Текущее время: Ср дек 24, 2025 6:14
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:10
ЕвгенийM писал(а):
Мужики подскажите!
ситуация аналогичная, то ли двоит,то ли троит. На модуль приходят три датчика: показ.коленвала, температура воздуха, темп. двигателя.
Как снять, разобрать електронный модуль, проверить транзисторы. Только я так понял вы обсуждали инжектор. На карбе наверное модуль зажигания другой?
Модуль зажигания одинаков с механической и электрической точки зрения у карбов и впрысковых. Отличия только в логической. (у карба он сам решает когда искру давать, а у инжектора нет)
Для начала проверь свечи и выясни какие цилиндры сбоят в работе. Это определишь по разнице вида свечек. Если у тебя только один цилиндр глючит (что маловероятно) то меняй его провод и саму свечку. Если пара (90%) 1 и 4 или 2 и 3, то осмотри их провода, сами свечи, по возможности можешь заменить, прозвони первичные и вторичные обмотки катушки, проверь проводку от катушки к модулю (разьемы, изоляцию и т.д.).
Если все свечки одинаковые, то проверяй датчики температуры (воздуха, мотора).
Ну и вилкам если еще вопросы возникнут =)))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:27
Провода ВВ и свечи новые. На старых свечах 1-я и 4-я, видно что работают хуже
Ford Escort 1.6 Weber TLD, CVH, 1990г.в.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:32
катушку прозванивали. на первичной 0.7 Ом, на вторичной 16кОм, вродебы. но еще раз проверю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:34
зазор на новых свечах 1мм. по мануалу должен быть 0,8.
Сделать 0,8?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 16:38
Сделать 0,8?
Сделай, хуже не должно быть.
Номиналы обмоток катушки в норме. Раз старые свечи отличаются несильно - явление периодическое. И, возможно, зависит от прогрева мотора. Если да - посмотри еще наличие подсоса воздуха во впускном коллекторе. Модуль разбирать не надо. Смотри проводку модуль-катушка и подсос.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:08
В смысле подсос? в местах крепления?, там прокладка?
я коллектор ни разу не разбирал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:12
Прокладка, трубки, карбюратор. Для диагностики, на момент подсоса, можно использовать средство для чистки карбюратора в аэрозольном балончике.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:48
А как влият ремень ГРМ, и его натяжение на зажигание, если немного смещены метки, примерно на 3-5мм.
Средством для чистки карбюратора в аэрозольном балончике попшикать в местах соединения?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 17:56
Ага. В тех местах, где возможен подсос.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 18:04
А WD-40 пойдет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 18:06
Нет. Тебе горючка нужна. если имеется подсос, то при попадании распыленного топлива, смесь попадет во впускной тракт и обороты поднимутся. Это говорит о подсосе воздуха.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 18:18
Спасибо за помощь! завтра буду все проверять. Вечером отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 22:53
0,7 Ом для первичной обмотки катушки нормально. А вот 16 кОм для вторичной - что то очень много :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2007 23:31
+1.
по 1вичной 0,7-0,88,по 2ричной 4,5-7 кОм,катушка для RSинжект с такими номиналами-16кОм.
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2007 16:43
Мне один автомобилисть посоветовал водой мскать подсос. Что скажешь?
Ford Escort 1.4 CVH (карб. 2108) 1990 (Mk IV), 5-ти дв. хэтчбек
