Текущее время: Вт дек 30, 2025 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 641 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 9:34
:) у меня кидало после того как поменял рейку+сделал схождение - изза сайлентблоков на рычаге левом....
до этого кидало изза того что было разбито крепление пальца шаровой в поворотном кулаке.
и в 1 и во 2ом случае - колесо стояло по виду с неправельным развалом
пешеход :)
_______________________________
был ford escort 1.4i CVH хечбэк , 97гв
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 15:43
сегодня заехал на оч хороший...как советовали...но и блин догой(за схождение 1000 отдал) сервис...покапались и оказывается...что кто мне подвеску всю мнял...не закрутил до конца шаровую...вылечили...а потом заметили...что задняя балка вся кривая...сказали до зимы не плохоб поменять...а то на гололёдице будет "весело"...
Ford Escort 1.8 Дизель 12.1990 мк5,3 дверка,обвес и диски RS... =)
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 16:56
ахтунг!! :) мне сначала тоже показалось что незакрутили доконца... сам дотянул- все встало на свои места.....проехал 5 км- снова разболталась.................. сделали новый болт из пружинной стали.. затянули намертво- 1 фиг разболталась от ям.
и не разбирая не определить - разбито место в кулаке или нет...а если разбито - то затягивать нет смысла
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 3:39
шаровая новая стоит...механик прост недокрутил...за это ему начальство докрутило...
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 19:54
Дело не в том, что новая шаровая. Если в поворотном кулаке посадочное место под палец шаровой успело разбить (из-за плохого затягивания болта), то хоть затягивай, хоть перетягивай, хоть несколько новых шаровых ставь, все равно, будет или сучать или развал меняться.
У меня всегда, как только затягивают этот болт, так резьбу и срывают на нем. А если недотянуть, то болтается :(
Подумываю кулаки менять. Но на разборках ничего от машин МК-3 и МК-4 ,практически, нет. Не часто их пригоняют для разбора. А те что попадаются, все убитые в хлам, взять нечего от них :(
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:09
на свое усмотрение
Был бы в питере выслал бы посылкой кулаки недорого, но буду там нескоро :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 20:17
Спасибо !
Мне не сильно еще "припекло" с этими кулаками. Но нужен взгляд в будущее :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 23:49
Я сегодня поменял колодки передние....
Перекинул колеса местами, и теперь машину тянет в право....
Чего я мог там накосячить? ( тормоза не закусывает)
Из за резины может такое быть?
Тянет довольно сильно.....
ВАЗ 2101 1971г.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 0:35
я тож заказал БУшный кулак с разборки, привезли, тык неподошол- шрус неподходил вобщем.
сделал проще со старым) - все внутренние разбитые канавки заварили полуавтоматом, наглухо вобщем, а потом на станке проточили ровно под шаровую...:) теперь кулак как новый! мантеровкой вынуть палец еле получается :) оч. туго теперь
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 0:59
fixxer писал(а):
я тож заказал БУшный кулак с разборки, привезли, тык неподошол- шрус неподходил вобщем.сделал проще со старым) - все внутренние разбитые канавки заварили полуавтоматом, наглухо вобщем, а потом на станке проточили ровно под шаровую...:) теперь кулак как новый! мантеровкой вынуть палец еле получается :) оч. туго теперь
Конец ШРУСа вставляться должен не в кулак, а в ступицу. Ступица снимается с кулака вместе с подшипниками. Свою ступицу снова в кулак и ШРУСы вставятся.
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 1:13
ну это ясно :) просто мне привезли кулак со ступицой, и вроде как размер подшипников был даже разный...во как, или одинаковый но был шанс испртить подшипник при выпресовке, вобщем вот так.
пешеход :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 1:48
OHV гуру
Привет.Я поступил проше.Чтоб не сымать ничего лишнего.Выташив шаровую из кулака,промерил штангелем размеры на сколько разбило кулак,подобрал чють побольше развертку и развернул прямо на машине отверстие кулака.А потом выточол на токарном станке переходную втулку и разрезал её вдоль ножёвкой.Толщина её стенки получилась 1-1.5мм.Можно проще согнуть из жестянки нужной толщины.Держит мертво до сих пор. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 12:47
может кидать машину после замены передних пружин ?
а то после замены пружин стало изредка шатать, правда были обычные пружины, а заменил на усиленные и они немного приподняли, причем задние пружины тоже усиленные. Когда груженный вроде не кидает, только, когда порожняком идешь начинает колбасить из стороны в сторону.
FORD ESCORT Turnier 1.6i 16V L1H 1996 г.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 14:57
...проехал 220 км и опять началось...но уже сильнее...подъезжая к дому стало резко бить колесо...но через 5 сек.перестало...и опять начались гуляния....что вот это может быть...
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2008 15:14
я об этом писал же :)
ахтунг!! смишно мне сначала тоже показалось что незакрутили доконца... сам дотянул- все встало на свои места.....проехал 5 км- снова разболталась.................. сделали новый болт из пружинной стали.. затянули намертво- 1 фиг разболталась от ям.
тык вот - она если один раз разболталась-потом уже все) так что теперь ремонт/замена поворотного кулака...
пешеход :)
[ Time : 0.039s | 13 Queries | GZIP : Off ]
