Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 418 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик печки.
СообщениеДобавлено: Пн сен 23, 2013 0:53
Да не бойтесь. Ничего особо страшного там нет, во всём разберётесь со временем. Конструкция не так уж сложна. Зато возможно "порадует" более высокое качество исполнения многих деталей и более разумная конструкция. А кондиционера рабочего я ни разу не видел, демонтировал остатки раз 6-7 зато. Так что не огорчайтесь особо. :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 15:03
Как и обещал пишу отчет про печку)). С ремонтом помог отец друга! первым делом попробывали контролькой есть ли ток на лапка предохранителя... небыло... пустили напрямую от акум к лапкам предо. ток и чудо он.зароботал!!! Стало ясно что чтото з блоком редохранителей... Я снял все предох. и крышку под ними и начали контролькой обзванивать еэна плате точки олова))) (припаяные контакты на плате) возле предох. печки. Оказалось что на одной "спайке" отпаялся контакт. Вылечели тонким паяльником и капелькой олова!!! P.S. после успешного ремонта, только выехавши из гаража обнаружил фонтан жидкости из подкапотного простраанства...Оказалось треснул бензошланг который с фильтра идет на инжектор.... на вид тот шланг как новый... Я уже начиаю думать что машинку ктото сглазил..... ))) но есть и приятность, покатавшись пару дней понял что наш автопром полное гамно... Мой таз был на три года младше форда, но по комфорту, ходовым, визуальним и другим качеством отстает на лет 30))))
Форд ескорт V 1990, мотор CVH 1,6 инжектор EFI
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 0:06
Блок лучше пропаивать капитально. То есть ВСЁ. да, это гиморно, занимает много времени, уходит много недешёвого припоя, зато есть уверенность некоторая, что не полезет другой глюк сразу после установки ( платы - то "шевелили", а вы думаете там одна ложная пайка ? ) или через неделю. Я поначалу пытался лечить только что есть, но меня достали повторы ( раза 4 было ) с другими цепями, и я стал делать только полностью. С пескоструем , разборкой пополам , изготовлением новых перемычек и всё такое. :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:17
Повторюсь, уже писал, по случаям форума в основном непропаями болеют БР мк-5.
СообщениеДобавлено: Чт сен 26, 2013 10:26
Я и поздние делал, раза 4 точно. Просто они посвежее лет на пять в общем, видимо основная масса в "критический возраст" еще не упёрлась.
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 12:17
Всем привет у меня проблема появилась схожая не работает печка в 3 положении как влево так и вправо, но теперь появился еще и потрескивание при работе на 1 и 2 скорости. Третья скорость даже иногда появлялась и работала с перерывами. Подскажите с чего начать)
Был седьмой "тазик" продан
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2013 21:44
Janek, у Вас конлиционер с четерёхскоростным вентилятором, я правильно понял ? Начать лучше с проверки контакта разъёма балластного сопротивления под пластиковой крышечкой на "чемодане" кондея. А треск... возможно листва попала, только вот доатсть её при наличии кондея ой, как не просто. Можно попробовать пробдуть сжатым воздухом сняв балластник через окрывшееся отверстие.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 12:08
Да у меня кондей но печка на 3 положения влево-вправо, я так понимаю что все эти балластные сопротивления надо искать под декоративной вставкой панели? И что за балластник?
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 15:53
Если три положения - то вот такой :
Они ремонтопригодны, правда очень желателен пескоструй для качественной очистки конткатов, в т.ч. в завальцовке нихромовых спиралей.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2013 23:25
Спасибо нефига они его всунули)
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2013 11:17
да "всунули" как раз нормально, его в кондейной версии ( если крышка съёмная ) доставать проще, чем в обычной. Но вот всё остальное.... ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 22:48
Сегодня менял у себя моторчик на б/у.
Проблема - в износе медного коллектора на роторе.
Появилось одно место,(внешне не заметно) где начал пропадать контакт с щёткой, и мотор не мог стронуться с места.
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 22:59
Это известное дело на моторах постоянного тока. Ещё в середине 90-х, когда видики ремонтировал на ВМ12 с мотором ведущего вала такое было. Включаешь - стоит. Толкнешь - крутится. И будет работать, пока опять в том же положении не остановится. Вообще б.у. лучше тестером проверять медленно поворачивая ротор. Если сильно бегает сопротивление и чистка коллектора ничего не даёт - то стоит задуматься. ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт окт 10, 2013 23:06
Я проверял старый мотор через лампочку.
Подсоединил 12V через переноску и медленно вращал ротор.
Там где было повреждение - лампа тускла. Но не тухла.
На новом мотре - всё ок.
Комментарий к файлу: Изношенный ротор.
Меди почти не осталось
Износ ротора.JPG [ 708.19 КБ | Просмотров: 6849 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 19, 2013 1:42
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как достать вентилятор печки на машине Escort 1.6 zetec 1996г с кондиционером? Остановился вентилятор, но при ударе по корпусу самого вентилятора через окно резисторов он начинает вращаться и практически сразу останавливается при подачи напряжения на прямую от аккумулятора происходит тоже самое.
