Текущее время: Пт янв 16, 2026 6:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:03
Механический Электроник
Anatol писал(а):
А есть ли возможность разобрать неразборное? (объять необъятное) Ну чтобы потом собрать разумеется. Имелся ли опыт? Или ну его? Интересно!
не понял вопроса
My name is Nobody...Hyundai Santa FE, 2.7 V6, 4FWD automatic...,Escort95 CVH 1.6G 1996 Карб Вебер, седан, отдал в хорошие руки...BMW 316 Е30 ( продал )
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:09
Я извиняюсь, имел в ввиду разборку втягивающего. Они у меня неразборные. Причем одно от стартера с постоянными магнитами, а другое от стартера с электромагнитами (т. е. там на роторе обмотки).
Стартер с постоянными магнитами не рабочий. Чудом отвалились магниты. И как они держались вообще не догадываюсь, спецы сказали что не чиниться уже.
Ford Escort 1,6 CVH, карб. Weber, 1988 г.в. люк, ЦЗ, ABS умерла, обогрев ветр. стекла
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:30
Разборка втягивающего - малореально. Тоесть разобрать то несложно - болгаркой срезать завальцовку, которая изолятор со шпильками контактными держит, и вся требуха у тебя в руках. Важно не упустить разлетающиеся детальки, там пружинки не самые слабые.
Вопрос как это потом собирать - завальцовка уже держать не будет..
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2008 14:40
Понял! Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 14:44
Недавно купил новое втягивающее. Старое пару раз замыкало, т. е. после возврата ключа на исходную двигатель не запустился, а стартер продолжал работать до отсоединения аккумулятора. Поставил втягивающее, разобрал бендекс, он рабочий легко двигается по оси, вращается только в одну сторону, во вторую повернуть не возможно даже зажатым "попкой". Проблема не исчезла. Утром заводится с полпинка. Немного проедешь и опять. Стартер крутит, двигатель хватает только с 5-6 раза. Шайтан.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 22:59
бендикс руками даже проскальзывающий ты не провернешь, мощность стартера варьируется от 0,8 кВт до кажется 1,4 кВт.
ты двигатель с кривого стартера легко крутишь? а стартер лекго.
так прикинь какая нагрузка на этой шестереночке
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 0:17
По симптомам это шестерня обгонной муфты стартера (бендикс) не возвращается из зацепления с маховиком.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 2:16
значит после замены втягивающего криво стартер собрали
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 4:30
Может кто дать ссылку с инструкциями, советами и, очень желательно, схемами по разгрузке замка зажигания?
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 8:51
на свое усмотрение
Да че вы паритесь? Зачем стартер??? Включаешь зажигалово, ставишь передачу, домкратишь переднее колесо и крутишь его! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 11:00
past писал(а):
у меня на днях стресс был. пришлось с толкача заводить
втягивающее щелкало но стартер не крутил
оказалось клема плюса на самом стартере надевается на шпильку и закручивается гайкой. там проржавело прилично. почистил поставил обратно затянул заработало+)
МНЕ СОВЕТОВАЛИ СМЕНИТЬ СТАРТЕР, а зачистили провод тот самый и на горячую хватает. +500 баксов :lol:
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2008 13:40
В принципе согласен. Спасибо. Стартер собирал сам, тщательно, 25 раз одинаково криво собрать не мог. Вероятно это бендикс прокручивается всетаки. Но я его ключем крутил что есть дури.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 1:31
Это все теория. Я пробовал. Колесо хрен покрутишь, а если и покрутишь, то скорость вращения коленвала маленькая, хрен заведешь. Пробовал на всех передачах. И длаже плоский буксирный фал наматывал на колесо и резко дергал. Все равно нифига не вышло. Завелось с толкача, пионЭров попросил.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:13
на свое усмотрение
МИФ РАЗВЕЯН! :lol: :D
 Заголовок сообщения: проверка втягивающего реле
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 15:23
поможите плз.Как проверить втягивающее реле?Стартер в снятом состоянии крутит нормально,втягивающее нормально срабатывает,но только ставлю на место- перестает крутить слышны только щелчки,иногда проворачивается стартер(но чаще щелкает и все).
Грешу на втягивающее или щетки(их длинна=8мм)
Бендикс обратно до конца сам защелкиваться должен?
Ford Escort 97г.в.CVH LUK 1,6L
win WF0AXXGCAAVA05359
[ Time : 0.030s | 13 Queries | GZIP : Off ]
