Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 19:33
Была проблема как у автора - лампа загоралась, заводил - гасла..
но у меня есть тестер и шло всего навсего 12.4 вольта.. при включении печи и ближнего света и вовсе к 12 опускалось..
снял генератор, проверил щётки - в норме, почистил все клемы, поставил назад, подтял ремень и 1.5 вольта нашлись! теперь на холостом 13.9в =)
проехался, с ближним светом и печью в движении 13.2-13.4в, на ХХ (800 об\сек) 12.6в, на ХХ с выключеными потребителями 13.8в
это нормально?
Ford Escort 1.3 1987 ohv Motorcraft VV
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 2:35
это нормально?
Как-то маловасто... в идеале должно быть 14,4-14,6 В.
Что за генератор и на какой ток?
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 13:51
генератор бош к1, на 55а., а аккум на 60а.ч
если мало, может регулятор напряжения поменять? вроде стоит недорого
или аккум поставить 55ку?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:06
помогайте: аккум стоит на зардке почти 48 часов. сначала брал 4 ампера часов 5. а все осталное время 2 показывает. и до сих пор 2 кажет. плотность в норме. аккум мультик 55. 2 года ему почти. че с ним делать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 3:03
Кыпыт?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 10:48
булькает
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 12:00
А напряжение на клеммах при этом? Я бы долго с активным газовыделением гонять не стала бы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 13:03
помеять нечем пока
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 15:12
А чё напрягает? Отключай. На 2 А и суток достаточно для выравнивания плотности электролита в банках.
Плотность тоже нет возможности померить?
ЗЫ. Постой, у тебя зарядное автомат?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 19:04
плотность 1,27 кажет. зарядка автомат. индикатор на аккуме черный и зеленее не становится. лампочку к аккуму подключал-горит нормально
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 20:53
В каждой банке? Тогда нормально.
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 21:37
.в каждой. а почему индикатор не зеленеет и ток зарядки не падает? это ваще нормально? или что то не так?
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 4:56
индикатор это простейший ареометр может уровень электролита упал, вот ты шарик зеленый и не видишь .
СообщениеДобавлено: Пн фев 14, 2011 1:58
У меня в ивеке старый АКБ только через 2 мес. низкоамперных циклов заряд-разряд зеленый поплавок показал....
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:16
RaDo
А если завестись и скинуть клемму с аккума? Глохнуть не должна. А еще и дальний со скинутой клеммой врубить только если будет все норм работать без аккума долго так не играйся. Так ты проверишь держит ли генератор нагрузки.
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
