Текущее время: Ср ноя 19, 2025 17:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Смазать привод люка
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 22:42
У меня Эскорт с люком с механическим приводом (просто ручка в потолке). Открывается с усилием. Не сказать, что с ненормальным, но и приятного мало. Стоит ли с этим бороться? И если стоит, то что и как смазать?
Был: Ford Escort V Turnier CVH 1.4 Mono
Сейчас: Opel Astra
 Заголовок сообщения: Re: Смазать привод люка
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 22:50
У меня тоже нелегко эта ручка вращается. Да еще и ляда тарахтит противно (при закрытом люке), когда еду. Дорог у нас нет нормальных.
ИМХО, люк самая не потребная приблуда в машине.
Да простит меня мой Эскортик, но с этим люком он мне напоминает какую то то тюнингованную "копейку"- хачмобиль :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:07
У меня люк есть, пока работает.
Если сильно повезет, тебе удастся снять стекло люка. Тогда механизм весь доступен для смазки - переборки.
Все делается изнутри машины.
Отодвигаешь непрозрачную шторку назад, перед тобой люк. На передней стороне три самореза, которые держат железяку такую П-образную (у меня эта железяка гремит, если люк открыт, а обрезинить ее все руки не доходят). Саморезы откручиваешь, железяку сдвигаешь назад, в компанию к шторке. Саморезы видны сразу, особых поисков не должно быть.
Вот теперь начинается проверка твоей удачи. На боковых сторонах люка 6 винтов с крестовыми головками, они и держат стекло люка. Винты довольно крупные, ось винта горизонтальна, головки смотрят внутрь прямоугольника люка. Затянуты эти винты со всей дури, так что надо найти точно подходящую под них отвертку с большим рычагом. Никаких изношеных инструментов, все грани должны быть четкими. Причем винты довольно близко от стекла, так что просто отвертка с большой ручкой тоже не годится, она упирается в стекло и встает косо.
Если не откручивается, то все, что возможно - это задвинуть стекло максимально назад (собрав предварительно все, что разобрано было) и поснимать пластиковые накладки на механизм - под ними тросы идут, тросы смазать. Но это так, полумеры..
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 0:40
Что-то уж больно сложно. Я откручивал сверху, снаружи, и вынимал всю конструкцию целиком. Довольно просто получилось.
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 2:49
А поподробнее ? Что сверху-снаружи откручивается ? В микрокате снятие механизма целиком, с поддоном вместе вниз прорисовано после снятия потолка, вынимание механизма наружу после снятия самого люка тоже знаю. Если есть более прямые пути - это интересно..
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 15:28
А точнее уже и не помню, гемора не было, в памяти не отложилось.
Делал так, до кучи, по ходу пьесы. По микрокатам не лазил, может поэтому и получилось :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 10, 2008 23:45
Согласен! И вообще не понимаю какя от люка польза????
Окурки выбрасывать? Не удобно... )))))
Вентиляция? Так с чуть открытого стекла лучше дует... ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 1:39
Дует, может быть и лучше, но иногда может из окна и надуть в дальней поездке.
Сейчас: Opel Astra
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 1:40
Statisto-Nekromanto
Statisto-Nekromanto
Есть от люка польза!! Есть!! Если его открыть вверх и шторку сдвинуть, то получается очень неплохая вытяжка. В жару по трассе создается отличный микроклимат. И это при закрытых окнах.
Ведь не просто же так его на машины ставят???? :shock:
Тем более в таком положении не сильно нарушается аэродинамика авто+ дополнительная прижимная сила... :wink:
Был: ВАЗик21099 '96
ВАЗ Приоро Хетч '11, 1.6, 16v
Усе, нет больше линейки!
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 3:04
Спорить нужен или нет не буду, но раз уж есть - должОн работать ! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 8:51
Тогда эта вытяжка не для курящих ))))
Дым в лицо, проверено ))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2008 5:06
эт точно дым прям в рожу;)
сейчас FORD ESCORT 96Г.В. 1.6CVH КАРБ.
OPEL VECTRA 91Г.В. 1.6.Opel kalibra 92г.в 2литра .CHRYSLER-CONCORDE 2.7 04г.в. гольф 3 дизель,уазик головастик
были FORD SCORPIO,SIERA,2101,04,05,07,08,09,10,ЗАЗ-965,ВОЛГИ,МИЦУБИСИ ТИПА ГАЛАНТ,И ЛАНСЕР.ОПЕЛЬ ОМЕГА-Б.гольф 2
кто не рискует-не ездит на авто:)
 Заголовок сообщения: Люк и его привод .
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 3:23
Кто знает, как привод люка поставить на место ?
Люк снят, в крайних положениях одна сторона подымается, хотя должен равномерно отойти назад. кто чем может помогите,
если можно то с фотками.
Escort 1981 1.3 CVH 3-дв. Escort 1985 1.3 CVH 5-дв с люком , карб солекс ампутирован на место родимое стал Motorkraft VV ,полет нормальный.AUDI 100 44 кузов 1983 2,2 люк ГУР + ГБО
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 11:06
у меня в одну сторону крутишь поднимается одна сторона ,крутишь в другую отползает назад,
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2009 12:02
проверь тросы привода, мож заело, а потом при открытии проскочило! Было такое у друга, в четыре руки вернули всё на место, смазали и всё работаит!
[ Time : 0.048s | 12 Queries | GZIP : Off ]
