Текущее время: Пн дек 01, 2025 19:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 03, 2012 9:29
cooper
Хорошо, что не купил новый насос.
У меня старыйй топливный насос выдавал примерно1.8 бар (после ругулятора), а новый примерно такие показатели как ты приводил, значит дело не в нем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 0:22
Лазил по форумам (искал почему двигатель не сразу глохнет при выключении зажигания) и наткнулся на такой пост
Xo_Xa
Я с этим долго долбался - менял катушки, свечки, провода... Оказалось, хреновый контакт в разъеме ламбады. Но тут какая особенность была: подглючивало на неполном газу, а если в пол нажать - он на таблицу переходит и на ламбаду забивает - все приходило в норму.
Какие мнения.
Да я уже писал вроде при выключении зажигания на клапане ХХ напряжение пропадает примерно через 2-2,5 сек. Так и должно быть?? Поскольку мне кажется что из-за этого при выкл. зажигания двигатель глохнет не сразу!
Ford Escort MK-V 1991 г.в. "CVH 1.4, CFI" заменен на DOCH (Zetec) 1.6 16V SEFI
 Заголовок сообщения: Re: Зетек 1,6 дергается при движении
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 21:38
Ну как продвигаются дела по выявлению проблемы?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 23:22
Все гениальное как оказалось всегда просто - "умерла лямба", а именно на прогретом двигателе она вытворяла черт знает что, то давала правильные показания, то неизвестно какие. Причем это все происходило тока на ходу, поэтому при тестировании диодом ошибка не выскакивала. Проверка производилась очень просто. Вытаскиваете из ниши мозги, берете тестер, подключаетесь к пину лямбы и массе, заводите машину и вперед. Пока машина холодная лямба не задействована (специально для прогрева), по мере прогревания машина у меня начинала тупить чаще и сильнее, смотрим на тестер а напряжение на лямбе не падает ниже 3 вольт, местами пробивает и падает до 0,6 В, но быстро все приходит на место и опять не падает ниже 3 В. При нажатии газа в пол, мозг выводит лямбу из таблицы и машина начинает взлетать. Проверка показала, что все контакты в норме, переломов и перегибов проводов нет, просто лямба отходила уже больше 120 тыс. км. Короче отсоединил я ее, машина чуть потупила (километра с 3-4 наверное) и мозг вывел ее из работы и я радовался отличной динамике и отзыву на педаль газа (расход правда немного вырос примерно на 1 литр). Правда радость моя была не долгой, от старости развалилась передняя крышка генератора, отломилось ухо крепления. Так что форд пока в питстопе.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 23:25
По поводу "не сразу глохнет на горячую", посоветовался с неколькими ребятами и пришли к выводу что виноват нагар на поршнях (его видно через отверстия свечей) и 2-3 форсунки не держат давление (нужен ультразвук).
СообщениеДобавлено: Сб апр 21, 2012 23:20
Смотри, чтобы катушки в форсунках не отвалились! Беда что на наших моторах форсы дурацкие в обычный стенд не засунуть без колхоза. Съезди к Вити на республиканскую может он тебе поможет с промывкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 23:51
Спасибо за совет
 Заголовок сообщения: Слабо разгоняется Zetec 16v 92г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 23:05
Машина простояла пол зимы.
Вяло разгоняется, хотя педаль газа зажимаю до конца и максимально разгоняется до 80 км/ч на 5 передачи (раньше было 150 км/ч), еще беспокоит, что раньше переключал передачу на 1500-1700 оборотах, а теперь стрелка тахометра доходит до 1200 оборотов на любой передачи и дальше идет перегазовка. Холостой ход у меня между 950-1000 об/мин. Расход топлива примерно литров 13, сильно пахнет бензином из выхлопной трубы.
Ford Escort Zetec1.6 16v 92г. EFI, 5 МКПП, универсал, красный металик.
Последний раз редактировалось SvBAA2011 Чт авг 16, 2012 0:51, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Слабо разгоняется escort 92г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 23:48
ну во первых заполните подпись как у всех viewtopic.php?f=109&t=30869 укажите тип системы питания ,а то как вам советовать что то?
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 22:06
Может катализатор?
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 13:19
Меряй давление топлива, должно быть около 3, а при пережатой обратке не менее 5. При малом давлении форсунки ссут, а не распыляют, вот и расход и вонь, и черные, вероятно, свечи. Менее информативно можно отсоединить обратку бенза в бак, и посмотреть, перепускает ли клапан избыточное давление на заведенном.
эскорт 1995 PTE EEC4 1.4i
СообщениеДобавлено: Пт авг 17, 2012 13:29
Сцепа (т.к. перегазовка)
СообщениеДобавлено: Пн авг 27, 2012 7:17
Да, непонятная фраза. Верно помеченное. Как будто сцепление пробку сковывает:
SvBAA2011 писал(а):
...стрелка тахометра доходит до 1200 оборотов на любой передачи и дальше идет перегазовка.
Должно горелым сцеплением вонять а не бензином. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Пт авг 31, 2012 20:04
У меня на синем не воняло, а именно что ездишь почти нормально, правда тупо, а если на второй педальнуть, то только обороты растут.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 12:16
да не, сцепление маловероятно, оно из-за простоя не помирает...
