 Заголовок сообщения: Много вопросов по датчикам CVH 1.6
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:51
Всем привет!
Куча проблем сейчас с машиной, подозреваю, что половина проблем из-за датчиков. У меня Escort 96 года с карбюраторов, модуль зажигания ESC красный с вакуумной трубкой от впускного коллектора.
Так вот, начнем с ДТВ. Он у меня установлен в корпусе воздушного фильтра, к нему ничего не подключено, соответственно, датчик не работает, в двигатель всегда поступает холодный воздух. Куда должна идти фишка от ДТВ, где её можно найти? Долго искал и ничего не нашел, оно вообще используется на CVH 1.6?
ДТОЖ. Сколько их? У меня один на стрелку приборки, второй на корпусе термостата (или это не дтож?) и еще два на впускном коллекторе: тот, который вертикально смотрит фишкой вниз подключен, которой горизонтально торчит из впускного - не подключен и очень давно забит гумнецом. Туда что-то когда-то подключалось? Аналогичный вопрос - где искать фишку туда?
Троит, плавает ХХ, хочется довести до ума уже всё это дело.. :(
Ford Escort mk7 96г, CVH 1.6 LUK 90 л.с., карб Weber 26/28 TLDM, хэтч, 315 тыс км, Москва
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 21:52
Раз уж так назвали тему, то продолжу.
Произвел контрольные замеры на датчиках - по напряжению вопросов нет.
С омами непонятки:
ДПДЗ 26-47 ноги закрыта заслонка 550ом
26-47 открыта 470
46-47 закрыта 460
46-47 открыта 480
и это вместо положенных 2000-5500!!!!!!
ДТВ 12,45КОМ при температуре +20+25!!!! (по таблице это больше +50)
ДТОЖ те же заниженные 12,45Ком!!!!!
Чо за нах???? Может данные в таблицах не те? Кто делал замеры, отзовитесь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:06
Demetrio
http://pokatili.ru/forum/forum114.php смотри здесь есть всё по датчикам
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:07
agricola
меняй тестер ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 22:13
tsarik, да, уже читал всё это.. но ответа на вопрос куда же подключать этот датчик я там не нашел..))
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 23:00
какой ДТВ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 23:06
Да, ДТВ, у меня он в корпусе воздушного фильтра вот такой как на картинке
но никуда не подключен и где от него фишка я не знаю - не нашел..подозреваю, что вообще может не быть проводки..тогда где её могли обрезать предхозы приблизительно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 0:51
В корпусе воздушного фильтра? :shock: :shock: :shock:
tsarik
я отколупаю щаз сопротивление иизмерю его на тестере :smile139:
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 0:56
эм.. я могу ошибаться, конечно, но вроде это он..у меня карбюратор, в кострюле стоит этот датчик, но не подключен
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 21:58
всё правильно он в кастрюле у тебя,а идти должен от жгута проводки на переборке между моторным отсеком и салоном. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 22:03
млин не могу найти электросхему на твой аппарат :-( если у тебя есть,то посмотри с какого пина ЭДИС идёт провод на датчик.
