Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2005 18:39
Я тут подумал: ДПДЗ нужно настраивать по положению "полностью открыта", т.е. должно быть в этом положении 4,77 В на 47 контакте.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 06, 2005 22:17
Настроил так, как подумал в предыдущем сообщении...
Начал поздно включаться шаговый двигатель.
(Газу дашь - газует, отпустишь - обороты падают до 500, почти глохнет, потом шаговый двигатель выводит на 900.)
Проверил датчик ХХ - в порядке.
В каком положении должен быть винтик, в который упирается заслонка (слева от форсунки, если смотреть спереди на машину)?
Сейчас шток шагового двигателя при включенном зажигании максимально втянут.
Проверил MAP по приводимой где-то на форуме схеме:
толчек давления в трубке при прогазовке чувствуется, если отключить разъем, едет примерно также, как и со включенной, тестером на 45 контакте средние 2,5 В показывает.
Осмотрел трубку: внутри обнаружил черную жидкость (масло+бензин?), при установке на место соединения затянул стяжками.
Заменил лямбда-зонд, топливный фильтр.
Масляный дым из трубы все херачит.
Последние 200 километров были проеханы с расходом 15,5 л.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 12:21
Шаговый при вкл зажиг должен быть вытянут наполовину и ПРИОТКРЫВАТЬ др заслонку. Это его стартовое положение. Потом, как авто заведется, он должен убрать обороты и пост держать заслонку под контролем.
МАПа вызывает подозрение. Пробуй завестись на холодном авто БЕЗ разъема МАПы. Еси завелась, и сразу глохнет, то МАПа работает. Еси отличия небольшие, то МАПа глючит. А ваще, там СУХО быть должно. Там, я так понял, стоит емкостной элемент, от изменения давления. Более подробно поищи, описывал проверку МАПы.
Удачи, АТПИШИСЬ. :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 12:22
Ниппраильна. Подробную настройку, реально работающую, описывал, ищи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 18:09
Ну почему же неправильно? Это же по спецификации такое значение должно быть. А глохнет сейчас из-за чего-нибудь другого (того же MAP).
Была у меня работающая настройка, находил я твое описание. Но я хочу сделать, чтобы все совпадало с теорией. :)
Если в книге сказано 4,77 - значит должно быть 4,77.
Сейчас я думаю на тот винтик, в который упирается заслонка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 18:14
У меня сейчас и так заводится и сразу глохнет :). Из-за того, что я сейчас ДПДЗ накрутил на заводскую установку. :)
Почитал я мануал. Там сказано, что перед MAP в трубку врезается топливный адсорбер. У меня его нет. У кого-нибудь вообще он есть?
И проверку MAP твою читал. Найду частотомер - померю частоту сигнала MAP.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 18:33
Сэр. Наличие 4.77 при открытой заслонке не означает норм работу при ЗАКРЫТОЙ заслонке. Меня лично больше интересует тот период работы двигателя, когда заслонка находится в положении ноль и выше, а не тот, когда заслонка МАКС и напр 4.77. Мне ваще по барабану, какое там напряжение, когда заслонка полностью открыта. Это проблема мозгов авто, а не моих, отслеживать напр при полностью открытой заслонке. Меня интересует КАСАНИЕ ДПДЗ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА, ТЕ НАЧАЛЬНЫЙ МОМЕНТ РАБОТЫ ВСЕЙ СИСТЕМЫ, А НЕ КОНЕЧНЫЙ.
А винтик, ваще те пользы не принесет, тк перемещение винтом дрос заслонки относирельно штока шагового компенсируется последним (тем же шаговым).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 19:04
А еси заводится и сразу глохнет, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ОДЕТЫХ КОНТАКТОВ на разъеме МАПы, то 90 процов, что это МАПа. 2.5 вольта (те меандр), она выдает , тк просто НЕ РАБОТАЕТ, те забита, и не реагирует на изменение давления (те нет изменения по емкости). Более точная проверка с помощью осцилла. Покажет изменение частоты сигнала от давления. (Еси оно буит). МАПа отвечает за обороты от изменения нагрузки на двигло при различных режимах работы. (Вычисления идут в зависимости от разряжения во вп коллекторе).
СообщениеДобавлено: Вт ноя 08, 2005 22:29
Патаму что ДПДЗ был ненастроен. Газ бросаишь, мозги тянут шаговый назад, чтоб понять, в каком положении ДЗ. НИХРЕНА не понимают, и на всякий случай ВАЩЕ убирают шток. Патом смотрят, Абароты то до 500 упали, думают, какой мудень :D сделал так, что не пойму, где заслонка, буду сматреть на Абароты, ну ево нафик с его ДПДЗ, ставят 900 по ДПК, тут к ним начинаит поступать хоть какая то инфа о положении ДЗ, они с грехом пополам ее обрабатывают и пытаются дать возможность хозяину ХОТЬ КАК ТО ЕХАТЬ. Ну расходец маленько возрос: с 7.5 (у меня, с моей регулировкой ДПДЗ), до 15 (у тебя, с твоей регулировкой) херня, всего в два раза, не криминал. Мозгам скажи спасибо, што они ваще едут, ПОПРОБУЙ (не настаиваю) сделать по моему, потом Атпишись.
Не Абижайся. Как лучше хочу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 3:15
Не, вообще-то я сначала проехал эти 200 км, потом поменял настройку.
И съел он столько бензину уж точно не из-за ДПДЗ. А из-за лямбда-зонда и из-за попадания масла в камеры сгорания.
Мозгам скажи спасибо, што они ваще едут, ПОПРОБУЙ (не настаиваю) сделать по моему.
Спасибо.
Делал я по-твоему. Просто я хочу сделать, чтобы не просто все нормально ехало, а чтобы все нормально ехало и соответствовало теории.
Раз сказано в книге: "Если на 47 контакте 4.77 В - мозги думают, что заслонка открыта полностю", значит я и добьюсь 4.77.
Положение "заслонка полностью закрыта" имеет интервал допустимых значений 0.24-1.08 В.
Естественно, что оно тоже должно соответствовать.
У меня сейчас оно завышено ~1.2 В. Но не потому, что датчик настроен неверно (плавность изменения значения я тоже кстати проверил, все ок), а потому, что заслонка не закрывается до конца, упираясь в какой-то винтик там, где тросик газа (а не тот, которым она нажимает на шток шагового двигателя).
Да не обижаюсь я на тебя. Сам как лучше хочу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 3:23
Меня интересует КАСАНИЕ ДПДЗ ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ОТПУЩЕННОЙ ПЕДАЛИ ГАЗА...
В смысле? касается ли ушко ДПДЗ ушка З при отпущенной педали (и убранном штоке шагового)?
Да, конечно касается и показывает 1.2 В. А если датчик померить в том положении, когда он выкручен из крепления, он покажет 0,09 В.
Хм. Меня интересуют ВСЕ моменты работы системы.
Сэр.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 3:43
Метод Ю.Иванца проверки и ремонта ДПДЗ Форда Эскорта
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:11
Сэр.
Вопчем, дело хозяйское, ток я 1.2 вольта считаю много. И еси ты ориентируешься на ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТУЮ заслонку, и по этому положению регулируешь ДПДЗ, то меня интересуют положения ДПДЗ в первой половине работы ДЗ, те режим, в котором все ездят, а не тот режим, при котором ДЗ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА. В таком случае, можешь изначально заклинить ДЗ в положении ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТО, выставить 4.77 (КАК ПО КНИГЕ), и радоваться жизни.
Удачи :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 12:26
Я тоже считаю много, конечно же.
И еси ты ориентируешься на ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТУЮ заслонку, и по этому положению регулируешь ДПДЗ, то меня интересуют положения ДПДЗ в первой половине работы ДЗ, те режим, в котором все ездят, а не тот режим, при котором ДЗ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТА. В таком случае, можешь изначально заклинить ДЗ в положении ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТО, выставить 4.77 (КАК ПО КНИГЕ)...
Меня это значение интересует не потому, что я обычно езжу с полностью открытой заслонкой. :)
А потому, что оно точное. А для закрытого положения дан диапазон.
Я убежден, что датчик должен давать верное значение при любом положении заслонки.
И считаю, что у меня сейчас показывает 1.2 В, означает не неверную работу датчика, а то, что заслонка не полностю закрыта.
и радоваться жизни.
А радоваться жизни я начну, когда двигатель будет работать примерно как у тебя. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2005 14:34
Вопчем, забей на 4.77, и делай по открытию.
Открою СТРАШНУЮ ТАЙНУ:
:D
Мозги имеют АДАПТИВНУЮ ФУНКЦИЮ, и им АБСАЛЮТНА ПО БАРАБАНУ, какое там напр при ОТКРЫТОЙ заслонке.
Зуб даю, ты ее не разу при заведенном двигле не давил в пол, чтоб мозги хоть раз увидели 4.77 и их надежно зафиксировали.
Те они ПРИСПОСАБЛИВАЮТСЯ к стилю работы двигла, и еси почуствуют, что в большинстве случаев ХХ нормален при 0.3 (0.5, 0.7, 1.00, 1.2.....) вольта, то возьмут это значение за точку отсчета.
ПРИ ОДНОМ УСЛОВИИ: При закрытой ДЗ, когда шаговому уже некуда ее назад двигать, у тя должен быть МИНИМУМ напр на ДПДЗ. ( Сие высказывание утверждаю ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на собственном опыте. )
При этом мозги начинают понимать, от каких значений им плясать, и потом ниже этой точки они просто не будут опускать заслонку. А при вылючении авто будут выдвигать шток шагового на величину, соответствующую (по их мнению) для последующего нормального запуска, с учетом остальных условий (темп внешнего возд, темп двигла).
