Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Выкройки чехлов на сиденья .
СообщениеДобавлено: Сб окт 03, 2009 23:18
Помогите найти выкройки чехлов на эскорт 1995-2000 г.в.. Подойдут и от фокуса.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 0:13
http://pokatili.ru/forum/ftopic28873-0-0-asc-.php вот темка полистай .
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 0:15
На девятку я сам делал выкройки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2009 0:51
Спасибо ! Конечно красиво , главное на эскорт подходит . Но хочется перетянуть сиденья кожей , или хорошей тканью , с своим дизайнерским решением оформления в плане цвета материала , прошитой строчки. и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 15:45
я пару лет назад тоже заморочился этой темой, весь интернет перерыл, так и не нешел ничего, купил универсальные
Ford Escort Turnier 1.4 F4B универсал 1997г.
СообщениеДобавлено: Пт окт 09, 2009 22:26
Да гдето была темка там парень сам выкраивал полностью все сидения,но что то ни как не могу найти,если есть желание поищи в "Архив форума......" в этом разделе.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:42
говорю как владелец эскорта и сотрудник организации, занимающейся пошивом чехлов и обшивок на автомобили - лучше самому не стоит :)
ну а если уж всё-таки есть желание, то раскрою немного технологию - кожа и кожзам в виде чехлов вообще не имеют особых шансов на жизнь, ибо убого и вообще..... из кожи и кожзама делается только несъёмная обивка сидений (минимум!) (применяются проколы сидения, втяжки и т.п.), а вообще делается полная замена заводской обшивки..... так что если хочешь соорудить маечки из натуральной кожи - пожалуйста :) но если хочешь пойти на серьёзный шаг, то читай дальше :)
сидения у эскорта достаточно сложны и работу по снятию лекал тут лучше всего предоставить опытному лекальщику :) .....но открою дальнейшую технологию - если уж ты собрался делать замену заводской обшивки сидений на обшивку из кожи, то делается это без выкроек/лекал/чертежей и так далее.... заводская обшивка снимается, затем распарывается на детали и вот тебе готовые лекала, по которым вырезаешь кожу.... дальше идёт сложный выбор - ты либо экономишь себе время, либо занимаешься долгим сексом :) ....простой вариант для тебя - это использование распоротых деталей заводской обшивки в качестве основы для кожи (сама по себе кожа, разумеется просто так не шьётся и не натягивается как, извиняюсь, презерватив - чтобы кожа ходила долго, её нужно наклеить на основу) - это имеет один важный плюс - тебе не придётся переносить всю фурнитуру со старой обшивки на новую (пластиковые липучки по дугообразным изгибам внутреннего рисунка сидений эскорта, задние пластиковые замки, втяжки сидушек.....) ...так что советую поступить именно так, потому что вариант "с нуля" тебя утомит и будет вопрос о качестве при отсутствии опыта :) ....кожу клеить можно 88м клеем очень очень очень тонким слоем хорошей кисточкой, желательно обходя места, где будут воспроизведены швы - оставлять отступ 2см... Оригинальная заводская обшивка тебе ВСЁ РАВНО никогда не пригодится....... дальше нужно придать изделию первоначальный вид и форму, сшив все детали воедино, натянуть, зафиксировать липучки, поставить втяжки, закрыть замки...... а потом тебе предстоит несколько часов упорной работы при помощи кусочка кожи, фена или парогенератора :) тут главное разгладить кожу и не пережечь её - лучше потренироваться на маленьком кусочке и посмотреть, при какой температуре она начинает портиться....... ну вобщем кратко я ситуацию описал :)
ESCORT mk7 1997, 1.3 карб., седан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:51
Обшивку сиденья, только не из кожы.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:53
в смысле?
у меня, кстати, кожаные сидения... и двери.... и руль... и рычаги... :) :) :) не какая-нибудь там туфта с авторынка, а обшитый оригинал :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:03
Во первых на коже зимой сидеть холодно, летом все потеет, попа прилипает, потеет спина.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:55
stMatrix
А какая кожа нужна и где взять?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:03
ну на зиму я себе встроил подогрев сидений (в спинку и сидушку.... очень простая манипуляция.... и забудьте про всякие накидки и другую ересь :) :) ) и подцепил его на две свободные кнопки задних стеклоподъёмников (весёлая история, кстати..... поставил на штатное место кнопочный блок от десятки... они производятся с фордовских же :) )...
ну а летом лично я не испытываю какого-то дискомфорта... потому как жарко везде, а насчёт кожи - это уже придирки :) :)
кроме того никто не запрещает комбинировать материалы - например на сидушку и спинку поставить флок (ну ткань, из которой делают диваны :) ) а, к примеру, боковые поддержки, подголовник, юбку сделать из кожи........ кроме того кожу можно использовать перфарированную (дырчатую :) )
в мурманске? :) понятия не имею - я из волгограда :) ....поищи на яндексе "мурманск натуральная кожа".... может можно взять/купить/заказать на каком-нибудь кожном заводе/обувной фабрике/ателье по изготовлению зимней одежды и прочих кожаных изделий..... ну или просто посмотреть, есть ли у вас в городе магазины, через которые можно заказать...
у нас-то этот механизм отработан :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:31
stMatrix
А для диванов подойдет? Есть салон, где диваны кожей перетягивают?
А можешь фоточку своих седений выложить?
Заинтересовала тема.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 12, 2009 18:32
и скока в Волгограде стоит эскорт обшить кожей?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 13, 2009 14:27
лучше всего применять мебельный флок (флок - это нечто напоминающее бархат, только искусственного происхождения.... на тканную основу методом электростатического напыления наносятся синтетические волокна.... короче нужно спрашивать ФЛОК :) )
ну, тут дело не в эскорте и не в машине вообще, а в объёме кожи и объёме работ - а эскорт тут мало чем отличатся от остальных машин. У нас стоит это на данный момент (разумеется, раньше было дешевле) 50.000р. - работа это очень ответственная и, могу сказать с полной уверенностью, что качество лучше заводского (даже лексусы и прочее.... я уж не говорю о том, что даже в лексусах и прочих дорогих комплектациях дорогих иномарок редко где применяется натуральная кожа.... натуральная кожа максимум только там, где сидит задница водителя, а остальное - это кожзам с того же завода, покрытый тем же полимером, что и натуральная (кстати натуральная тоже бывает реально натуральная и не очень :) ) )..... так что не надо пугаться и брызгать слюной насчёт такой ценой - оно того стоит, если это позволяет машина :) процесс трудоёмкий и сложный + дороговизна материала (одной кожи на машину уходит рублей на 20-25) ....в мою машину салон делался около 10 лет назад (тогда и цены другие были (а тем более для себя :) ) и машна почти новая, так что....)
