Текущее время: Вт дек 23, 2025 22:00
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 21:08
То mef1stofel,
Стук слышится с обеих сторон в том случае, если неполадки с рулевой рейкой. А именно, рулевая, хоть одна тяга (не путать с наконечником
рулевой тяги), сама рейка, сухарик, поджимающий рейку, гайка, поджимающая этот сухарик.
Вообщем, надо на подъемник и шатать колеса поочередно в горизонтальной плоскости и смотреть люфты, слушать, щупать.
Я через это прошел. Под замену одна тяга, сухарик и гайка (была утеряна). Все перебрали, смазали, подтянули и... зовсім друге діло. :D
Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 9:18
Кстати, стук начался вскоре после регулировки развала...
Но мне кажется, всё-таки, что нижняя тарелка аморта высоко приварена - я за крыло поднимаю машину и в верхней точке (когда выше некуда - аморт закончился) слышен стук!
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 10:11
Что примечательно, на малой скорости стука никакого нет. При километрах 40-50 на ямах - слышен удар.
Стабилизатор не дёргал, резинки конечна старые, но вроде не болтаются... думаю поставить от 2108...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 12:03
Смысл ставить что то от восьмёрки??? На заводе FORD то не глупые люди сидят, а наш ВАЗ просто тупо слизал и все, да и качество наших запчастей оставляет желать лучшего... Для чего брать Ford если ставить туда наши запчасти??? Проще его продать и взять нашу 8 или 9 и не ломать голову как примострячить к Фордику наши комплектующие...
Ford Escort 1984 г.в. 1.6 л 79 л.с. 3-х дверный
пока что на ремонте=)
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2007 12:35
Резинка стабилизатора - это всего лишь кусок резины, расходник... здесь на форуме читал, как примостырить восьмёрошную резинку стабилизатора за 8 р., а не покупать оригинал за 200.
Даже если она износится скорее - ну и что с того?
Понимаешь, в машину, которой в этом году будет 20 лет покупать дорогие расходники нет смысла... но это конечно всё ИМХО
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:09
Вчера ехал гружёный.
Стук локализовался справа... Да ещё как.
Совсем небольшие ямки, на скорости около 30 проезжаются как открытый канализационный люк!
Вроде если левым колесом въехать - стука нет.
Скинул правое колесо - осмотрел.
Тормозной диск болтается!!! Немного люфтит!
Хотя все винты и гайки затянуты.
Но, походу он прижимается болтами колеса, так ли это???
Мне кажется, что арка колеса стала намного выше колеса (*когда домкратишь - колесо вниз уходит не на много...)
Осмотрел пружину - она покрыта ржавчиной - и видно, что на нижних и верхних кромках пружин она немного содрана - типа витки соприкасются...
У мня такое ощущение, что всё-таки нижнее крепление пружин на морте приварено очень высоко... от этого пружина сильно сжата...
(Я прикладывал старые аморты к новым - крепление на несколько сантиметров выше -я этому значения не придал, думал, может штоком это дело компенсируется)
Может такое быть?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2007 11:38
Не, ну ты определись вконец что у тебя. То ты говоришь что у тебя чашка под пружину высоко приварена и витки сжимаются в упор и от этого стук, то говоришь что поднимаешь за крыло (не оторвал хоть?), т.е. РАЗЖИМАЕШЬ пружину и слышен стук... Так у тебя стучит все-таки при сжатии или при разжатии? Насчет высоты чашки - у тебя нос ощутимо поднялся? Машина в передке стала жестче, как табурет? Если ничего этого ярко выраженного нет, то чашка приварена либо где надо, либо лишь чутка выше. Если ты уверен, что у тебя беда в пружине, то сними стойку (это 5 минут) и осмотри как пружина в чашку ложится, не цепляется ли она за ограничительное ребро чашки при сжатии-разжатии. Иногда бывает, если пружину поставить не совсем по месту, при сжатии виток ложится на ребро чашки, а потом с него соскакивает внуть. Звук и ощущения при этом - непередаваемые. Ну и при разжатии виток выскакивает на свое место срываясь с ребра. Тоже звук интересный, ударный, но с ярковыраженным "пружинным" акцентом.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 9:48
Нос поднялся - и довольно ощутимо. Задница у меня не в синяках - и жёсткости как у табуретки нет...
Ну если чашка выше приварена - то пружина сильнее сжата - так?
Если она сильнее сжата - она сильнее выдвигает шток аморта. Если я поднимаю за крыло - то шток выходит по самое не балуся и стук слышен когда ему больше некуда деваться... (в его верхнем положении)
Конечно, когда я поднимаю за крыло - стук отличается от попадания колеса в канализационный люк!
Про ограничительное ребро - спасибо - я проверю! Вот только как бы её ровно сжать - съёмники же её перекосят! Ну, если только в тисках...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 21:00
То mef1stofel,
Ты что, собрался пружину в тисках сжимать ? Не вздумай !
Только специальным винтовым приспособлением (их 2 штуки, так что ничего не перекосит).
Удачи!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 10:19
Bryking писал(а):
То mef1stofel,
Просто у меня приспособоа для сжатия пружин - два винтовых зажима - я когда ставил аморт на место - мне пришлось сдвигать их в сторону - иначе они цеплялись за кузов и не давали поставить аморт... Может поэтому и перекосило пружину???
Хотя, когда всё снял, афто на землю поставил - вроде ровно... нигде не торчит не выпирает.
Единственное, так это верхняя тарелка - та что над чашками кузова - стоит как-то не так... не могу сказать,что именно не так, Сфотаю, выложу...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 11:23
Не понял.. Процедура замены спереди выглядит так:
На стоящей пружине скручиваешь гайки что на чашках под капотом, снимаешь тарелки, которые они держат, внутри видишь еще гайку. Сдергиваешь. Ставишь обратно тарелку и наживляешь обратно гайку. Домкратишь, снимаешь колесо, выкручиваешь болт что крепит стойку в кулаке. Отверткой ослабляешь зажим кулака (если надо). Сдергиваешь кулак вниз. Стойка снизу высвобождается. Кулак остается висеть на шаровой и рулевой. Снимаешь снова гайку сверху и стойка с пружиной у тебя в руках. Берешь, относишь подальше от машины, пружину стягиваешь стяжками (съемником винтовым), откручиваешь со штока гайку что держит верхнюю чашку пружины, снимаешь ее, опорный подшибник, опору пружины, пружину. Все. Разборка закончена. Сборка. Берешь новый амик, прокачиваешь, и держа его вертикально штоком вверх надеваешь на него сжатую стяжками пружину, чашку, подшибник, опору, закручиваешь гайку, СНИМАЕШЬ стяжку пружины, высвобождая ее и, кинув съемник в дальний угол идешь к машине и ставить стойку на место. Съемник ставить на место НЕ МЕШАЕТ!!! Он физически находится уже далеко от авто! Засовываешь шток в чашку, надеваешь тарелку, наживляешь гайку, Надеваешь снизу на стойку кулак, затягиваешь болт крепления кулака и стойки, одеваешь колесо, опускаешь машину, затягиваешь гайку сверху. Все.
Если же тебе приходится ставить стойку со снятой пружиной и болтающимся бутербродом опор сверху, то возможно у тебя гайки скрепляющей стойку нет. Иногда гаражные умельцы на ней экономят. Тогда возможно что у тебя какой-то стук может быть... На стоящей машине сними тарелку и накрути на шток внутрь чашки новую гайку. новую
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:29
Есть фторая гайка!
Но я не могу запихнуть в кулак несжатый аморт с пружиной!!!
Поэтому я сжимаю пружину перед установкой!
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 12:40
Почему это не можешь? Все могут, а ты нет. Я неоднократно запихивал И не я один. Олег вон тож самое скажет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2007 13:59
Слушай, а дурацкий вопрос - ты уверен в том, что аморты твои стоят ? Не должно быть проблем с их установкой, да и накосячить так чтобы гремело-грохотало там сложно. Может, тебе еще от чего аморты продали, и эти проданные длиннее чем надо ?
СообщениеДобавлено: Пн июл 30, 2007 12:04
Аморты заказывал на экзисте. Крепление одинаковое. со старыми...
Ну не влезает аморт - нижняя часть упирается в кулак...
Я неправильно поставил шайбу рычага - которая на стабилизаторе... :oops:
Я её поставил вогнутой частью к резинке... вот она наверное и долбила...
Переставил. ПРоверяю.
ВАЗ 21074 1999
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
