Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 11:58
Братцы есть подозрение, что на моем Форде момент зажигания выставлен не правильно(при переключении передач похрюкивает, тянет слабовато, а старт вообще утренний головняк).
Узнавал у ремонтников как выставить момент зажигания, получил ответ, что хоть машина и карб, все равно этот момент выставляется автоматически и в ручную зажигание не выставить.
Говорят можно попробовать переставить цепь на один зуб вперед\назад, вроде у них был Escort с такой проблемой и это помогло.
Братцы может кто знает стоит ли идти на подобный эксперимент, или есть способ настроить зажигание другим способом, или кто то из присутствующих переставлял цепь(как оно?).
В общем прошу совета
Искренне Ваш Bond :fight:
Счастливый обладатель FORD ESCORT
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 12:45
Тронеш цепь, можешь получить капиталку.
От одного зуба, думаю, много вреда не будет, но клапана займутся любовью с поршнями.
И ваще, таким методом регулировать момент зажигания, это круто :shock:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:29
Это понятно! Может ты знешь КАК выставить момент зажигания?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:35
Еси есть трамблер, то грубым тетодом-поворотом трамблера, еси крутится, еси не крутиться, есть некоторые варианты, по телефону не обьяснишь. Еси трамблера нет, то корректировкой мозгов на сервисе. Навскидку пока больше не скажу.
ПыСы: чтоб я смотрел.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:40
imho,никак.Коммутатор (коробочка на левой стороне мотор.отсека) вырабатывает импульсы по 2-м проводам(5В или около того) на DIS-катушку (3-ий провод-12В) в определенные моменты,в зависимости от положения коленвала и вакуума во впускном коллекторе.Если только заменить его или датчик или катушку.Но я думаю проблема должна по другому лечиться.В смысле дело не (только) в моменте зажигания.
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 13:41
СО и СН что грит?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 14:55
Приветствую! кажись у меня те же проблемы! а год и двигло у тя какое? в горку не тянет! больше 80 км не едет!:(
Так что если те че сделают отпиши, и где сделали заодно! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 15:32
СО и СН что грит?
Не очень понял вопрос, поясни.
Кстати мотор работает будто дизель лязгает, может клапана и поршни уже знакомы?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 16:06
Баянист
Так что если те че сделают отпиши, и где сделали заодно! :wink:[/quote]
А может попробовать свечи поменять ? :?:
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 16:37
Отвечаю двигатель 1.3 HSC 96г.в., в горку и в правду тянет хужее, однако 130-140 км\ч разгоняется, только что разгоняется слабовато.
Проблемма завестись, постоянное хрюканье при переключении передачь и слабая тяга. ВОТ!
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 17:10
В смысле стартер не крутит или крутит,но не схватывает?
Хрюканье это либо сцепление до конца не выжимается,либо масла к коробке нет.
У слабой тяги может быть множество причин.Начиная от задыхания движка и засора карба,кончая тем же сцеплением или плохим бензусом.
Лечить надо по порядку.Все подряд не менять,а только то что действительно не (или плохо)работает
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 18:19
Стартер крутин хорошо, схватывает не сразу.
Насчет сцепления, очень может быть его не менял, а предидущий хозяин говорил что, что то менял но выжимной подшипник оставлял старый. Х.З. может проблема в сцеплении?
Что касается карб и бензонасоса все в порядке уверен, только что ремонтировал\менял.
А продиагнастировать сцепление как то можно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 18:34
То что схватывает не сразу,так это почти у всех эскортов так.Лечится зачисткой контактов и киданием доп провода на втягивающее->стартер будет крутить быстрее->задержка будет незаметна:D
Ну выжимной-то,как мне кажется,на тягу особо не влияет.
CO,ch мярялось?Компрессия?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 11:23
BOND писал(а):
СО и СН что грит?
:D Что говорят про СО и СН, в смысле, что показывает при проверке :D
Тут ка мне вчира димон приезжал (к вопросу о лязге), ААААДНАЗНАЧНО РЕГУЛИРУЙ КЛАПАНА. Потратишь часа три, из которых два она остывать будет, патом тачилу не узнаешь. Буит работать тиха и мягка, и кабыл от 10 прибавиться. Сие пройдено на ВАСе. Рас клапана есть, то зазоры надо держать в порядке одними из первых. Пока их не сделаешь, дальше смысла нет ничо сматреть. :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2005 12:47
imam писал(а):
BOND писал(а):
СО и СН что грит?
Раз уж разговор зашел о клапанах,то вопрос такой:как их правильно регулировать,т.е. до какой степени затягивать.В одних книгах пишут:щуп должен ходить с легким усилием,в других затягивать до конца,потом ослаблять на четверть оборота.На СТО при мне мужику делали,так там тянут до конца-потом щуп еле как выдергивают.щуп после одной регулировки можно выкидывать.Как правильно и как кто делает?
[ Time : 0.038s | 13 Queries | GZIP : Off ]
