Текущее время: Пт янв 16, 2026 3:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 19, 2008 19:55
FOX писал(а):
У меня сам сигнал накрылся. он стоит в неудачном для россии месте
Или Россия стоит не в том месте для сигнала??? :wink:
ФОРД ЭСКОРТ - Скорость и комфорт...а мой СПЛАВ СКОРОСТИ И АЭРОДИНАМИКИ!!!
Ford Escort 1.6i 16v DOHC 1993г.в., 90л.с., 5-ти дв.хэтч, 5МКПП, г/у, передние эл. с/п, передний ц/з, иммобилайзер, сигнализация-ПРОДАН!!!
Сейчас: VW Golf 4 1.9 TDI (74kW-101Hp) 2000г.в.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 22:13
Были проблемы с сигналом. Испортились обе "чашечки". Одна работала совсем плохо, другая - как-то прерывисто (именно такие звуки издают бегемоты во время... ну да ладно :lol: ).
Поставил новые "рожки" ВАЗовские. Работает. Только вот когда подключаешь оба ВАЗовских рожка, предохранитель сгорает. Поэтому сейчас подключен один. (Сопротивление у Ford'овских и ВАЗ'овских сигналов не померил).
Ну и ещё, на всякий случай, проводочек заменил к сигналам...
Ford Escort, 1997 г.в., седанистый хетчбэк, 1.3 л, 8 клап, карбюратор, 5 МКПП.
Тема про блок управления зажиганием на 1,3.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2008 22:26
предохранитель?? :shock: у меня нет предохранителя на сигнал :( , сам горн поменял на вазовский (один)
в мокрую погоду поезжу, звенит какбы тише (мне так кажется)
есть: Ford Escort '97 1,6 карб, хэтч
была девяточка инжектор (казлина на Тауреге разбил)
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2011 21:27
Перестал работать звуковой сигнал.
Контакт Улитки (клаксона) чистил - все в порядке.
На руле снял кнопку - включатель звукового сигнала. И обнаружил, что контакт черного провода держится нормально, а красный не понятно...
Выкладываю фото:
Прошу подсказать как правильно должен крепиться контакт красного фото (на снимке он лежит отдельно). Кстати при прямом замыкании красного и черного провода звукового сигнала нет, слабо слышны лишь короткие "потуги". Что может быть?
Комментарий к файлу: Как правильно собрать?
1_.jpg [ 110.34 КБ | Просмотров: 8796 ]
Комментарий к файлу: что увидел после снятия
2.jpg [ 76.33 КБ | Просмотров: 8793 ]
Комментарий к файлу: Провода звукового сигнала на руле
3.jpg [ 61.99 КБ | Просмотров: 8791 ]
VIN WF0FXXGCAFVB52005
Escort 1997 Седан
1,6 LUK (карб) МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 1:04
Сигнал при замыкании проводков должен работать!
Как собрать кнопку - там, наверное, симметрично должно быть всё, но я её не разбирал.
Ещё можно на разборке или в магазине взять и посмотреть как устроена. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 17:53
Я свою улитку так и выбросил после разборки :-( пытался отреставрировать,но ни чего не вышло,при замыкании красного и чёрного должен быть сигнал,крепёж у вас немного другой(или по фотке не ясно ::thinking:: )у нас по центру закреплён красный ::thinking:: релюшка стоит у тебя?Я себе пару волговских поставил,теперь гудит как паровоз :lol:
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 18:29
Машина стояла 2 месяца.
Когда завел решил попробовать звуковой сигнал - в ответ тишина. Проверил контакт контакт есть.
Снял кнопку сигнала на руле, черный провод крепился на контактной заушине, а вот красный к кнопке не крепился (может после сервиса что то не так собрали). Не могу понять как должен крепиться красный провод к кнопке..... Если не трудно Escortовцы посмотрите как крепиться краный провод к кнопке сигнала. Если возможно с фото.[/u]
Escort 1997 Седан
1,6 LUK (карб) МКПП
СообщениеДобавлено: Вс апр 03, 2011 20:30
Выкладываю фото:
Разобрался самостоятельно.
Контакт красного провода (прямоугольная пластина) должна крепиться как показано на фото.
4.jpg [ 129.37 КБ | Просмотров: 8793 ]
 Заголовок сообщения: Re: Не работает звуковой сигнал!
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 21:38
на выходных прокатился по большой луже с брызгами в разные стороны ( настроение было плохое) , перестал работать сигнал :smile138: Он и до этого гудел таким звуком,как будто завтра ему умирать :) буду смотреть сам "горн" , пока не прочитал эту тему не знал где он находится... ну и на всякий гляну предохранитель, только какой ? я вчера долго искал по крышке нужный , но так и не допертрил какой из них ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 23:22
Как снять эту крышечку что на руле. При нажатии на сигнал - идет дымок оттуда (пахнет горелым) :) . что там могло случится?
руль.jpg [ 25.8 КБ | Просмотров: 8508 ]
FORD ORION 1.4 СVH 88г. карбюратор Weber 26/28/
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 23:34
1. Кнопку сигнала подковырнуть.
2. Что самому трудно догадаться? Короткое замыкание. Отвалился от контакта плюс и при нажатии коротит на массу.
Ford Escort CVH 1,4 CFi, хетчбэк 3-х дверный, 1991 год
http://www.drive2.ru/cars/ford/escort/e ... 5/burakov/
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 23:42
А сигнал то в это время есть? И сколько сигналов - 2 или 1?
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 0:23
сигнал в это время есть, 2 штуки.
догадаться не трудно - можно подковырнуть 1 раз. без разницы в каком месте.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:20
Ну и наверняка подключены напрямую без реле? Если да, то дымок неизбежен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2013 11:35
В Ескорте до 1995 года в цепи звукового синала никаких реле нет. Неужели в ORION 1988 года по другому?
