Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:39
golrnd писал(а):
...то и на ХХ будет заряд.
Будет... но маленьким током. А ежели учесть, что на эскорте АКБ стоит на улице, то толку от этого... впрочем, в Питере зима нонче никакая...
golrnd писал(а):
...может есть смысл поднять мощность гены, если собирается дополнительную нагрузку устанавливать?
Мощность пропорциональна току генератора. А это требует оборотов.
Правильнее искать утечку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 2:54
У нас тоже бывают холода, и гаража у меня нет
Мощность генератора (если я не ошибаюсь), для всех моделей авто кроме прототипов, заявлена на 800 оборотов т.е. ХХ Т.е. когда на 8ку поставил 80ку, вместо штатной 55ки, на холостых мог врубать музыку на очень долгое время с включённым сабом и не разу не посадил АКБ. А на штатном, с моей аудиосистемой, 10 минут максимум
А насчёт утечки - действительно очень легко определить есть ли она (сложней, после, найти где), только если "фарада" стоит, её отключать надо
Что немцу смерть, тем русский - запивает!
escort 91г. хэтч. 1,6 сvh. efi. 3 входа.-прикинулся запчастью.
escort 96г. хэтч. 1,4 i сvh. 3 входа.-возит мой организм.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:41
Вот именно! Мах I выше 3000 об/мин.
На ХХ даже половины не получить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:56
Но чем тогда объяснить прикол с моей музыкой? (причём, чтобы небыло претензий, к гене, мой старый восьмёрочный гена, живёт на "знакомой" 9ке уже лет 5 - 6 без пререканий) ::thinking::
Я не спец в электрике, но разве при различных генераторах (допустим 55 и 80 А), не будет разницы в скорости зарядки? Разве используя зарядное устройство с выходной мощностью 500мА, мне не понадобиться недели 2 на заряд АКБ 60Ач, а при стандартном пуско-зарядном часов 5? ::thinking::
По Твоему получается, что при 800 оборотах, 80ка и 55ка, будут иметь одинаковый ток, а при 3000 - разный? - как-то не складуха ::thinking:: (наверно я чёт путаю или до этого, я неправильно выразил свою мысль и ты меня превратно понял) ;)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:08
Будет... но на ХХ она будет не столь ощутимой при выключенной нагрузке.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:20
О.К. Надо будет, ещё разок перелистать "любимую" электрокнижку (справочник юного электрика) 50х годов издания :lol: и поискать в ней объяснение "аномалии моей музыки"
Отсюда возник вопрос: а можно ли замерить мощность разных генераторов, на разных оборотах, в "домашних" условиях? соответственно под нагрузкой и без
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:36
golrnd писал(а):
...а можно ли замерить мощность разных генераторов, на разных оборотах, в "домашних" условиях? соответственно под нагрузкой и без
Можно. Только не мощность, а выдаваемый генератором ток. А мощность потом посчитать.
Только зачем? Если генератор исправен, он выдаст свои параметры.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:37
О! ещё вопрос: а не проще ли решить трабл с недозарядом на ХХ с помощью увеличения диаметра ведущего шкива? или есть опасность преждевременного разрушения подшипников гены? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:42
Проще найти и устранить неисправность... ;) У эскортов нормальный ряд генераторов, болезненные только ММ на 55А.
А на восьмерках(кажись) так с ним и боролись посредством замены шкива.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:52
У меня валяется 3 гены подходящих на эскорт (все трое, без опозновательных знаков, но один похож на фото выложенные "везде", второй на митсубиши, а третий не похож ни на что). Мож реально, прозвонив, (понюхав, погладив :bye: ) узнать какой из них лучше в ремонт тащить? (ибо пока, (по соб.опыту) я склонен считать, что более мощный гена, потянет больше прибамбасов)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 4:57
ММ на 55 это наверно тот, что "везде"? если не сложно брось ссылку на фото (не срочно - мне за руль только 11го)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 5:18
В основном, на 1.3 чугунках.
Он выглядит так же, как и мой бывший ММ на 70А.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 5:31
Блин не могу настроить почту, чтоб обновлялась почаще
ладно к делу: такого гены мне не досталось. Но полазил по инету и на паре сайтов, нашёл рекомендации для любителей музыки, ставить генераторы большей мощности (до 150 А), правда, гады, не сообщают какие (хотя сайты "тазиковые") - ещё одно подтверждение моей "теории". Если эти праздники когда нибудь закончатся :russian: , обязательно вплотную займусь поиском подтверждения!!! подобных чудес
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:42
Я не пойму, чего ты хочешь доказать. Разве я говорил, что генератор на больший ток это хуже?
А генератор на музыкальных аффто меняют для того, чтобы кормить этот табун музыкальной мощщи. Учитывай вдобавок, что музыкальная нагрузка отличается от статической, там в пике может запросто пролететь не одна сотня ампер. Да и вдобавок, ещё одна АКБ в багажнике.
Только генераторов на такой ток нет в эскортовском ряду. Будешь колхозить, меняя шкив, крепление генератора, выставлять соосность? Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 21:48
Ничего не доказываю, - скорее учусь
Колхозить собираюсь, опыт есть, но начну с ТАЗовского гены
