Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:08
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: стартер...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 0:08
в послендее время стаа происходить какая-то фигня. поезжу по городу пару часов или в пробке постаю минут 30, после чего по необходимости заглушу двигло и все после етого сазу же не заводится а только минут чезер 20-30.
поварачиваю ключь и тишина даже бендикс не выскакивает! тока по лампочкам видно что напрежение падает!!
люди че ето может быть, ато парой так раздражает???
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 9:00
Ну если даже бендикс не выскакивает, возможно это втягивающее, если я не прав спецы поправят :P
У меня было то же самое, решилось снятием и промывкой, прочисткой втягивающего реле
был: Эскорт 1,6 АКПП 85 г.
есть: Nissan Sunny 1.4 93 г.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 13:10
дело в том что пару месяцев назад я носил его в ремонт для замены втягивающего. там мне его промыли, почистили и поменяли все че пощитали нужным. делал на новгородской.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2005 17:37
это в сервисе при экзисте что ли?
хм, может чего там намутили,
кстати - если купленную в экзисте запчасть ставишь на их сервисе - то они дают на нее гарантию, так на доставленную запчасть у них гарантии нет (если только не поменялось ничего за последнее время)
Последний раз редактировалось Observer Чт авг 25, 2005 1:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 0:35
Можно также проверить все силовые соединения, особенно заземление двигателя, с прогревом блока контакт может нарушаться. Затяжку обоих клемм втягивающего, состояние клемм проводов. У Эскорта старте спереди внизу, дерьмо с дороги обильно поливает, если пыльника нет :(
Также могу посоветовать попробовать , когда не включается, снять со втягивающего плоскую клемму ( от ключа которая, тонкий, не силовой провод ) и соединить этот вывод стартера с "+" батареи куском провода. Так мы исключаем замок и его проводку.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 7:04
Автоэксперт широкого профиля
Возьми отвертку, закороти контакты на стартере, если начал крутиться, ищи проблемы с замком.
Или проверь соединение тонкого провода на стартере, может что
попало ?
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2005 11:54
да я тоже начал чрешить на контакты!! вчера остановился, заглушил и больше никак не хотела заводиться. я уж подумал что стартер сдох, снял его посмотрел вроде все нормально, тока вот почистил контакты, поменял наконечники, вставил обратно и она как милая с пол оборота завелась!!! осталось посмотреть как будет себя вести после прогрева! :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 22:05
как не странно но эта фигня не прошла после чистки контактов.
было так ехал, остановился, заглушил, сходил в магазин и все с ключа не заводится ни как. замкнул эти два контакта отверткой и все завелась!!!!
но самое интерестное что такая байда происходит только тогда когда машинка постоит немного с выключенным двигателем.
может что с проводкой от замка или может какая рылюшка глючит???
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 22:20
Если стоит не редукторный стартер - то 99% зависают щетки от нагрева. Надо либо менять щеточный узел-либо ставить редукторный стартер от дизеля.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 16:52
если даже они зависают то почему он заводится от замыкания контактов?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 17:40
Проверь акамулятор. Мож он севший? У меня такое было - постоит, заводиться. Проедешь минут 20, заглушишь - все, жди пока наберется заряду на оборот стартера... А с клемами на акамуляторе все нормально? Не греются?
пластиковые окна - все для потребителя
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 22:40
с аккумом все супер он новый!
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 6:48
ЗНАЧИТ ВТЯГИВАЮЩИЙ.
Можешь конечно разобрать его, но лучше сменить.
Если разберешь, то необходимо сменить болты подачи напряжения, и
зачистить "пятак". Когда разберешь и распаяешь его поймешь почему "пятак".
Удачи.
Вадим.
[ Time : 0.043s | 14 Queries | GZIP : Off ]
