Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель Zitec 1,6-1,8
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 23:12
Хочу поменять двигатель 1,6 на 1,8, может кто уже менял, по моему всё должно подойти (только придётся заменить ECU)
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 10:25
remont1977, овчинка выделки не стОит. ИМХО.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 23:32
Почему, мой требует ремонта (замена компенсаторов 1 шт-25$), б/у с гарантией 140$.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 0:31
140 с навесным? Чёто сильно дёшево...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 8:17
Голый, с выпускным коллектором.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 10:14
Как минимум форсунки от 1.8 надо. Впуск весь тоже, если не колхозить. С МАФом.
Кроме мозгов, возможно с проводкой геморроиться надо...
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 17:49
Да ну, столько потенциального геморроя не пойми ради чего. Лучше свой откапиталить - хотя бы в нём уверен будешь, что на ближайшие соточку тычяч км будет работать нормально
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 0:37
Гемороя не вижу, двигатель 1,6 и 1,8 идентичны по креплениям, надо только дамп перешить с 1,6 на 1,8 в ECU!
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 1:23
Наконец то заменим своё ведро с болтами и гайками на 1,8 Zitec, всё подошло идеально, форсунки и ECU не менял, при нажатии на ГАЗ машина становится "на козу", а ВЫ овчинка выделки не стоит!!! Цена вопроса: дав двигателя - 150$ + 2 неполных дня на замену (заодно паразитный ролик помыл и смазал), я доволен, диагностика не показала ни одной ошибки, тест KOEO/KOER в идеале!!! :) дерзайте!!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 0:04
То есть ЕЕЦ-4 остались стоять от 1.6?
Ну что ж, похвально. Желательно поподробнее отчётик. Будет очень хорошо...
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 0:17
Никокого гемороя.
1 Сливаем масло и тосол в отдельную тару.
2.Отключаем электропроводук ( кто не может запомнить фоткаем, записываем и т.д.
3. Отключаем тосольные шланги.
4. Снимаем обвесное
5.С помощю лебёдки (или если "быки" руками и другими подручными средствами)вынимаем старый двигатель (коробку подкладываем досками, может выскочить шруз).
6.Сборка обратна разботке.
7. Вставляем ключ в замок зажигания и наслаждаемся!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 0:18
Если нужны фото делайте заявку!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 2:26
А чё заявлять то? Выкладывай!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 23:39
Что именно? Всё осталось без изменений, только на блоке надпись изменилась на 18!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 10:43
Так и не ответил.
Какие мозги стоЯт сейчас?
Какие форсунки?
Впуск?
