Текущее время: Пн дек 08, 2025 3:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 1:01
dsa писал(а):
Димон писал(а):
А что варить собираешься? Какие детали?
Передние лонжероны (те части, на которых пол лежит), пол менять, задние арки, пороги, лючок бензобака.
Может что еще всплывет при разборке.
Намучаешься.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 1:39
Аранд! есть вопрос смотри личку ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 3:11
Намучаешься.
А какой у меня выбор?
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 3:24
ну можно же не за один присест то всё делать, а за пару заходов. за один раз заварить одно крыло, потом вокруг бака заварить, потом пороги... не так уж это всё сложно, было бы желание и место ;)
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 9:48
dsa писал(а):
Намучаешься.
Намучаешься, в плане того, что много будет подготовительной работы. Салон разобрать, двери снять, пороги срезать, зачистить. И так далее. Прекрасно понимаю, что выбор один-ремонтировать. Одному будет тяжело.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2006 22:04
Плохо себе это представляю: приварить новую арку, покрасить, потом поездить, потом приварить вторую арку, опять покрасить?
Я планировал найти место, где можно встать надолго (на месяц), все разобрать, снять, отдать (отвезти, оттащить, доехать до) сварщику, отвезти красильщику, покрасить все целиком.
А вот сейчас рождается второй вариант: найти место, все разобрать, починить самому все железо, подготовить к покраске, отдать красильщику.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 1:20
Автолюбитель
trukker писал(а):
К сведению эстов: владею полуавтоматом, боларином и проч. кузовными инструментами, а так же профессиональными навыками. Испытываю временный дефицит рабочих площадей и большой дефицит свободного времени.
Да, с дефицитом площадей тож проблем нет... Раньше на работе в ремзоне можно было многое сделать. А теперь низзя.
Расстался с МВ 190, (W201).
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 15:13
Насчет сварки- электродом варить можно. Но главное что бы металл к которому варишься был не гнилым и зачишен до блеска. Электроды максимально тонкие, желательно аппарат с потенциометром. Варить можно сверху вниз , тогда меньше шансов прогара. И самый лучший вариант взять электроды по нержавейке или переходные,1,6 достаточно в принципе. Очень много от аппарата зависит, если он на 220 вольт то дает более жесткие токи-таким сложнее варить чем на 380 вольт.
Но всетаки электродом можно намучаться, лучше аргоном или полуавтоматом. Кстати флюсовой проволокой(я так понимаю что подразумевается порошковая проволока) даже не стоит заморачиваться-в любом случае для сварки требуется газ.(либо аргон, либо углекислота или смешанные варианты) Порошковая проволока используется для ответственных сварочных работ и стоит на порядок дороже обычной обмедненки.
Это я как сварщик профессионал немного поумничал.:)))
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 17:10
Решил поднять старую тему....вот подумываю полуавтомат прикупить...
пока 2 варианта:
AWELCO EasyCraft 145 до 145A
AWELCO BlueMig 170 до 160А
Проволока написано до 0,9 .... но по сути я так понимаю-у них стандарт 0,6-0,8 с газом и до 1 с флюсом....варить собираюсь с газом, баллона в комплекте нет но это ещё + несколько тысяч...
Вопросы: 1- хватит ли мощности для мелкого кузовного ремонта
2- пр-во Италия. Говорят что по качеству из откровенно дешевых-самое то. Отечественные в плане надежности узлов и механики хуже, но на наших в плане изготовления трансформаторов получше, металл не жалеют.
3-Сосед по гаражу, занимается мелким ремонтом, купил новый, говорит что при просадках напряжения, а в выходные у нас оно до 180 проседает, маломощный аппарат у него плохо работал. Вот пришлось купить другой. Кто с такими проблемами при сварке сталкивался.
Собсна вот...у кого есть какой опыт. Собственно, меня более всего беспокоят надежность и эксплуатация при просадках...вот...
Escort IV 1.3 OHV 1988
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 20:56
пока 2 варианта:
А сколько эта италия стоит?
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 22:22
первый порядка 8 второй 9 с чем-то...смущает что не дорого блин :oops: ....... всё бы было так просто...
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 22:44
Я взял Циклон наш, по цене точно не помню, что то
6000-7000... Полуавтомат...
Варит хорошо, 16 ампер автомат держит....
Плюс еще можно и электродом варить.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 22:55
Когда? Цены у нас всё же меняются год от года
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 22:58
Где то в феврале....
Чего то паспорт его найти не могу... ))))))))
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 23:03
Нашел паспорт...
С ценой я наврал, за 9000 брал... Запамятовал...
ВАЗ 2101 1971г.
