Текущее время: Вт дек 23, 2025 23:53
 Заголовок сообщения: Купил escort, что дальше? :-)
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:22
Привет эскортоводам!
Вот купил на днях сие иностранное чудо белорусской сборки 97 года.
Подробности покупки рассказывать не буду, что есть то есть ...
Помогите плз. с "послепокупочной" подготовкой. Пока ничего не делал, времени мало, да и знаний тоже ... :lol:
Итак:
1. Двигатель. 1.6, карбуратор, 90 л.с.
Работает неровно, с перебоями, плохо держит обороты ХХ, один раз даже заглох, дергается.
Думаю для начала поменять свечи, ВВ провода, фильтр тонкой очистки, масло с промывкой, воздушный и масляный фильтр. Померять компрессию.
Для начала хватит? Мне главное избавиться от этого дерганья. Что еще посоветуете посмотреть-поменять? Какие запчасти ставить, цена/качество? Тут меня напугали, что с карбом может какая-то беда случиться, а это ТАКИЕ деньги и т.д. и .тп.
2. ГУР.
Свистит зараза. Чем не знаю. Если добавить оборотов свистит сильнее! На ходу так вообще заё...ет! Немного люфтит приводное колесо (или как его назвать? на которое ремень привода одевается :roll: ), может вал кривой? Гонит жидкость, не сильно но гонит.
Как чинить? Куда смотреть? Может поменять? Этот "шелестяший" писк не могу слушать!
3. Кузов. Седан.
Ну тут вроде без проблем, видны небольшие "закраски", но это все терпимо, думаю полирнуть и все, вопрос чем? С цветовыми добавками или нет? Короче какая химия нужней/важней? :D
4. Бампера, потяряли цвет, есть "коцки" хочется освежить, может язаменить ... Примерная цена на разборке?
4. Повеска.
Ориентировался на слух. Спереди вроде ничего, а сзади подстукивает на кочках, что не знаю! Предидущий владелец говорил, что глушитель после замены плохо прикрепили, но там явно не только глушак, что может стучать то? Ну акромя аммортов ... Цены, цены, цены?
На скорости 70 и более спереди, слева начинает что-то монотонно постукивать, похоже на шишки на колесах (резина вся разная и в плохом состоянии, но до зимы хорошо бы протянуть), хотя вроде не видел. Что там может быть?
5. Салон.
Чисто. Но шумно, ожидал, что будет тише, конечно сказывается свист гура и переодическая "подгазовка" движка. После устранения надо слушать... А у вас шумно? По сравнению с новой 15-й ВАЗа например?
Тахометра :( Электронный не хочу...
Пока вроде ничего больше не нашел, тьфу-тьфу-тьфу ...
Автомобилист я начинающий, машина у меня первая, но технику, более-менее понимаю и прошу подробных советов где смотреть и что ставить (запчасти). До зимы хочу привести ее в порядок.
Буду благодарен за советы по полезной литературе, полезным фордовским местам в Москве, адреса разборок и т.д.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 16:43
откуда ты?
у меня такойже но немецкой сборки.
1. + прочисть карб
перед сменой фильтра можно прочистить топливную систему
2.проверь жидкость. я последний раз заливал химию поищи где то писал название (в дополнение к спец жидкости для ГУР).
4. ну если бабки есть!!! то вперед
цены в зависимости от места жительства.
подвеску лучьше проверить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 17:05
Из Москвы, я там внизу написал. А откуда у тебя такой немец? Я по каталогу смотрел, 1.6 90л.с, только инжеторные вроде были???
1. Хех, надеюсь для этого его полность разбирать не придется, я скачал ман по ссылке из соседнего топика, но похоже это не мой карб, хотя я и не смотрел пока ...
А топливная система как чистится?
И что насчет бензонасоса?
2. Мне кажется что там что-то с механикой, хотя жидкость проверю ...
И я немного неправильно описал звук ... он скорее занудно воет чем пищит :wink:
4. Не совсем понял ...
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 17:20
1. присадками ты где север юг. я гдето тут писал чем я чистил и имам тоже чистил главное чисть до замены фильтра а не после
2, во во воет. у меня только при полностью вывернутом руле.
и ещё она может потеть. посмотри что я там заливал. тьфу тьфу вроде бегает без проблем.
4. если бампер немного покоца менять я считаю не стоит. вот у меня разбиты оба :cry: . и ничего езжу.
в москве спринтавто, и где то на востоке виана поищи по сайту.
я на юге
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 18:42
С востока, измайлово ...
Спасибо, буду юзать поиск, еще будут вопросы отпишу.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 21:07
Эскорт машина шумная, но может у тебя резина зимняя. если поменять на летнюю должно потише стать. Если гидроусилитель свистит даже не при повороте руля , то мне кажется ему конец скоро. хотя свистеть может элементарно недотянутый ремень.
Кстати о стуке.У меня на универсале тоже чтото стучало сзади(как я думал).грешил сначала на глушитель ,потом на амортизаторы и тд. а оказалось , что стучит спереди втулка стабилизатора и отдается назад как будто.Поменял и сразу грохот пропал. и вобще если подвеску содержать в приличном состоянии, на дороге реально тише.
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 1:15
В Ховрино, рядом с имками, есть хороший сервис в гаражах, по карбам знают все, есть б/у и новые запчасти, а также делают диагностику и ремонт всей машины. Спринтавто находится на Рязанском проспекте тел. 171-04-02, 8-903-700-92-16, ноя обращаюсь в Ховрино не первый год. Там хоть и нет диагностического оборудования, но цены приемлемые. Телефон в Ховрино 741-61-73
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
