Текущее время: Чт янв 01, 2026 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Замена маслосъемных колпачков
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 16:44
Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, особенности замены маслосъемных колпачков на Форде по сравнению с Жигулями. Интересует насколько плотно они сидят на втулках, сложно ли их стаскивать. Есть ли вероятность сколоть втулки. Поиск по форуму конкретного ответа не дал. Заранее спасибо.
Orion 1.4 CVH Моно 1991
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 17:11
Сложностей нету НИКАКИХ. Если менял на жигулях - сможешь и здесь.
Какие втулки? Направляющие клапанов? - я не очень понимаю как ИХ можно сколоть при съеме колпачков.. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 17:43
Колпачки на CVH представляют из себя единое целое с тарелочками.
В моем случае оказалось, что некоторые направляющие были короче, чем нужно (может быть, заменены на неродные когда-то), и колпачки на них не нацепились.
на одном клапане такая тарелочка была отрезана, колпачок надет и тарелочка поставлена отдельно то него.
На других таких подходящими резиночками было сделано уплотнение в этом месте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 21:09
На CVH замена в несколько раз проще. СVH один из наиболее простых и удобных в ремонте. Снять колпачек нетрудно и удобно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 21, 2006 14:06
Поделюсь своим опятом.
Менял колпачкм эти - все действительно просто, но у меня (не у меня лично, но ясно тоже CVH) старые были затвердевшие, т.е. из резины превратились в пластмассу - отколупывал отверткой - неслабо крошились приходилось крошки по всей головке собирать.
По мануалу и по факту колпачки и нижние упорные пластины пружин есть раздельные вещи, у новых колпачков пластины были одно целое с колпачками :-0 при посадке пластины до корпуса немного не доставали ~0.5мм (втыкал это дело со всей силы). Поставили - вроде работает - наверное колпачки при первой заводке впихнулись :)
Заодно заменили гидрокомпенсаторы и двигатель 1,4 89г.в. проехавший неизвестно сколько км (на моей пмяти 150т.), весь черный от нагара (за последние 30т.км. съел 35л. масла - ассорти) - стал работать ТИХО.
Escort'95 CVH 1.6karb (седан)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 12:30
Подходят ли на 1,4 вазовские колпачки или нет?
Hyundai Lantra`94, 1.5i GSL
Был: Escort`02/90 (переходной), 1.3 CVH карб. Ford VV, хэтчбек.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 12:35
А чем неустраивают "родные"? Пусть и не оригинал, но они во первых точно подойдут, а во вторых стоят три рубля кило. К тому же в Питре (Я правильно понимаю город? Укажи в профиле) купить их не проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 12:41
Живу в Кишиневе, а в Питере только учился :-)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:47
ShiphT писал(а):
А чем неустраивают "родные"? купить их не проблема.
может так статься, что на родине вина и 7Б так оно и есть. тогда наверное, нужно выковырять старый колпачок, взять штангенциркуль и глазомер, и со всем этим барахлом пойти по миру в поисках аналогов на просторах нашей (бывшей) необъятной... однако хочу заметить, что даже при нахождении оных, наверное полной уверенности в праведности своего поступка не обретешь, особенно если расход масла все равно останется - "...вот, б..., говорили же родные ставить!..."
Нельзя починить то, что не сломано... Удачи!!
_______________________________________
Ford Escort Ghia 1,6i CVH EFI, 1990 г.в. хэтчбек, ФФ2, 2006 г.в, 1,6 л, 115 л/с, пронзительно-бирюзовый хэтчбэк
Еще погостил Opel Astra H 1,6 2004 г.в
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:52
А я тут только живу...
А другие пока ставить не собираюсь, а всего лишь уточнял можно или нет!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 17:09
Подскажите кто сам менял какая последовательность? в основном интересует процедура прокручивания валов, что бы клапана не провалились
всё бывает первый раз!
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:14
Домкратишь одно переднее колесо, втыкаешь пятую передачу и крутишь колесо руками.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:18
Да эт я понимаю. В какое положение нужно клапан выставить, что бы его можно было рассухарить и не уронить?
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:21
На нейтралке коробченку и вращал вал ключиком на 19 в свечное отверстие вставлялось старое жало от паялника изогнутое.
Escort 96г.в 1,3 HCS. карб. 5-ти дв. хетчбэк.
СообщениеДобавлено: Чт май 15, 2008 18:27
Не клапан, а поршень. Выставляешь 1 и 4 в ВМТ (отверткой какой-нить через свечку нащупываешь). Рассухариваешь-меняешь -собираешь. Выставляешь затем 2 и 3 так же и повторяешь процедуру с ними.
