Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:07
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:15
катализатор вообще выходит из строя? насколько я знаю - это просто кусок пробки, который дожиигает газы. его отдельно меняют? или только вместе с глушаком?
Zeteс 1.8i 16V 105hp CL 1992
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:27
катализатор тоже может выйти изстроя...
меняют отдельно от глушителя
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 16:46
а сколько примерно стоит катализатор? ;-)
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 17:03
а как вообще определить работоспособность катализатора? Недавно вычитал, что у катализатора ресурс около 150 000 км, а у меня пробег 215 000....
Эскорт 1991, 1,4 моно.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 17:06
а мозги выдают ошибку по поводу катализатора? по поводу лямбды - точно ДА.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2005 17:43
если лябда накроется, ЭБУ точно выдаст ошибку и перейдет в аварийный режим.....
С Уважением Павел.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 11:18
У меня была такая же хрень. Начал подергиваться на 5-й передаче где-то с 2500 оборотов. Затем перешел на 4-ю. Попробуй проехать км 20 на высоких оборотах (где-то 4500-5000). Я проехал на трассе км 30 на 4-й передаче на 4500. Свечи очистились - машина пошла. Потом (где-то через 3000 км) опять начала подергиваться. После замены Бошевских свечей на Моторкрафт платину болезнь пока не проявлялась. Хотя с нашим ферро-бензином боюсь это не на долго. Но Бошевские свечи начали дурить практически сразу после установки.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2005 11:28
у меня стоят моторкрафт, правда не платиновые, отходили 2 тысячи, судя по всему, на таком же двигателе. а лямбду, думаю, надо все-таки менять
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 11:21
Продолжаем разговор :) машина дргается, когда побольше притапливаешь педаль газа. лямбда-зонд отключили. свечи почти новые, ВВ провода новые, бензонасос ок. инжектор промыт 1го мая. кондратьич отключил еще датчик, который назвал "соленоид фильтрующей коробки KAMP" - как-то так на слух. этот датчик отвечает за удаление паров из бензобака. после всех этих дейсчвий машина проехала нормально ровно сутки, после этого опять начала дергаться на любой передаче. что еще может быть? я запарился ездить на диагностику. движок сильный, но глючит :((((((
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2005 22:26
Фильтр топливный давно менялся?А катализатор?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2005 17:21
фильтр топливный поменян тоже недавно - уже несколько дней езжу - вроде все ок
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 23:14
У меня точно такая же проблема и такая же машина :) . Что я сделал и еще буду делать по порядку:
1. Вырезал катализатор. Вместо него поставил искрогаситель от УАЗа.
2. Дохлую лямбду заменил на ВАЗовскую, правда пришлось перепаять разъемы.
3. Поменял соотв. ВВ, свечи, фильтры.
Все это улучшило динамику, но проблема осталась, после тщательной диагностики и нескольких дней проведенных в поиске информации выяснил следующее:
1. Лямда не работала по банальной причине - отсутсвовал предохранитель (F3).
2. Заклинило электромагнитный клапан вентиляции бензобака (кажется так называется) который стоит у горловины. Снял постукал, продул было много грязи.
3. Самодиагностика показала 4 кода неисправности датчик темп. охлаждающей жидкости, датчик темп. поступающего воздуха, датчик ХХ, датчик на гидроусилителе.
То что датчик темп. воздуха дохлый понял после наступления жары :) вечером и утром машина дергала заметно слабее, днем сильнее. Датчик ХХ снял и промыл, первое время было заметно улучшение, щас опять проблема осталась, видимо надо менять.
Как только все поменяю напишу.
P.S. Да еще. Датчик включения вентилятора поставил волговский, подошел как родной, только поставил еще и реле.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 11:20
у меня в итоге такое: лямбду отрубили, а также клапан удаления паров бензина из бензобака - стало все ок.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 11:45
снова началось :shock: дергалась при малейшем нажатии на педаль газа километра 1,5 сегодня, а потом заглохла и все. стартер крутит и ничего не происходит. это бензонасос?
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2005 13:21
бензонасос проверили - качает отлично, все остальное чинить дешевле :) что еще может быть? ;)
