Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: вопрос по системе охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:18
День добрый. Есть такая проблема. После того как машина побегает по городу датчик температуры охлаждающей жидкости забирается под верхнюю метку нормальной зоны. В красную зону не переходит, но стрелка реально находится почти на пределе. Отвозил машину к мастерам. Определили что вентилятор включается поздно, поменяли датчик включения вентилятора (купил новый на Маршале). С новым датчиком тоже самое. Два дня ездил с постоянно включённым вентилятором - стрелка температуры был по центру зоны (даже несколько ниже).
Такая ситуация нормальна? Какая температура на пределе нормальной зоны? В книжках не нашёл.
Просьба помочь советом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:29
1. проверь термостат :D
2. промой (почисти) радиатор
3. в профиле укажи машину, двигатель + откуда (будет легче советы давать)
Hyunday Creta 2.0, 2WD 2019
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:47
Мастера сказали, что термостат работает. После поездки трогал прилегающие к радиатору шланги, все достаточно горячие. По всем признакам термостат открывается.
Может быть просто оставить постоянно включённым вентилятор? Чем это плохо? Тогда температура даже ниже центра. И всё-таки непонятно почему он (вентилятор) включается только, когда стрелка температуры упирается в границу нормальной зоны...
Профиль поправил.
Ford Escort 1992, 1.6 инжектор, Zetec, Германия.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 12:56
в свое время нидолго мучаясь вывел включалку карлосана в салон, мозги в голове работают куда лучше чем всякие датчеги
дефантомизации кпц, я тут)))
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:16
Если заменен датчик вентилятора и термостат открывается вовремя, может бытьу тебя глючит датчик температуры в салон. проверить можно так. приматываешь термометр (до 150 градусов) к шлангу на радиатора, утепляешь место контакта, напр ватой или чем-нибудь еще и оборачиваешь фольгой. погрешность должна быть не более 5 градусов. греешь машину, проверяешь работу термостата по теплоте разных трубок, при открытии термостата температура будет возрастать, смотри внимательно, соотнеси стрелку показометра и температуру двигателя, посмотри при какой температуре включиться вентилятор.
В профиле напиши о своей машинке
продал Kia Spektra 1.6 2008
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:31
Опыта управления автомибелем недостаточно. Не хочется рассеивать своё внимание.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 13:38
уверяю. расеивать ты его будешь гораздо меньше, чем в случае с твоей проблемой, сколько ты раз взглянешь на датчик чтобы убедиться что стрелка не уползла в красную зону? а тут ты посмотришь один раз, счёлнешь кнопочкой и забудешь.
Были уже такие мысли. Не могу найти в литературе каким образом разделён на зоны датчик в салоне. Нет градуировки по температурам. Может быть вентилятор и должен включаться на границе нормальной зоны и я зря паникую? Температура включения вентилятора , насколько понимаю из литературы ~100 С.
Может быть подскажете какие температуры соответствуют зонам на датчике в салоне.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:15
http://faq.ford77.ru/termo/termo4.htm
Столбец - t4
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:32
Точность показаний датчика температуры нехрена проверять, раз вентилятор постоянно крутит. ДВИЖОК ЯВНО ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ !!!
Если термостат рабочий и все шланги к радиатору горячие, то выход только один:
1. Срочно промыть радиатор и всю систему охлаждения изнутри.
2. Если не поможет, то проблема в движке и система охлаждения просто не справляется. Проверить систему зажигания - перегрев часто бывает связан с очень ранним или поздним зажиганием. На моем был такой баг, вылечился заменой блока управления зажиганием (модуля).
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:53
Ты невнимательно прочитал
датчик включает, но поздно (по показометру), надо проверять по температуре.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 14:55
У меня вентилятор вклучается чуть ниже середины (попоказометру температуры), датчик и термостат новые :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 15:17
Полная картина следующая.
Когда машина заводиться показометр показывает белую зону, постепенно во время поездки идёт нагрев, который останавливается почти на границе рабочей зоны. В красную зону не уходит.
Мастера после того как поменяли датчик включения вентилятора, сказали что так и надо. Типа вентилятор включается и всё хорошо. Но мне как-то неуютно, когда показометр почти на краю.
Два дня (пока не купил новый датчик включения вентилятора) ездил с постоянно включённым вентилятором. При этом показометр не переходил за середину рабочей зоны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 16:12
У тебя стрелка показометра сразу показывает белюю зону, а должна быть ниже потом при прогреве входить и выходить :D , и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2006 18:43
а ты уверен что датчик у тебя работает правильно?
Ford Escort RS2000 92г.
Ford Sierra 2.9 24v 90г.
