Текущее время: Пт янв 16, 2026 0:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:23
У меня когда нет ключа в замке - то работают системы от подрулевого (+12 на черном проводе вроде), когда включаю зажигание - появляется +12 еще на красном и черно-синем. Замок разбирал - там нет никаких скруток, перемычек и т.д.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:32
У вас неправильно подключены провода. Должно быть так: Красный - +12В от блока реле. Чёрный - напряжение появляется при повороте ключа. Чёрно-синий - это втягивающее реле, на нём напряжение должно быть только в положении ключа "стартер".
Ford Escort CVH 1,4 CFi, хетчбэк 3-х дверный, 1991 год
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/burakov/
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 12:40
т.е. один из трех красных проводов, которые висят на блоке реле должен идти напрямую на замок зажигания? А куда черный должен идти? В блок?
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:02
Не совсем так. Три красных провода приходят на три шпильки блока реле от подкапотных предохранителей.
+12В на замок зажигания берётся от одного из красных проводов, но не напрямую, а через дорожки блока реле. Красный выходит из блока реле с одного из разъёмов, расположенных под блоком реле.
Чёрный и чёрно-синий после замка зажигания возвращаются в блок реле тоже на разъёмы, расположенных под блоком реле.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 13:18
Черно-синий от замка у меня идет сразу в моторный отсек через реле на стартер. Черный и красный надо посмотреть, уже не помню куда идут
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 14:47
Чёрно-синий у вас поключен правильно, иначе бы запускался стартёр.
Проблемма похоже в чёрном проводе. На нём в положении замка зажигания 0 напряжения быть не должно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 12:58
ДАЛЕЕ: сегодня подал +12 на предохранитель бензонасоса - он у меня стал постоянно работать, хотя я даже ключ в зажигание не вставил.
Т.е. у меня на блоке предохранителей + 12 постоянно на 30 и 87 ноге.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:10
Всё правильно. По схеме предохранитель топливного насоса F5 установлен перед насосом и после нормально разомкнутого контакта реле насоса. Т.е. вы подали на насос +12В минуя реле.
На ноге 30 напряжение +12В должно быть постоянно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 13:46
Что-то не так... Получается, контакты реле замкнуты? За счет чего?
Кстати, на этой схеме предохранитель стоит перед реле. И при подаче на него напряжения оно должно быть только на ноге 30. Или схема врет или глюки блока...
Глаза боятся - руки делают...
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:22
далее вытащил реле, вытащил предохранитель, подал +12 на нижний контакт предохранителя - насос опять работает
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 14:24
на красно-сером проводе идущем к бензонасосу постоянный плюс, а он вроде должен от зажигания подаваться
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:37
вот еще, вытащил реле зажигания - ничего не поменялось, можно заводить и ехать
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:42
Теперь вааще ничего не понятно... Вроде как напряжения не было на бензонасосе, откуда оно теперь везде взялось?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:45
если тестером одним концом на кузов, а другим концом на плюсовой вход предохранителя бензонасоса - звонится.
RS2000 92 г, Немец
RS2000 92 г, Немец
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 16:48
А раньше не звонилось? И бензонасос не работал? Так откуда все это теперь появилось?
