Текущее время: Ср дек 24, 2025 2:11
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 11:27
Может, есть ещё способ, как самому комперссию померять? :)
Блин, даже компрессометра нет.
В своём городе не доехал до диагностики - заглох, полчаса стоял - отдыхал.
Заметил, когда заглох, что катушка зажигания очень горячая - секунд пять рукой не удержишь!
Мне с разборки обещали привезти бобину (100 р.) и трамблёр (250) -чтобы проверить (если не в них дело - верну)... Вот только ждать до вск.
Ford Escort 1.3 OHV (JLA) 1987
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 13:19
mef1stofel,попробуй на время восьмёрочную катушку поставить,она доступна и недорогая.Я ставил на свой Орион(эксперимент)-разницы не заметил,они одинаково выдают искру,а греться катушка не должна.
Компресссию можно самому замерить,вывесив переднее колесо.
ПС: тормоза я всегда один прокачиваю :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 13:20
Какой трабл у трамблёра? Люфт оси?
СообщениеДобавлено: Сб июн 02, 2007 14:30
Трамблёр - чтобы проверить, может датчик холла или электронный модуль ушёл в мир иной...
Люфта нет.
Да и катушку, если не в ней дело, я покупать не буду. Не могу найти где проблема...
Понятно, что проверять надо всё с нуля - зазоры клапанов, установку зажигания, топливо. Просто есть проблемы в недостатке времени и напарника...
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 9:21
Отрегулировал зазоры клапанов - 1 и 2 были слегка зажаты (!)
Поставил новый трамблёр, выставил зажигание.
Разобрал карб, поставил обратно мембрану (на знаю как называется - большая такая) - новая дубовая, а старая эластичная и тоненькая, дырок нет. Заметил лохмотья в поплавковой камере... прочистил все дырочки.
Поехала! (ускорительный всё-таки не работал)
Рвёт, тянет хорошо. Вчера как всё собрал - проехался - тянет хорошо, 90 км шёл. Думал, что нашёл проблему...
Сегодня утром - завелась отлично, прогрелась, стабильные обороты ХХ...
Только выехал на работу - на 2 передачу - тупняк - 1900 оборотов, тапку в пол - а ей всё равно.... БЛИН, НУ 5 часов назад ты же ездила как новая!!!!
Кое-как доехал (переключаья приходилось раньше, чтобы двиг не крутить). На одном участке дороги даже разогналась прилично - попёрла! Где-то последний километр тупняка не было. Но хх - 400-600 оборотов - на светофоре включал подсос чтобы не заглохнуть...
Мне кажется, что какая-то гадасть опять что-то засорила в карбе...
Блин, я ж всё вычистил - фильтр новый поставил...
Есть идеи???
ВАЗ 21074 1999
Есть идеи???
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 11:41
Значит не все вычистил или игла заедает, при установке мембраны кскорительного перед затяжкой винтов надо нажать пальцем на рычаг в районе крышки(утопить) и при нажатом затягивать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 14:39
Не ускорительного, а того, большого??? Так и делал, прижимал, ослаблял винты оси диффузора, доводил диффузор до конца и затягивал винты.... А потом ставил крышку
Плавающий характер неисправности... мне кажется, что там что=-то осталось... Но где????
ВАЗ 21074 1999
СообщениеДобавлено: Пн июн 04, 2007 20:18
Попутно возник ещё один вопрос - регулировал зажигание сначала по стробоскопу - не понравилось, потом, как мне на форуме подсказали, "на слух".
Так вот, там говорится, что нужно сделать зажигание ранним - чтобы звон клапанов был слышен - обороты поднимутся, их нужно уменьшить до хх...
А у меня такая ситуация - угол где-то в районе 12 градусов - звона ещё нет, но обороты под 1500 - что самое интересное, винт количества полностью выкручен, а от винта качества обороты не уменьшаются. Как быть?
ВАЗ 21074 1999
