Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: противотуманки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 13:41
Решил поставить себе противотуманки, штатных в бампере нету, зато есть кнопка на торпеде для противотуманок, есть место под реле на коммутационном блоке, есть место под предохранитель там же, от кнопки идут провода в сторону коммутационного блока. Вопрос - кто знает где должны выходить конци для противотуманок под капотом ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:06
Я себе ставил отдельно на отдельный тумблер через реле.
Гдет писал в "РУКАМИ". Ща включаются, еси габариты горят.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 14:14
хочется задействовать штатную кнопочку и проводку, только где она под капотом выходит все пересмотрел никаких свободных концов не нашел
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 15:32
Скорее весго под капот концы нем выходят, была такая же безумная мысль но когда ее реализовывал получилось следующее: в блоке коммутации в том разъеме где должно стоять рэле на п/туманки передние не было клемм и соответственно проводов, не было клемм на предохранителе через который они должны подключаться, в жгутах от коммутации до передка лишних проводов также не было. пришлось все поставить но очень неудобно, т.к. для работы надо вытаскивать коммутационную панель из коробки а для этого косы должны быть свободны т.е. освободить от зажимов хотя бы на метр. лучше на два. Кстати ты говоришь о кнопке на панели для противотуманок, она у тебя одна или две? если одна то это на штатные задние противотуманки. Можно делать через нее таким образом: к проводу на задние противотуманки подключаешь управляющий ввод любого стандартного рэле с подходящим по мощности током, размещаешь его где нибудь под торпедой рядом мастряишь предохранители, от них бросаешь провода на сами противотуманки, по реализации занимает минут сорок. С вариантом установки рэле и предохранителей в коммутационную коробку провозился часа четыре. смотри сам. Можно состряпать схему чтоб включались отдельно, но тогда придется ставить вторую кнопку.
Все что один человек собрал, другой завсегда разломать сможет (принцип автосервиса)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:17
Опередил меня с ответом....Поэтому набираю по-другому.
Все верно написал.Кнопок у него скорее всего одна. Если запитаться по оперативке от нее, задние и передние будут гореть одновременно.Я так сделал на Матизе - но там задняя противотуманка ма-а-а-аленькая. А на Эскорте настоящий прожектор, тем более я себе поставил и в правую лампочку.Всвязи с чем вопрос: А ГАИшники за включенные задние противотуманки в городе без тумана у вас как??? :?: :?: :?: У нас е... со страшной силой!
Поэтому всем ставлю вторую кнопку.Себе поставил двойную от ВАС-15(правда с доработками, и символы немного не те и не так) с переделкой крепления в штатное место. ИМХО, удобно!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:48
кнопка одна, тогда встает другой вопрос у меня нету сзади никаких противотуманок (или где она должна быть тады)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 16:56
Тип кузова и год выпуска?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:06
хэтчбек 93 гв, давно хотел разобраться куда эта кнопка смотрит, она есть значит чтото делала, а что ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:21
Я тож думал,что у меня сзади противотуманки нету, пока не полез габ.лампочку менять.Даже немного приятно стало. :)
 Заголовок сообщения: Re: противотуманки
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 17:58
у меня разъём болтается у левого переднего колеса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:26
Нужно отрезать, чего зря болтается? мешает наверно, цепляется везде? :wink:
На сколько пинов? может он не для туманок?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:32
да не, вроде для них родимых. а для чего ещё?
цеплятся не цепляют ни чего. а привязать уже давно думаю. или противотуманки поставить
Последний раз редактировалось FOX Пн ноя 14, 2005 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:35
на противотуманки видел на эскорте чиа, 94г.в разъем не у колеса а перед радиатором с левой стороны?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 18:45
Вопрос Мозговеду слушай а как они у Вас за задние противотуманки наказывают, догоняют что-ли? Спереди то их не видно? или объявляют по связи "Внимание всем постам...?"
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 19:13
ну короче гдето там надоснова взглянуть
