Текущее время: Вт дек 23, 2025 21:57
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:28
В карбюраторе еще клапан есть, на него при вкл зажигании должно 12в приходить. Иначе бенз не пройдет.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 20:23
Маниак
если клапан сдох-заводится на подсосе,без него глохнет,а вот свечки не должны жрать постоянно,проверь зажигание,и свечи заодно.
 Заголовок сообщения: Re: Искра есть, а не заводится!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 20:26
Маниак
jivansh писал(а):
понял датчик хола(фольцвагеновский) катушку и комутатор( вазовские)
может здесь причина?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 8:40
Проверь грм по меткам, раз хлопает - значит поджигается не в свое время.
a что такое ГРМ????
Ford Eskort 88 Хэтчбэк 1.4 Больше ничего не знаю!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 9:17
и как проверить эти метки??? Я чайник!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:13
Снял воздухоочиститель, во время пуска из карбюратора выскакивает пламя, но не заводится, что это значит, и что делать??
И что такое ГРМ???
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:27
либо метки грм либо (что более вероятно) трамблер, а учитывая что вы там уже успели помудрить с трамблером я бы сказал что проблема именно в этом узле.
и самый тупой вариант в нашем рейтинге - свечи к трамблеру подключены в неправильной последовательности, аминь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:05
И что такое ГРМ???
Хлопки в карбюраторе говорят о слишком раннем зажигании, следствие неправильной регулировки момента искрообразования. ГРМ - газораспределительный механизм. Метки ГРМ..
1.метка шкива колена должна совпадать с меткой на крышке (на ней есть еще несколько делений, находится в низу),
2.метка шестерни распредвала - напротив метки в головке блока, в первом цилиндре должен быть такт сжатия (клапана - впуск. и выпуск – закрыты)
3.боковой контакт бегунка в трамблере четко направлен на контакт первого цилиндра в крышке трамблера.
При таких условиях машина заведется. Дальнейшая корректировка момента зажигания выполняется по «звону пальцев»
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:13
Не ну искра на свечах есть, все проверял, искра на свечах есть, все равно может быть проблема в трамблере????
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:07
Искра может и есть- но она может появляться "не в то время" или ваще "не на той свече" :lol:
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:08
А соответствует ли искрообразование на свече такту сжатия в том цилиндре где стоит эта свеча? Искра тока говорит что трамблер рабочий.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:24
Ну если трамблер рабочий, карбюратор, и стартер проверяли, то значит не отлажена система зажигания??? кАК Говорили искра не в том месте, не в тот момент?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:27
Об чем и речь!!!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:26
я уже озвучивал идею о неверном подключении свечей к трамблеру, настоятельно рекомендую проверить этот момент.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:38
Начальник дизельного отдела
Iggi1981 писал(а):
Эх, Мирончик... :)
Я 4 года назад ушел в оппозицию - дизельные Ицкорты. И ни капли не жалею. Холостыми оборотами руководят мозги, в которые я не лезу, а все остальное меня мало трогает - заводится и едет :)
Вот только неясно одно - если включить зажигание и его не выключать - АКБ сядет минут через 10, потому как свечи исправно кушают 40 ампер и не думают отключаться :)
Неисправно реле включения свечей.
