Текущее время: Вт дек 30, 2025 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 493 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:10
Ну не совсем удобно конечно, но зато подрамник не снимать. А с подрамником, для тех случаев, когда невозможно скрутить болты. А что делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 14:11
Я бы даже сказал не просто человек менял, а ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!! Этож надо умудриться одному с одним ключиком за полчаса сделать, а?!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:57
а сколко стоит стабилизатор в соборе с тягами кто скажет а то мне один добрый чел с одной стороны кусок стабил. болгаркой отпи###чил.
На уй мне такой автомобиль!
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:59
:shock: А что так? Не увидел чтоль?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 18:48
увидел не увидел предыдущий владелец своими силами ремонт осуществлял таким вот образом.Сколько мля стоит интерес.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 19:06
У меня тоже самое было, по этому и менял. И ещё 2 пропила на приводе, наверно болгарка соскочила.
стабилизатор брал б/у за 1000, тяги новые за 300
втулки около 25
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 22:33
Текс я еще один подход сделал к решению проблемы.
Опять неудачно.
Пробовал откручивать всем, что не приколочено.
Различными ключами на 10, головкой почти новой из хорошего металла, рожковым ключом на 9.
Ни-че-го.
Теперь на очереди приваривание помогающих откручиванию элементов (гаечки, прутика).
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 23:28
втулки около 25
слушай а не припомнишь где брал, а то мне на маршале такой заряд установили страх.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:45
тяги и резинки брал в detali.ru
стабилизатор б/у у Алексея из колпино тел.973-31-91
проверь внимательно стабилизатор на пропилы, у них это болезнь.
мастерам тяги неоткрутить и они их спиливают, и проверь на износ в месте посадки резинок.
1.3 HCS 96г. TLDM
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 13:50
Автоэксперт широкого профиля
Опять неудачно.
Ни-че-го.
Ключ на десять согнуть у самого рожка. Попробуй !
Удачи.
Вадим.
TOYOTA-IPSUM TYPE-S.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 18:16
спасибо огромное
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 19:06
Ура! Я победил болтик на правом креплении стабилизатора!
Подъехал сегодня к знакомому мастеру (помните, он делал мне КРД?) он постучал еще всяко-разно по болту, попробовал все свои головки и ключи, нагрел болт газом, резко охладил его, потом мучал ключом на 10 с зажимом, каким и я пробовал, только своим.
И болт сдался!
Я выкрутил его, поставил новый, блестящий, за 1 рубль 80 копеек купленный русский.
Резьба там m8х25. Новый болт под ключ на 13.
Втулки не было времени менять.
СообщениеДобавлено: Сб июн 17, 2006 1:16
Текс, нашлось время поменять втулки.
В одиночку на ровном асфальте ушло 3 часа (при условии, что оба болта были сдвинуты с места ранее).
Вторые (задние) болтики даже не пытался крутить. Отгибал хомуты.
Когда закручивал болты на место, боялся сорвать резьбу в подрамнике.
Похоже, что справа резьба все же "поплыла". Но это не из-за того, что хомут криво стоял и мешал (а из-за того, что ее грели газом и били молотком сильно), т.к. случилось это когда болт уже полностью утоп в подрамнике.
Оставил пока так, посмотрю, вылезет или нет.
По ходу первые ощущения положительные.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 3:55
Лазил тут в левое колесо.
Обнаружил, что стабилизатор гуляет во втулке очень прилично.
Это чего, резинка уже разбилась?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 9:27
Износилась резинка. Поменяй.
