Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:12
 Заголовок сообщения: Иногда не тянет двигатель
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 16:45
У меня эскорт 1,4 хэтч моновпрыск. с недавних пор стал глючить движок. может нормально ехать и вдруг машину начинает водить взад-вперед,чем больше давишь педаль , тем больше таскает. если включить нейтраль и надавить на педальку, мотор будет периодически набирать до 3000 и скидывать обороты до холостых.как будто бензин кончается. перезагружаемся, глушим-заводим прямо на накате и едем дальше. БК никаких ошибок не выдает.давление бензонасос дает нормальное. в сервисе разводят руками. чего за околесица? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 17:35
ДПДЗ?
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2007 20:43
Думаешь датчик положения дросельной заслонки. То вполне возможно. Просто найти другой датчик и проверить-изменитсья чтонибуть или нет.
Escord (1.3 OHV 86г. был) теперь 1,6 CVH>>>>>>дальше 2.0 Zetec :))
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 17:22
датчик в ажуре. проверен. сначала на плавность изменения сопротивления омметром. потом заменой. да и при отключеном датчике машина едет, просто тяжко обороты набирает. а тут можно и день ездить ничего, а можно каждый час гемор славливать. будем ждать пока чего-нибудь отвалится окончательно.поломка слишком неявная
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2007 18:50
Обнули мозг- мне помогало.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 11:38
вот еще. когда едешь на поворотах,где покруче, тоже образуется провал в мощности, пока машина не выровняется. я тут заметил, что какой-то гегыч в баке сломал белое "корыто" с одного бока, или оно лопнуло когда - то. может на кочку наехали.вобщем куска нет. я так мыслю, что оно служит демпфером для топлива. чтоб горючее к стенам не прижимало инерцией. может у меня его тащит к стене на повороте и мотор хапает воздух с бензином? а так прокачаешь и нормально . потому как , чем меньше бензина в баке, тем чаще случается казус с пропаданием тяги..
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2007 12:08
когда крышку бака открываешь пшикает? если да то по форуму поищи недавно было, надо клапан менять/выбрасывать(это уж как угодно). И еще БН родной?Если например вазовский то он короче и в зависимости от того как установлен может не доставать бензин когда его уже мало остается.
У меня трабла была именно когда пшикало из бака
ЗЫ напиши в профиль свои параметры машины, всем удобнее будет отвечать на вопросы и тебе каждый раз не придется писать что у тебя за пепелац
Были
Волга 3110
BMW 318i '83 105Hp M10B18
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 10:46
Решил траблу! вобщем недавно движок вообще перестал запускаться, поменял топливный насос, машина завелась давление в топливной системе 2 бара. работает. снял манометр- поехал. но недолго... заклинило,что давление то нормальное. повторно проверять не стал. снял все что можно - не работает. снял впускной шланг и сливной. дунул в сливной, он почему-то легко сообщился с впуском :roll: . оказалось на клапене регуляторе давления появилась выработка и он то нормально прикасался, то пропускал. отполировал посадочные места пастой гои и все! кстати сколько должно быть точно давление на моем боливаре?
СообщениеДобавлено: Пн май 21, 2007 11:25
Jurec писал(а):
... кстати сколько должно быть точно давление на моем боливаре?
Клапан обратки должен стравливать выше 1 атм.
