 Заголовок сообщения: Снижение ХХ под эл.нагрузкой.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:28
на холостом ходу когда включаю печку(1) и обогрев заднего стекла падают обороты с положенных 750 до примерно 550
 Заголовок сообщения: мысли
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 15:50
Понятно, что это электрика.
Но вот что и где....
Я бы сначала посмотрел натяжение ремня генератора, потом открутил бы все провода от генератора, зачистил и смазал все концы, потом проверил бы контакты блочка предохранителей у АКБ. А потом, как тест, добавил бы 1/4-1/2 оборота винта качества.
А холостой ход мне больше нравится 900.
Ну а потом уже тестер в руки и смотреть ток на генераторе и откуда он такой большой ползет.
Escort CLX 1.6 карб. TLD, 96г.
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2005 17:24
Насчёт ремня и контактов всяческих - это вряд ли. Обороты потому и падают, что мотор начинает генератор тормозить, а если бы ремень буксовал - ну и буксовал бы себе, так же как и плохие контакты, падает на них напряжение, да и ладно ( впрочем см ниже ещё ) 8)
А вот насчёт оборотов идея здравая, 750 - маловато. Моор с трудом в таком режиме сам себя крутит, а ему ещё нахлебников подвешивают :) Поднять явно стоит.
Ещё советовал бы проверить величину питающего напряжения на системе зажигания. У меня было ( правда в основном на зубилах ) что там в цепи большое падение, и при включении доп. нагрузки оно ещё больше падает, и система сбоит, откуда дополнительное падение оборотов. Проще всего проверить, кинув перемычку на вывод питания прямо с АКБ, если дефект уменьшился - рыть там, если нет - то тут всё О.К. У Эскорта 92 такое помню было, только в запущенном варианте, мотор заводился только с толкача, и на хх вообще еле работал.
А как ОКА к этому часто склонна, цилиндров мало, объём тоже не большой, а генератор нормальный, да и потребители тоже. :D
 Заголовок сообщения: Re: зима прошла вопрос остался
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 0:59
FOX писал(а):
... падают обороты...
Нашёл в чём проблема?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 13:53
750 оборотов-это мало для карбовых моторов.Смотрите мануалы.
VVMу зачёт!Хорошо вошёл. 850-900 об. это идеально.
Напомню,что на карбах обороты выставляются при включенном вентиляторе и свете фар.
А вот винт качества лучше пока не трогать.(качество смеси видно на изоляторе свечи).Думаю винтом количества всё можно устранить.
ПС: Миш,предупреждать надо :lol:
Я на дату трабла не посмотрел :lol:
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 11:46
Сори!
Чистил темы, обнаружил непорядок.
Как обычно , чел задаёт вопросы, получает несколько ответов и исчезает. Машину починил и сюда не возвращается. Что в итоге было - не известно. И так - каждая вторая тема.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:22
:lol: :lol: :lol:
Может действительно мочить такие темы?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:24
:lol: :lol: :lol:
Не, ну советы-то есть дельные :)
Можт стас придет, прояснит что было :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:53
mixx писал(а):
:lol: :lol: :lol:
Темы мочить не надо! Там, действительно, советы толковые бывают, комуто пригодятся, если люди будут поиском пользоваться, а не создавать все время одинаковые темы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 0:33
Не знаю толковый мой совет или нет но ему бы руку на гену кинуть когда включает подогрев заднего стекла.
Если гена начнёт греться тут же , прямо под положенной на него ладонью то...
Думаю здешние специалисты по электрике сразу скажут в чём дело :)
Эскорты разные.
Были.
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2009 23:44
:lol: :lol: :lol:
Не надо мочить,от них есть польза.
На работе парень жалуется,включив ближний обороты падают до 500.
Попробую найти причину,если найду отпишусь.
Мопэд MAZDA 323F "91г
DAEWOO LANOS 1.4 1999
