мы поймем друг друга?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 2:05
Злобный Говнюк
keeper писал(а):
Я так думаю, что если любую авту под себя сделать, то проблем на порядок меньше будет....
А если на нее забить и только катаца, "пока ездит", так и майбах гавном покажеца....
:D
так он и есть гавно, ты попробуй без личного шофера поезди и без доп машин в гараже!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 18:16
2 ShiphT:
Согласен! Тему про чугуний и люминий можно прикрыть до выяснения новых обстоятельств связанных с этими прекрасными и столь необходимыми материалами. При необходимости можно перенести рассуждения в отдельную ветку, дабы не загаживать эту. А там глядишь и доберёмся до общего знаменателя...
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 18:35
Баянист
На выходных, протирая тряпочкой подкапотное пространство обнаружил на металлической табличке ВИН и надпись под ним: "Двигатель 2111".
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:18
purpe1 писал(а):
На выходных, протирая тряпочкой подкапотное пространство...
типичные сводки с полей ВАЗоводов, самому не вериццо! :)
purpe1 писал(а):
...обнаружил на металлической табличке ВИН и надпись под ним: "Двигатель 2111".
поздравляю! :) но, имхо, это не клондайк, это инжекторные так обозвали просто
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 19:28
А что смутило-то? Наличие надписи, или сама надпис?
2111 - это и есть модель твоего двигла (1.5 инжектор). Не смотря на то что даже в 16 клапанниках (1.5 литра) использовался блок 21083 движки у них идут как 2112 - мадэль такой...
P.s.: если сцепление ещё не менял, то смело залазий в коробку для замены сцепления в сборе и выжимного. По рулю советую проверить сначала колёса (в смысле балансировку и кривизну в шиномонтаже, тем более что всё равно переобуваться в летнюю резину), а только потом лезть в подвеску и рулевое.
ВАЗ-21083 карб.
ВАЗ-21128 Купэ
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:48
Баянист
хочу два новых диска купить на передок (с новыми баллонами), тем более, что диски у неё с самого рождения стоят и далеко не самого лучшего качества. Балансировка в шиномантаже делалась два раза - бесполезно. Купил две новых зимних ёкогамки, бить стало ровно в два раза меньше но осталось. Тормозные диски изрядно в бороздах, но при торможении биения отсутствует, всё равно поменяю. И вот после этих замен уже по результатам буду смотреть лезть или нет в рулевую и подвезку белее глубоко.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:51
Баянист
Паш :lol: Та двигло вроде итак чистое - лист месталла рулит. Но всё равно после протирания дрыгатель смотрится как новенький и радует глаз :)
На фордике у меня не возникало желания протирать кусок проржавевшего чугуна :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:56
Баянист
Тык понятно что его так обозвали :lol: Просто запчасти для подвески и кузова приходится искать с маркировкой 08-09 а для движка - в отделе для десяток.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 14:26
а 14-15 дюймов ставить не думал?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:01
Баянист
ну, наф :D
мне чтобы просто ехать :wink:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 19:03
Баянист
кстати, поменял катушку зажигания. Эта уже третья. Родная сдохла в прошлом году, в сервисе подсунули бракованную.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 20:35
purpe1 писал(а):
ну, наф :D
с этими будет хорошо "ехать" :wink:
