Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 2:02
AlexeySch Добавлено: Ср Окт 12, 2005 14:04 Заголовок сообщения:
Честно говоря пока не мерял....но лампа не горит именно когда ключ зажигания поворачиваешь....а гореть она в этот момент должна!
Обясняю популярно еще раз цепь" лампа - генератор"!!!Зажигание включено:
Плюс на лампочку > с лампочки на генератор тонкий синий провод > через дополнительных 3 диода в генераторе на массу. Всё!!!Цепь замкнулась. При заведенном двигателе ток обходит эти 3 диода и поэтому лампочка тухнет.Как только пропадает цепь зарядки - лампочка загорается!
Если при включенном зажигании не горит лампочка,то:
1.Сгорела лампочка :(
2.Плохой контакт на клемме генератора(тонкий провод).
3.Сдохли диоды :cry:
4.Не приходит + на лампочку(редко,но бывает)
Уважаемые коллеги по цеху - читайте форум!!!!!!!!!!
И не надо проводить смертельные эксперименты по скидыванию клеммы при заведенном двигуне!Спалите мозги - 1000у.ё. попадалово запросто!!!
А если коротыш - и до пожара недалеко.Проводка горит ну оччччень быстро!!!А дыму-то скока!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 13, 2005 8:00
Женька писал(а):
Может стоит проверить элементарно, завести машину и скинуть клему плюса или минуса с акумулятора, заглох, значить нет зарядки, работаит значить гдето что глючит
Где то читал, что аккумулятор выполняет кроме всего прочего еще и роль стабилизатора напряжения (емкость высокая - гладит все пики). Так что если его отключишь, есть вероятность чего-то спалить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 8:06
MozgoveD писал(а):
[size=9]AlexeySch Добавлено: Ср Окт 12, 2005 14:04 Заголовок сообщения:
Плюс на лампочку > с лампочки на генератор тонкий синий провод > через дополнительных 3 диода в генераторе на массу. Всё!!!Цепь замкнулась. :
Неправда ваша, диоды эти включены так, что в этом направлении ток - то через них не пойдёт. Идёт по другому. + приборки, лампа, синий провод, якорь ( ротор ) регулятор напряжения - корпус. Эти диоды для того, чтобы когда генератор выйдет на рабочий режим, они питают регулятор напряжения . В идеале напряжеине на "тонком" выводе равно напряжению на "толстом", лампа не горит, поскольку фактически включена между ними.
СообщениеДобавлено: Пт окт 14, 2005 15:05
Винюсь,мой промах.Цепь будет только если эти диоды вылетят накоротко.А так они включены в обратном направлении,ессно через них цепи нет.Надо книжки почаще открывать,а не по памяти,по памяти... :cry: Старею,наверное....
СообщениеДобавлено: Сб окт 15, 2005 20:34
Была такаяже фигня. При замене ремня генератора повредили ухо "таблетки" и она встала криво. Прижали с помощью шайбы. Проблема пропала и второй год вопрсов не возникает.
