Текущее время: Вт дек 23, 2025 19:48
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 0:28
Други :), у меня сегодня появилась новая инфа для размышления:
Я вспомнил давиче, что у меня какая-то релюха стала потрескивать (недели 2), и сегодня, когда машинка случайно запустилась, эта релюха стала о себе напоминать, я ее нашел, и вот что я обнаружил, в тот момент, когда все ок, все показывает, светится и заводится, я ее снял - эффект блокировки зажигания, поставил - запускается. Порылся по каталогу - думаю, что это реле охранной сигнализации (желтая), снял, разобрал, все ОК, на всякий случай почистил контактер. Остается выяснить - почему периодически не подается управляющее напряжение на обмотки электромагнита, и похоже, что этот напраг как и сигнал на лампочку "Дверка" идет по одному проводу, но пока не могу найти откакого концевика (а может и не от концевика даже)
вот....
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 23:14
Посмотри на плате блока реле рядом с этой релюхой должен быть ее номер. Скинь в пост, я посмотрю что енто такое.
Релюха блокируется не концевиком, а сигналкой.
А вот почему выёживается сигналка, ищи.
Руководство по поиску тебе выложили выше.
Дерзай, всё в твоих руках... :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2006 21:04
Согласен с тобой, к сожалению не могу тебе номер релюхи, уехал в командировку, поставил перемычку вместо реле, работает как миленькая, но искать причину конечноже буду
 Заголовок сообщения: Пришла весна
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 20:46
Вот же блин весна пришла долгожданная..... и лампа открытия дверок проснулась, я уж подумал умерла безнадежно, но нет, опять мигает в своем духе, никогда не видел такого..
Я сегодня перерыл всю проводку под торпедой, заней ней и над ней и ничего не нашел, кроме кучи непонятных релюх и усилителя для автомагнитолы, даже пищалку эту мерзкую нашел.
Все порывы пройтись по проводке и найти плохой контакт под торпедой не увенчались успехом, а симптомы все теже:
ключ на старт, открываешь дверь и получаешь нестабильно работающую лампу - индикатор открытой двери. Релюхи не щелкают, Закономерности в загорании лампы нет. Микрики в порядке.
Подскажите, мож кто-нить за последние пол года пережил нечто подобное и победил это?
P.S. Кто-нибудь знает, что за блок закреплен слева от коммутатора на стенке, под обшивкой? Достаточно крупный по размерам, соизмерим с мозгами.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 20:55
А еси клеммочку снять с контакта и вручную на хорошую массу покоротить?...
Сталкивался.... с виду контакт красивый, а КОНТАКТ в нем плохой....
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 21:33
Виталь, с чего клемочку-то снять? я там уже все клемы обколбасил... :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 21:46
Дверку открываешь.... в торце проема, куда петельки от дверки сходяца, кнопачка нажимная присутствует.... На саморезике под крестик держица... Проводочек на корпус коротит при дверке открытой....
Отверточку крестовую в ручку взять надобно, да саморезик вышеозвученный и выкрутить..., потом кнопочку на себя потянуть, она, родимая, на свет Божий и вывалица... , да проводочек за собой потянет.... (у меня сантимов 10...), так ты не плошай, проводочек этот ухвати ручками, да скинь с этого контактика подвижного....
Потом другой проводочек возьми, подлинее (из личных запасов), да на массу хорошую ево посади одним кончиком... а кончик второй в район снятой клеммочки протяни...
Садись в машинку и эмулируй процессик закрытия двери.... типа проводочек от массы контачь напрямую с проводочком, от контакта отключенным...
Сией процедурой несложной сможешь ты группу контактную исключить из списка подозреваемых....
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 23:04
keeper писал(а):
....Дверку ....петельки от дверки ...Отверточку ...да саморезик ... кнопочку ..., проводочек ... ручками... с контактика .. кончиком... а кончик клеммочки... в машинку и...проводочек ... с проводочком, ....
Вот, она ! Сама доброта!
:D
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 23:12
:D
Мишаня... Отрокам помощь нужна.... Почему бы словом добрым не помочь...? Не поддержать...?
Нам не сложно знаниями скудными поделица.... А вдруг поможет?... И им радость принесет, да и нам подтвердит важность существования в мире этом бренном....
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 11:57
Кошмар форума =)
По моему, ты на досуге какое нибудь фентази читаешь.....да?
И говорок у тебя, добрый такой, как у лешего.... :D
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:08
Толян.... Обчались ведь с тобой.... :D Али запамятовал?....
Неужли на лешего похож...? :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:20
Кошмар форума =)
:smile198:
Не, не , не похож..... :P
Это я про стилистику письма.
ВАЗ 2111 2004 г.в.
ВАЗ 2109 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 12:58
Если с концевиками действительно всё нормально, а я надеюсь, ты заметил, что контактная пластина, на которую одевается фишка провода, замыкает на кольцо концевика(масса через саморез) только своими гранями и ты тоже там зачистил и грани и кольцо, окислы там очень частое явление.
Так вот, если с концевиками всё нормально, то остаётся только искать плохой контакт в сигналке и её колодке. Ведь ты в начале поста писал, что Эскорт у тебя даже не заводился, если лампа двери не горела.
А лампа двери в Эскортах с родными сигналками подключена не напрямую от концевика, а от сигналки.
К сожалению, схемы сигналки после 95года у меня нет(посмотри в ФАКах, мож там лежит) и где стоит блок сигналки поэтому не знаю.
Одно могу сказать наверняка, если этот трабл проявляется по приходу весны - адназначна куда-то попадает водичка, и если это не концевик, ищи блок сигналки и смотри его.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:01
MozgoveD писал(а):
.... адназначна куда-то попадает водичка, и если это не концевик, ищи блок сигналки и смотри его.
... у меня провод од концевика шел по полу, прям по металлу.... в сырости оплетка сгнила, и вот там (под ногами пасса) и коротило.... Всю авту перерыл....
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 14:32
Ах, гуру, вашими бы устами медок пить :)))
С концевиками все ок, ибо чистил я их и проверял сим способом, да и лампа салонная с пищалкой напрямую с ними связаны и работают :)...но как говориться проверить надо...
А вот с сигналкой версия мне нравится тоже, ибо я как раз тот блок то и нашел, зарытый так, что к нему не добраться, только краюшек посмотреть :(, возможно что все идет через него... :(
А контактики я сеня прочищу, все 6...
