Текущее время: Ср дек 31, 2025 15:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 373 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 0:21
РЕЧНИК, а это точно из-за ГУРа? Если снять ремень, который идёт на генератор и ГУР, то на холостых будет нормально работать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 7:58
РЕЧНИК, а может воздух где в системе? Руль влево-вправо погонять не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2011 12:18
Откуда: Владимирская обл. г. Вязники. Ford Escort 1996 1,8 дизель хечбек
Я не знаю как на бензиновых машинах а у меня гур и генератор крутят разные ремни и я не думаю что это взаимо связано а повороты рулем влево и право это первое что я сделал после замены шланга и жидкости. Кстати сразу все заработало нормально. Неприятности начались на следующий день утром.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:19
Подскажите, а на мой Эскорт можно поставить рейку с ГУРом? А то моя уже год стукатит - зубьям настал звездец...
Ford Escort CL, 1996, HCS 1.3H, 66 л.с. Amparo Blue (голубой), 4-х дверный седан
VIN: WF0FXXGCAFTY84799
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2011 0:17
На 1.3 карб? Нет.
 Заголовок сообщения: Течет рейка, шумит ГУР
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 22:49
Приветствую всех, приобрел недавно авто VII эскорт, много что нужно сделать, начну с рулевого Подскажите, на диагностике выявлена течь из рейки и шумит сам ГУР, когда-то ушла жидкость из-за обрыва шланга, гур(насос) менять на рабочий, а рейка если течет, насколько дорогой ремонт(замена сальников и прочее), покупка б/у обойдется в 5200.
Как узнать какая именно модель рейки и взаимозаменяемые ли они?
Инфа о машине, 1.4 инжектор, 1997 год.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 17:41
Всем привет! напишу заодно и сюда.
Отзовитесь кто знает к кому могу обратиться за след помощью.
Надо поменять рейку, у меня с ГУРом. Хочу поставить без него.
Соответственно нужна след помощь:
1. Мастер который с этим сталкивался и готов это осуществить (за деньги разумеется)
2. помощь тех, кто это уже делал, то-есть какие конкретно детали надо докупить помимо рейки)
Москва.
эскорт 1,6; 90 лошадок. карб, 8 клапанов. 1996 год. не Американец.
Спасибо заранее!!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 3:50
подскажите, пожалуйста, господа.
у меня одного для снятия напорного шланга надо снимать задний кронштейн коробки, или есть какая-то хитрость?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 0:01
Andrew de Mar, т..е. тебе шланг поменять надо без рейки?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 2:38
ага, даже не всю трубку. потек резиновый шланг в месте вальцовки и техосмотр не пройти (
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:12
Спасибо, ребят. Еще вопрос: есть ли подводные камни при езде без ГУРа?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:50
Что такое
slow писал(а):
... езда без ГУРа.
Поясни! ГУР нет изначально, или он неисправен? ::thinking::
Вообще, про ГУР надо спрашивать в соответствующем разделе, http://pokatili.ru/forum/forum128.php , а тут - раздел "Двигатель".
Не меняй тему! :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 23:56
Mishal
Есть, но нет шлангов... То есть их нет потому, что их сняли. И так без шлангов ездили порядка года. Руль проворачивается, как на Ан-2 при безбустерном управлении. Пробовал подключить насос, чтобы проверить работоспособность, но он мертв. У нас в городе разбора нет, а сам насос, наверняка, стоит дорого. Поэтому и интересуюсь чем мне грозит езда без гидроусилителя.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 0:03
рейке ничего не будет,а вот насос без масла уже наверно давно вышел из строя.ищи обычную рейку без гура или насос рабочий со шлангами
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 0:10
лёха163
Спасибо. Слышал, что дешевле брать с разбора. Есть ли в Поволжье такие заведения? Или может сайт, где эти детали дешевле.
Читал в другой теме, что у многих проблемы с ГУРом, поэтому думаю, наверное, взять обычную рейку.
