Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:04
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:43
Димон писал(а):
Так это, как было сказано выше - неправильная искра. Трамблер - вакуумное опережение зажигания+центробежный регулятор опережения зажигания. Их проверить.
Нет там центробежного регулятора опережения зажигания с грузиками и пружинками. Трамблер должен быть с датчиком Холла и коммутатором на трамблере. Вакуумный регулятор должен быть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 18:56
2 Val13:
На этой странице http://tavria.newmail.ru/id21.htm
найди ссылку типа "Провалы при разгоне, выправляй карбюратор".
Там про Таврию, но на Таврии тоже Солекс стоит 2108. Полезная страничка по карбам.
ЗЫ: У меня не хочет ссылка копироваться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 21:50
Всем огромное спасибо, что помогаете советами. Надеюсь, что с вашей помощью я найду проблему.
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 22:18
А для того мы тут и "тусуемся". Чтобы помогать друг другу и свои проблемы решать помаленьку, узнавать больше и т.д.
ЗЫ: Наберешься опыта и знаний и тоже кому-то полезный совет дашь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2007 22:29
Заметил такую веСЧь :wink: .
Читая регулярно о проблемах и неисправностях машинок форумчан, сочувствуя товарищам, в некоторых случаях посещает мыслЯ, типа, .."ну, это не про мою поломку, у мення все с этим гуТ.."...
Как говорится, .."не проходит и пол года.." ... и вот оно самое и у меня, блииииннн.. :( И ранее прочитанное помогает :!:
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 12:41
Такой вопросик- а при чиске карба номинал жиклеров смотрели?
Может при нагрузке двиглу просто не хватает топлива?
 Заголовок сообщения: Re: Стук пальцев
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:04
Val13 писал(а):
Зажигание выставлено позднее. Машина тупит. Но если выставить его раньше (трамблером), начинают стучать пальцы. В чем может быть проблема? Может кто сталкивался.
детонация может быть вызвана несколькими причинами
1. момент зажигания (выставить по стробоскопу согласно фмк)
2. качество топлива (понятно)
3. состояние цпг (пока оставим, хотя неплохо было бы озвучить расход масла)
4. стехоиметрическое состояние горючей смеси (если бедная - звенеть будет даже нормальный мотор на разгоне, имхо. копать в сторону карба, искать правильных спецов)
еще у цвш коммутатор бывает дурит с датчиком разрежения, но это проверить только заменой на заведомо исправный
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 13:22
Пробовали ставить разные. Сейчас стоят от 1,1. Хуже ехать не стала после 1,3, но стала хуже заводится.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:15
а клапана не смотрел? может, там уже фольга? или перебрано не очень качественно...
Стехиометрию проверить просто - по цвету свечки. Но я ездил на обедененной смеси - машина тупая, ничего не стучит.
Мне так думается, что у тебя клапана стучат. Пальцы стучат, так стучат. Раз застучали - больше не заткнутся. Стук пальца означает что у него там в поршне уже дырка раздраконена - он и долбит потихоньку. вверх-вниз.
а вот стук клапанов должен означать позднее зажигание, по -моему.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:24
Автоэксперт широкого профиля
КАНАЛ ПРЯМОЙ ????????????? Карбюратор-->коллектор, ступенек нет ??
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:30
To Pablo099 А как же я их, клапана, посмотрю? Это ж движок разбирать надо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 14:35
Ты имеешь в виду не сосет ли там воздух? Надо бы проверить. Только у меня Карбюратор-->переходник-->коллектор.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 16:19
А могут ли быть провалы из-за неисправности клапана холостого хода?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:20
Неисправности при разгоне могут быть:
1 нет бензина
2 нет воздуха
3 невовремя горит
4 неисправность ускорительного насоса
5 нет компресии
6 клинит коробку,колеса
7 сцепление ведет
Из всего вышеперечисленного тебе надо убедится в правильной установке ГРМ и почистить карб(с настройкой)
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2007 21:57
1 нет бензина
2 нет воздуха
3 невовремя горит
5 нет компресии
7 сцепление ведет
Скоро буду менять ремень ГРМ, заодно еще раз проверю метки.
