Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 20:00
нальют чуток масла через свечные и
Блин, ну новый он - я его купил и впервый раз компрессию померять решил...
коренные\опорные вкладыши меняли?
Менял - у старых слой беленьки йстёрся.... Сначала привезли King (на форуме их ругали очень) - они даже в круг не складывались!!!!
Потом привезли AF (синяя с белыми буквами коробка) - те ничё вроде.
Колечки Mahle... А вот поршня запамятовал - тоже вроде на М, такая красная коробка была.
Dimon говорит, что ДРУГ - то ещё говнецо... Пока не померял на др. афто, поэтому не знаю, прав ли он...
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:00
mef1stofel писал(а):
Почисти вент.тракт.
У меня тоже мотор не молодой-шланг на ружу и свечи в идеале и мотор дышит
Шланг, который из маслозаливной горловины во впускн. коллектор? его что, отсоединить, а дыру заткнуть?
Или тот, который от маслозаливной в кастрюлю???
Извини, Олег, я немного не понял, о чём ты...
Все щланги промой и фильтр в пробке(раз капиталил,то лучше пробку новую с фильтром),шланг из блока и который в воздухан тоже.Ещё большой эффект получается , если заменить шланги на новые.Старые стекленеют внутри и хуже вентилируют,даже после промывки,но полюбому промывка шлангов поможет.
Вообще,я когда капиталил мотор,я поменял все расходники на нём,шланги,датчики провода,свечи и тд и тп.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2007 22:49
Шланги дуются, из фильтра (который в заливной горловине) воздух прёт, толчками, когда заведён... Я в сеточку лил очиститель карба...
А по диаметру шланги от чего подходят? Понятно, что от старости хер знает что с ними могло случиться...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 9:19
Проверил компрессометр на другой машине... 10 кгс/см2
На той машине походу так и должно быть.
Т.е. компрессометр не врёт!
пипец, собрал блин дизель...
Олег! На что можно заменить пробку маслозаливной горловины - только оригинал? А шланги от чего искать?
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 19:38
Автоэксперт широкого профиля
Я не понял. А в чем косяк то. Компрессия выше нормы на КИЛО-ДВА ???
Она ровная у всех горшков, разброс в допуске. В чем проблема то ???
Да и мерил ты на горячую. Свечи КРАСИВЫЕ ??? Не в масле ???
Масло черное - МЕНЯЙ.
Ты сколько секунд крутил на горшке ??? двигатель надеюсь незаводил ???
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 20:22
крутил секунд 8 - точно не скажу - пока не перестанут увеличиваться показания компрессометра.
Вроде ничего плохого, но она же выше нормы! Чем это плохо для двигла???
Масло: да вроде я на 1000 менял фильтр, на 2000 - масло, щас вот думал только фильтр поменять.... А оно чёрное....
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 20:27
8 секунд - долго.
Оборотов 10 за глаза хватит, а это секунды 3...
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2007 23:55
Пробку надо отмыть. А шланги,вазовские почти везде подходят(с хомутами)Подбери по изгибам.
А по компрессии Вадим правильно говорит.Ты не забыл про тепловые зазоры?
Масло может быть тёмно-коричневым-это нормально.При этом можно считать что оно чёрное :lol: У тебя не так?К цвету все по разному относятся.Тот кто видел чёрное масло,тот никогда не спутает его с тёмнокоричневым...
Так и со свечками:когда говорят о красном налёте.Красный красному рознь: розовокрасный(маджента)-присадки топлива,краснокирпичный-рабочий нагар свечей-свечи исправны.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 4:58
Специалист отдела РЭА
а что, это на другом машинке компрессия тарированна и доподлинно известна? ...
Не хотите просто прижать (через резин кольцо) свой прибор к
выходу какого-либо компрессора (или баллона с газом) с манометром
на выходе и проверить на совпадение показаний? :!:
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2007 15:43
для инфы: у хорошего дизеля монометр на 30 ЗАШКАЛИВАЕТ !А ты о 16 расстроился. Масло какое льем ??
Удачи.
Вадим.
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 20:18
Типа того... машина моториста, который мне двиг точил - у него самого она после капиталки... и он недавно мерял компрессию.
Вообще-то я это сказал к тому, что компрессометр не завышает показания...
А я по инструкции делал - пока показания не перестали увеличиваться...
Свечи чёрный с какой-то белизной по краю централного электрода...
Клапана отрегулирваны.
Прошла ещё 600 км. Итого 3600 - отрегулирую клапана, померяю компрессию снова.
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 20:43
А какая степень сжатия то у этого мотора?
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 20:47
Честно, не знаю .... :oops:
Знаю, что по букварю компрессия д.б. от 12 до 14...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июл 02, 2007 20:52
А я же ведь тоже своего "Друга" сломал.
Где-то здесь вроде рассказывал.
Померил компрессию, потом решил померить "с маслом".
Видимо, не рассчитал масла - зашкалило и загнуло стрелку. :)
Теперь привирает немного мой компрессометр.
Показывает меньше чем есть на самом деле.
Очень удобно при покупке. :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 03, 2007 4:18
есть "честные" продавцы,
а у нас тут есть "честный" покупатель... :D
