Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Почему не сбрасывает газ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 2:55
При езде, когда выжимаешь сцепление, ме-е-едленно обороты падают. Механику проверил (педаль газа, тросик, пружинки).
Думаю, это связано с этими моими большими проблемами, но может что еще есть, чего на сервисе не заметили?
Почитал форум, людей с такой проблемой посылают к Кондратьичу, но это не мой вариант решения проблемы.
А еще, когда стартую в горку, то нету тяги. Педаль в пол - и через пару-тройку секунд начинается только разгон (стремно на перекрестках).
P.S.: Питерцы, поставьте Кондратьичу комп и зарегистрируйте на форуме, он нам нужен здесь. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 9:10
Читай форум.Все эти проблемы поднимались не раз и причем в последнее время .Про это очень хорошо и подробно писал Imam,у него тоже 1.4.Пользуйся поиском.
 Заголовок сообщения: Re: Почему не сбрасывает газ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 11:08
Смотреть: Датчик положения коленвала (почистить), Шаговый (работу без заеданий), Датчик ХХ на шаговом (проверить наманую работу), Датчик полож ДЗ (изменение без скачков и разрывов), МАПу (прверку описывал), ДТ жидкости на мозги (проверить), ДТ воздуха на МОНОблоке (проверить), Контакты на и норм работу форсунки (хотя бы визуально сверху), При возм на сервисе работу топл насоса (давление), Свечи (проверить), ВВ провода (смотреть обрыв и пробой), Контакты ВВ в катушке (еси посадочные места зеленые, чистить), Ламбаду (проверять тока на мозгах).
При наличии исправных мозгов должно намана работать.
А ваще, долго оборы скидывает при глючном датчике положения ДЗ (проверено эксепиментально) и глючном датчике темп жидк на мозги (она думаит, что холодно и держит высокие). Тупизна при давлении на гашетку-смотри наманое давл в топл магистр, вытащи и почисть форс (или химией средней силы промой систему).
И ессно, должна быть наманая кАмпрессия.
Атпишись. :D
ПыСы: FOX не даст соврать: :D еси она должна, то она буит работать как надо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2005 13:47
Спасибо imam за подробный ответ.
Судя по предоставленой тобой методике лечения, диагносты мне все верно рассказали про дохлый топливный насос и лямбду. (Я про это писал в этой теме.)
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 11:34
Та же проблема началась вместе с дождливой погодой...
митсулансер
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2005 15:33
Именно при движении, держит долго обороты двигун при глючном датчике скорости.Кто-то в форуме уже про ето подробно писал с приложением практического руководства по замене в околорыночных условиях. Поищи.
Пару раз у меня такой же глюк выскакивал - вылечился сам-собой. :o
СообщениеДобавлено: Вт окт 25, 2005 13:45
Проверил/почистил контакты воздухомера, осмотрел все патрубки и соединения на предмет подсасывания воздуха после воздухомера. Почистил контакт датчика хх, кустарно помыл сам хх жидкостью для промывки инжекторов. Залил все видимые и плоховидимые разъемы влагоудалителем. Проблема прошла.
Перестал работать обогрев заднего стекла... вот думаю, мои действия ведь не связаны с поломкой. =)))
митсулансер
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2005 23:33
Проверил/почистил/смазал шаговый двигатель (где там датчик хх?), почистил датчик температуры поступающего воздуха, почистил датчик положение коленчатого вала.
Поигрался настройкой датчика положения дроссельной заслонки (подгибанием язычка):
когда заглушен двигатель на 47 контакте 0,77 В,
на хх - 0,45 В,
полностью открыта заслонка - 4,17 В.
Плавность хода не проверить было, т.к. тестер цифровой.
Обороты стали падать (вроде даже нормально): быстро до 1300 и потом через секундочку до 900.
Завтра закажу лямбда-зонд (1100р).
Бензонасос заказывать пока не буду, поменяю фильтр, потом постараюсь померить давление в топливной магистрали (а ведь давление наверняка можно считать с компа?). Да и мануал говорит, что в случае низкого давления нужно менять регулятор давления, а не насос.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 11:46
Внутрях. Нады шаговый разбирать, еси знаешь как.
НИЗЗЯ. Подгибать не стоит. Лучше сместить. Процедуру описывал. См "СВОИМИ РУКАМИ".
на хх - 0,45 В,
На цифре тож мона, но аккуратно
Сие праильна.
Надо-надо. У мя изза нее много гемора было. Двигло НЕ ДОЛИВАЛ. Дрыгался но холостых изза обедненной смеси с неработающей ламбадой. См "СВОИМИ РУКАМИ"
Еси работает, нефиг лезть.
поменяю фильтр,
Сие грамотное решение. :D :D :D
Не факт.
:D
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 12:42
Читал-читал. Так не смещается, а точить напильником страшнее, чем подгибать. :)
Язычок этот кстати уже был чуть подогнут.
И после загиба не уменьшается напряжение при выключенном двигателе. БЭУ выводит заслонку на положение 0,77 В все равно. А вот когда хх - то уменьшилось значение: с 0,45 В до 0,36 В. А когда датчик выкручен и упирается в пластиковый ограничитель - значение 0,09 В.
Зря вы ту тему так раздули. Неудобно читать и искать то, что нужно. Лучше было разбить на части (по системам, к которым свои руки прикладывали).
Работать то работает, но на диагностике же сказали "меняй".
Не факт.
Что не факт?
Да, пока копался в модуле впрыска обнаружил пару заглушенных болтами трубок. Мне думается, это непорядок. Если сделаны трубки - должны быть трубки. Осталось разобраться что к чему.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:05
Не хател Абидеть :(
Памочь пытаюсь, чем магу. :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 13:51
Проверь вакуумный шланг регулятора давления топлива. Если где-то подсасывает - будет похожий трабл. Сам с похожей ерундой мучался, пока один умелец не подсказал. А вдруг и у тебя такая же история.
Чем черт не шутит, когда бог спит!?
Форд Эскорт 1997, 1.6i Zetec, АКПП.
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 16:50
Не хател Абидеть :(
Что ты. Без тени обиды все говорю. С тенью благодарности. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 31, 2005 22:41
Согласен. Однако я бы тож перво наперво искал подсос воздуха.
Разборка и сборка автомобилей FORD.
Тел. 715-93-63.
ICQ 216 348 360
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 5:05
Немного поездил. То сбрасывает, то нет. при нажатии на газ - ускорение не сразу, а через некоторое время.
Если обороты 1500-2000 начинает дрыгаться (раньше не было такого замечено).
Ездил на почти холодном двигателе (стрелка так и не выползла из белой зоны).
