Текущее время: Ср дек 24, 2025 0:15
 Заголовок сообщения: Быстро разряжаеться акамулятор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 3:05
_Авто - Ford Escort 1989 года. Новый акамулятор. После двух часов стояния на месте с включеными габаритами и магнитолой двигатель завести невозможно. Даже не прокручиваеться стартер. Ведь он не должен так быстро садиться? В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 5:10
Ну почему же? Смотря какая магнитола и на какой громкости!!! :shock:
Иные Соньки в состоянии покоя поболе ампера кушают.... :roll:
А аккум перед установкой на машину заряжал???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 11:19
Автоэксперт широкого профиля
Проверь вольтаж.
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 16:25
У меня блин, на стоянке одно кино посмотришь, а потом телевизор начинает мигать и "голова" отключаться. (DVD оказался почему - то более устойчив к низкому питанию )Что интересно - батарея была куплена в июле ( Варта-62 ), и похоже киснет. Поставил какой - то савецкий аккум с машины - куда как лучше. Ни разу не пользовался зарядником с тех пор. Но! Проверил батарею на разряд током 2А - так она почти двое суток разряжалась и хоть бы хрен :( Ничего не понимаю.
А насчёт Сони верно подмечено, моя 7750 похоже кушает очень нехило, корпус греется так..... :roll:
Если есть такая склонность, лучше при "такой" стоянке периодически заводить мотор, чтобы подзарядить батарею.
Ещё стартер не включаться при пониженном питании может из - за падения напряжения в цепи втягивающего. Я обычно реле разгрузочное ставлю. Он тогда включается практически всегда, но, если батарея дохлая, не будет крутить. :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 17:50
писал уже на форуме о своем печальном опыте владения тремя Вартами :( , даже простые отечественные/украинские были лучше,
сейчас уже третий Эксайд - просто тащусь
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 17:56
Паш, приветствую! :wink: А какой лучше акум брать?(если будет такая необходимость) :o
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:03
Братаны, в натуре, не могет аккум разряжаться за 2 часа. Сие есть неномана.
ИЩИТЕ УТЕЧКУ.
При таких причинах у другов были найдены след причины:
-при закрытии багажника, не выключалась лампа подсветки, а ее не увидишь
-была постоянно включена лампа освещения салона, ездил один, днем. не видел, и плафон весь в Г был, не сразу увидишь
-глючил концевой вкл подвсетки мотора
-глючила сигналка. При закрытии ЦЗ, через них был большой ток утечки
-силовой провод на стартере был постоянно в сырости. На него как то ? попадал тосол. Нашли утечку тосола и утечку электричества.
Ищите и обрящете.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2005 18:13
привет, да вот я как раз и сказал - что по моему опыту Exide был лучшим (пробовал много марок, хотя и не все конечно, ну и конечно + мои наблюдения со стороны за аккумами знакомых), лучше конечно не польский брать, а финский, например, но и польский тоже брал - тоже все фурыкает намано без нареканий, только запаса вроде как поменьше ощущается, субъективно впрочем, а вообще у Эксайдов емкость зверская - всех обходят фактически (по ТТХ в т.ч.)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 19:57
CITYMAN писал(а):
У меня блин, на стоянке одно кино посмотришь, а потом телевизор начинает мигать и "голова" отключаться. (DVD оказался почему - то более устойчив к низкому питанию )Что интересно - батарея была куплена в июле ( Варта-62 ), и похоже киснет. Поставил какой - то савецкий аккум с машины - куда как лучше. Ни разу не пользовался зарядником с тех пор. Но! Проверил батарею на разряд током 2А - так она почти двое суток разряжалась и хоть бы хрен Ничего не понимаю.
У друга на Скорпе 2,0 стояла Варта Силвер, емкость не помню ,умерла за год. ИМХО - голимое палево.
С keeper (ex imam) полностью согласен.
А если зацепиться амперметром за аккум и посмотреть ток,последовательно отключая нагрузку? Сразу все станет ясно,кто так хавает, и есть ли утечка!
У друга на дизельной Вольво-245 переодически за 2 часа на стоянке дох аккум 90 А/ч.Задолбался искать. Оказалось,барахлило и самопроизвольно включалось из-за мехнеисправности реле свечей накаливания.А точила у свечей накаливания,доложу я вам, очень нехилый.
Так что ищи цепь утечки, однозначно.
