Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:40
... грунт, в отличие от эмали, пропускает и влагу, и воздух...
Ты меня расстроила. 3-4 слоя мало? ::thinking::
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:43
Mishal 2к пара слоев какое-то время держится (но больше пары месяцев открытой я бы его все равно не держала бы, и то летом). А баллонный - это в общем-то обычно декорация и чтоб липло чуть лучше - может быть слегка активный (с преобразователем).
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 14:55
Я грунтовал, что б был какой то твёрдый слой, что б подкрылок не протёр до металла. Потом ещё промазал РАСТ-СТОПом что б отталкивал воду.
Какой твой идеальный вариант обработки внутри ржавого переднего крыла?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:22
Или гнилого лонжерона:)
"На что денег хватит" меня не устраивает.
Мне надо знать чем нужно.
Был ИЖ-27-17-230 (Ода-Каблук)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:06
ободрать (отвертка и болгарка). Протереть (густо и много раз) преобразователем. Протереть растворителем после преобразователя :lol: взять мастику кордон и растворитель 646 или 647 (положено уайт-спирит, бензин). Где дыры и не заварить - плавленный пластилин, сверху кордон (предполагается, что это арка под подкрылок). Намазать кордоном слоя в 3, с промежуточной сушкой. Внимательно посмотреть, везде ли смогла, взять нигрол+тектил для полостей, подогреть и вдуть в полости. Поставить подкрылок. Почесать репу и плюнуть на остальное.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:19
... взять мастику кордон ...
Что такое Кордон?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 18:21
Mishal мастика, вроде как полимерно-битумная, производится вроде как у вас.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:26
:lol: Я тоже так всегда делаю :lol: покрайней мере дальше вода не пойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 0:04
Mishal мастика, вроде как полимерно-битумная...
Там , где переднее крыло крепится к арке, стойке и порогу - много щелей.
Я не стал их замазывать толстой мастикой( возможно в щелях - коррозия) , а промазал РАСТ-Стопом. Он жирный и хорошо расползается по щелям и сварным швам.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:03
Mishal, а как вообще эффект раст-стопа? а то я и жидким днище брызгаю, и густым поверх прохожусь - ржавчина как лезла, так и лезет.
Fiesta'96, 1.1HCS CFI
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 14:04
жидкий для полостей же...
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 15:10
snowdon писал(а):
.... а как вообще эффект раст-стопа?
Ну, трудно пока сказать!
Но видно, что воду он отталкивает, хорошо заметно. Скатывается капельками...
Ну и лезет по щелям...
Но вот, тот состав, который "для днища", он не сохнет , и думаю будет отваливаться вместе с грязью... ::thinking::
Посему, имхо, - это всё для внутренних поверхностей. И для профилактики.
Саму ржавчину он не убивает, не преобразует.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:38
На сайте дилера при защите днища с уже имеющимся, особенно немолодым антикором, рекомендуют именно такую формулу: сначала обработать жидким, т.к. у него способность проникновения в 10 раз выше, а потом уже тем, что для днища.
Но ситуация такая: ржавеет лонжерон. перед зимой зачищаю болгаркой до металла, сверху слой антикора битумного, через месяц сверху и внутрь лонжерона жидкий РС + сверху РС для днища. весной обработанное место все в очагах ржавчины, и так 2 зимы подряд. РС закупал и в Питере и в Москве.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 18:58
месяц тут лишний. Проливать надо сразу после чистки (лучше просифонить керхером и после пары дней жары залить). А наружка жидкий и вовсе не удержит (только если авто будет в гараже стоять)
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 20:11
месяц - опять же совет дилеров раст-стопа. смысл его в том, что за это время антикор адгезионного типа полностью "становится"; после этого и ложат РС, тк теперь его функция - закрыть недостатки обычного антикорного слоя: микротрещины, участки плохой адгезии и т.п.
Кстати, РС для днища советуют ложить не на само днище, а на другой антикор, так как эта вазелиновая субстанция не выдерживает пескоструйного потока из-под колес (пороги, арки), и ее единственный шанс принести пользу в таком случае - это зашиться в микротрещины и полости обыкновенного антикора, и там уже "останавливать ржавчину" - что и преподносится как преимущество продукта.
Мое мнение: чтобы действительно остановить ржавчину раст-стопом в условиях соляных зим, нужно им обрабатывать машину 2-3 раза за зиму.
ПС: чтобы окончательно добить тему лонжерона, добавлю, что к нему последнюю зиму был дополнительно прикручен брусок высокоочищенного цинка, протектор так-сказать, и + был подан на землю. А ржавчине плевать. Покряхтит, и обязательно вылезет по весне.
