Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 1:26
Ставь 10-й :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 9:37
напругу на контакты реле через доп пред взять с +акб
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 10:41
Номер не подскажешь???
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 11:39
Я бы впаяла... хотя ваще-то должно бы работать и так... но - если в цепи нет паразитных сопротивлений/индюктивностей... сам двигатель - индуктивная нагрузка, причем серьезная. Если ф22 имеет заметное сопротивление, то процессы в цепи могут быть весьма заколёбывающие))) :bye:
Наташ, объясни зачем диод параллельно релю??
 Заголовок сообщения: Re: Датчик вентилятора
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 10:44
Этого никто не знает :lol:
Точный ответ-диоды ставят для устранения дребезга контактов от явления самоиндукции
На самом деле я просто знаю что так правильно.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 17:46
Нифига не понимаю поставил диод нифига не помогло, как реле в зум уходило так и продолжает искрить
диод FR 305
или схема куллера не линейная( "А")
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 0:59
Может, сопротивление питающей цепи (предохранителя) великовато, и при пуске вентилятора напруга на реле проседает так, что реле отваливается и процесс повторяется.
Ещё причина - повышенный пусковой и рабочий ток кулера (подклинивает и т.п.)
ИМХО, если вышеуказанное не поможет - запитать реле отдельным проводом.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 1:13
Завтра попробую померить сопротивление от "+" клеммы до клеммы датчика
Примерно какое сопротивление должно быть??
На счет пускового тока возможно, попробую смазать карлсон может реал поможет
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 11:45
Лучше (проще) померять напряжение на релюхе в момент пуска вентилятора (т.е. когда оно жужжит).
Ну или проверить подключением отдельным проводом. Я почти уверен, что там собака порылась...
У меня по такой схеме всё работает много лет, реле простейшее, от трактора))), и запитано одним проводом, и диодов никаких не ставил...
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 20:26
А реле точно на 12В? Вдруг на 24В поставил - так будет как раз такой эффект.
Вообще, если так работает 12В реле, то напряжения питания там половина или меньше - то есть очень существенно. Проверь тестером. Диод конечно желателен, но не обязателен - без него тоже будет работать. Так что меряй напряжение на обмотке реле.
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:28
CSpirit писал(а):
Завтра попробую померить...
Завтра наступило? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 10, 2012 13:40
и после завтра тоже :) не промерял я напряг не добрался до мотора :(
как промерю так отпишусь
СообщениеДобавлено: Пт май 11, 2012 21:59
+1.
Увеличивай сечение провода.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 1:12
Боюсь, тут не в сечении дело, а в контактах в блоке предохранителей... Жёппой чую)))))
СообщениеДобавлено: Вт май 29, 2012 12:26
ДмитрийМ писал(а):
... Жёппой чую)))))
... береги - хороший датчик! :clap-clap:
