Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите советом (мотор 1,3 HCS )
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 22:57
Прошу совета и помощи, ткните мне разборку, или может кто-то чем-то сможет помочь, сабж: есть форд эскорт 97-го года выпуска без абс и подушек, дрыгатель 1,3 в общем овощной вариант, машиной обладает девушка, которая не может объяснить что даже за модель, видимо то ли V то ли VI, может у кого есть следущие вещи:
-бампер задний, чисто пластик 1 шт.
- пластиковые детали с руля, т.е. верхняя накладка на рулевую колонку и нижняя
- руль
Ещё вопрос по дрыгателю, у него нимоверно быстро заканичвается масло, двигатель обычный с верхним распредвалом. на землю не течёт,из трубы дым не валит, куды вытекает на понятно.
и главное работает как дизель, в чём дело как исправить своими руками? что там в голове так может стучат гулко??? может кому знакома проблема?
Ну в общем спасибо всем за прочтённое и жду ответом с полезными советами, руки есть инструмент какой никакой тоже. думаю на сложнее турбо тойоты? и последнее есть ли мануал? в электронном виде?
почитал вот тут инфу. двигатель JBD я вообще такого не нашёл. :(
У меня вообщето тавота, но на эскорте ездит очень милая мне девушка.
Последний раз редактировалось Dios Вт июн 05, 2007 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:09
Книга здесь http://escort-club.spb.ru/rtfm/
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:14
Разборки здесь http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php?t=9215
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:17
спаибо почитал. завтра обзвою разборки, а по мотору чем подскажите, поможите?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:32
Специалист отдела РЭА
чить наш ФАК - есть кое-чего там :)
посмотреть справа\слева от вып. коллектора код двига,
с двигом определиться поможет:
http://faq.ford77.ru/info/eng_data_esc90.htm
(там куча на сайте чего, кстати)
куча всего и у нас на форуме, но поиском :)
пробить ВИН:
http://fordclub.euro.ru/vin.htm
(мож чё даст :)
стучать могут гидрокомпенсаторы.
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:34
сфоткай двиг отсек, выложи - определим двиг
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:49
нашол: 1,3 НС JBD HCS 2V. вот такой дрыгатель.
пачом гидрокомпенсаторы на этот чудо автомобиль? и какова в среднем по деталям стоимость капиталки?
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:52
К сожалению этот мотор без гидриков,там толкатели.Надо настраивать клапана.А вообще эти моторы(старые) тишиной не отличались.
Смотри состояние распреда,при его износе,зазоры не выберешь идеально...
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 23:54
и что делать? сколько стоит нормальный распред и где взять шайбы, от жигулёв подойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 0:05
да и как быть с прожёрством масла? куда уходит? как предотвротить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 11:01
Я тебя расстрою - там даже шайб нет (и слава богу, на самом-то деле :))
Зазоры клапанов регулируются вращением болтов (аналоги - Москвич, Волга, ВАЗ 01), причем единого мнения о том, какие зазоры нужны, нету даже и у самого Форда - по разным мануалам зазор от 0,3 до 0,5 мм должен быть. В общем-то, проверить стоит, но лучше пусть стучит - потому как при недостаточных зазорах клапана не закрываются и прогорают, а при увеличеных - только и делов, что стучат.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 12:32
ясно. а что делать с пожеранием масла????
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 15:13
Dios писал(а):
... а что делать с пожеранием масла????
Либо - доливать,
либо - искать причину(мерить компрессию) и устранять(ремонт движка)
Вообще, разные проблемы (бампера или двигатель), спрашивай в разных темах.
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 23:36
У меня масло жрало 100 гр на 200км, двигло 1,3. не коптило не лилось.Поменял кольца всё нормально но шумный это говарят у него с рождения.
форд Эскорт 1997г седан 1,3 HCS
СообщениеДобавлено: Ср июн 06, 2007 23:53
в денежном и временом эквиваленте замена всего необходимого?
