Текущее время: Вс ноя 16, 2025 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Исчез обдув лобового стекла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:19
Creator писал(а):
сбито соответствие регулятор-заслонка
Можно немного подробнее?
Вообще то тросик изначально был слетевшим. Когда поставил тросик переключал вручную.
тоже самое.
А почему когда выставляешь регулятор печки на максимум перестаёт дуть на стекло вообще?
форд эскорт 1.4 моно 1994г
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 20:18
А если тросик снова снять, чтобы вообще не мешал и вручную внизу заслонку в разные положения попробовать выставлять?
Обдув на лобовое - это не одно из крайних положений заслонки, это где-то посредине она должна быть.
А, да, там ещё есть одна фишка - рычажок, к которому крепится тросик и за который можно вручную перемещать заслонку, не напрямую связан с заслонкой, а через пару шестерен. И вот если зубья одной из шестерен проскочили по другой, то теперь заслонка может не доходить до какого-то положиния. Но это как вариант...
А, вообще, косяки могут быть из-за того, что внутри печки уплотнители сгнили. Я летом полностью разбирал печку и приводил её в порядок. Так вот в первый раз разобрал, заслонки почистил до металла и собрал обратно - вне зависимости от положения регулятора постоянно дуло вниз... и, по-моему, вообще вовсюда дуло. Пришлось разбирать и наклеивать на заслонки ткань, да так, чтобы с краёв она ещё миллиметров на 8 свисала - чтобы герметичность создать. И то же самое с заслонкой температуры воздуха - без уплотнения воздух легко может её обойти.
Ещё причина может быть в том, что трубки, по которым воздух от печки попадает в полость внутри торпеды, откуда уже распределяется на лобовое стекло равномерно, слетели с печки. Лбо неплотно прилегают к торпедо. Тогда напор воздуха будет просто уходить в подторпедное пространство, а на лобовуху попадать не будет. Если сунуть руку под торпедо и включить обдув лобового на полную, то, может, будет чуствоваться, что воздух ходит где-то там, внутри? Или наоборот, слышно, что воздуху некуда выйти?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 21:27
Спасибо большое за советы.
А смысл вручную выставлять. если заслонка от тросика ходит из крайнего положения в крайнее?
А вот про рычажок я не понял. Это тот на который тросик управления заслонкой одевается?. Но когда снимаю я вручную двигаю, то слышно как внутри хлопает заслонка. И тоже от крайнего до крайнего положения ходит. А уплотнители надо смотреть. Хотя ветер из под торпеды не дует. Только от туда откуда ему надо дуть. Т.е. в морду, и в ноги. Ну и должен ещё на лобовуху дуть. Он и дует,, если закрыть тряпкой центральный выход на панели.
Когда включаю на полную и ставлю в среднее положение, тона лобовое чуть дует. но сильно дует в центральную. А такого что бы только на лобовое у меня нету.
Я как понял надо разбирать.
Это значит всю торпеду снимать? Всю панель? А две металические стойки внутри по центру тоже надо снимать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 3:02
Стоп. Хитрость эскортовской воздуходувки - нет отключения обдува "в морду". Т.е. открывая вручную дефлекторы на приборке, мы отключаем воздух с ног/стекла независимо от положения заслонки самой печки. Вывод - у тебя не работает заслонка самого дефлектора, в печку лазить не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 14:33
Вот самое оно!
Вот только, когда я заткнул все дефлекторы. Дует на стекло. Но когда ставлю печу в максимум, то дуть престаёт на стекло. Только моторчик натужно работает. начинает снова дуть когда на градусов 10 кручу ручку печки от максимума.
Может так и надо? что бы не дуло горячий воздух на стекло?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 0:17
А, может, просто каналы воздуходувки засраны? Мне при 60 км/ч и моторчик включать не надо, и так отлично дуется.
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 0:29
не, вроде на засраны, но когда включаешь печку поток сразу уменьшается, возможно сама печка засрана.
Но я вроде как всё сделал. на зиму хватит.
Во во мне тоже на 60 в час дует сильно. а как сделать что бы не дуло? Можно как то центрально закрыть заслонку всю сразу?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 0:40
В общем. Всем спасибо. Сделал обдув.
Система такая.
Поставил тросик управления заслонкой. Всё заработало. Конечно уплотнители надо менять.
Система такая: Обдув стекла отдельно не управляется. Воздух распределяется, когда регулятор во втором положении, между фронтальными обдувками и лобового стекла. Что бы дуло сильнее на лобовое, то прикрываешь каждую обдувку отдельно. Когда включаешь печку (температуру) на полную, то общий поток воздуха падает, потому что весь воздух идёт через радиатор печки.
Вот и вся химия..
Возник вопрос. Что там за непонятный воздуховод, ведущий под центральную консоль. В как бы не переключал заслонки, туда не дует. Что за Он? Зачем он? фотка в прицепе.
Комментарий к файлу: Фотка загадочного воздуховода
pecka.jpg [ 78.81 КБ | Просмотров: 16435 ]
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:55
это в ноги задним пассажирам у тя чуть дальше окошечко на фотке через него выходит теплый воздух
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 21:42
Большое спасибо всем за помощь!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2014 11:46
Дует тоже неравномерно из разных воздуховодов. но это не сильно напрягает. Тут вылезло другое:дует холодный воздух из "бороды"(магнитола и пепельница),особенно напрягает когда быстро едешь. Заслонка там какая-то стоит,которая заклинила?
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2016 0:38
а как снимается тяга тросика с заслонки? боюсь сломать
Форд Эскорт Универсал 1996 1.6 Zetec Ghia
СообщениеДобавлено: Сб янв 06, 2018 3:30
с обратной стороны обычная заглушка, состоящая из двух частей. Нажимаешь на них и высовываешь
Ford Escort Van 1997 1,4
