Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:19
 Заголовок сообщения: Регулировка карба ( 1,6 СVH)
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 12:23
Вот понадобилось отрегулить карб (после переборки), но не получается да и не знаю как... да к тому же отсуцтвует колпачёк (под воздуханом на приводе заслонки.) сосёт воздух и грязь... это мне в наследство от предыдущих хозяев досталось. где взять его - ума не приложу. вот... и мастер-недомастер говорит что регулить тока вин том качества. по звуку слышно что оборотов гдето 1100, а ниже винтом качества выставляешь, так она бедняга троить начинает и глохнуть. а на холодную заводиш - так без пидальки газа - никак... глохнет... да и прикол появился - на холодную маслаеш маслаеш тока чз минуту заводиться а так и не схватывает... насос ссыт бензилем отлично(как мне кажется.) 50-100 гр за пару оборотов стартером . помогите плиз!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2007 14:23
Я поиском по словам "регулировка карба " 13 тем нашёл.
Например:
http://pokatili.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%F0%E1%E0
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 10:19
уРА!получилось! спасибо Димону! короче трабла была в том что у меня заслонка при выключенной машине немного отходила (мастер мудак посоветовал), а я по совету димона её закрыл полностью и вот результат - быстрый запуск и стабильный ХХ!!!!! а далее выяснилось что не работала вторая заслонка..... снизу коллектора есть три штуцера, так этот гад ваще не работает! или работант, но как?????? там не создаётся разряжения!!!!! и верхний и средний штуцера сквозные! спрашивается как там будет создаваться разрежение???? или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:22
было где то про привод этой заслонки вторичной. Димон там заправлял, как всегда.
Вакуумником таким она приводится, у которого один выход - внутрь карбюратора (там, видимо, и создается разрежение), и второй выход - под коллектор на тройничок такой. с термопереключением. Там, судя по всему, сообщения с атмосферой никакого быть не должно, и нафига он на машинах с электронным зажиганием, немного неясно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:53
тааак.... из твоих слов я понимаю, что этот тройничёк внутри коллектора нуна совсем заглушить, раз он с термопластиной....
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 12:55
а внутрь карба он сосёт!! да и шланг я с другой стороны в коллектор засунул. теперь бы тока с оборотами разобраться... когда он у меня врубается??? на каких? по звуку.... рядом лучше не стоять... когда н ахолостых... :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 16:46
вторая камера когда включается? когда педаль в пол (несколько секунд).
на ходу чувствуется очень отчетливо, как она включается. скорее всего не на ходу она не откроется, хотя я и не знаю почему. (подобрано как то по разрежению, наверное).
СообщениеДобавлено: Вт июн 05, 2007 17:39
открывается падла... тройник у меня получается с двумя выходами на улицу гад такой был!!!! заглушил всё нах!!!! :D
