Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:00
Всем привет, вот зашумели передние колодки - думаю попробовать поменять самому...на что нужно обращать внимание? Задние уже попробовал снять - не вышло(там разжимать надо было) вот хочу попробовать с передними повозиться - вроде с ними попроще...Какие допустимые износы колодок и дисков? спереди колодки небольшие уже - миллиметров 5...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 1:58
Чего разжимать? Отпустить гайку на ручнике и всё...
Допуск мин. - 2мм.
ЗЫ. Поиск рулит - были сабжи.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:05
Наверное, отпустить механизм регулировки зазора. По инструкциям надо с обратной стороны тормозного щита найти резиновую заглушку, снять её и через отверстие ослабить механизм.
И всё же, снимать задние барабаны лучше, открутив ступичную гайку. Потом её надо со всей дури затянуть (момент затяжки, что-то около 260 Н/м)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:28
SinclairLtd писал(а):
По инструкциям надо с обратной стороны...
:lol: Гы...тебе шашечки или ехать??? Я те сказал - отпусти гайку...
Каждому своё... мне проще 4 болта открутить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 2:32
Вы не в тему флудите! Я думал что лучше бы не писал про задние!
вот http://pokatili.ru/forum/ftopic8150.php
тема про задние и там есть фото № 10 где все видно.
Если можете помочь - пишите по теме!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 8:08
Норм всё..)
Задние менять если, скручивай лучше одну ступичную гайку.. Только учти, что подшипники там и резьбы в разные стороны на разных колесах.
Это лучше, чем скручивать болты сзади. И ставить потом удобнее, и барабан центровать.
Сам первый и единственный раз скручивал болты. Потом только гайку.
Передние менять если, то тоже проблем вродь нет. Если стопор закис и не выбивается, то я суппорт скручивал совсем, чтоб колодки поменять.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 17:35
Че то я сзади эту гайку ступичную не видел..или где она стоит?а то я сзади все 4 болта открутил..
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 18:07
гуру авторазметки
Стоит посередине под металлическим колпачком. Отверткой колпачек отковыриваеш там гайка.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:09
Большущая... :smile139:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:24
Я когда откручивал болты, то порвал их, что с право, что с лева, пришлось наваривать гайку, и таким образом выворачивать болты, на счет передних колодок надо еще посмотреть прижимающую пластинку, без нее колодки звенят.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 19:54
C какой стороны? с передней или где 4 болта?
Про передние так и никто ничего :(
Сегодня заказал в exist колодки перед и зад.. Lucas... Хорошие?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 10, 2009 20:25
Конечно с передней.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 0:36
Если накладка ещё 5 мм, то можешь замену до весны отложить.
У меня передние колодки где-то по 70 тыс.км.ходят.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 0:39
:shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 0:47
....Про передние так и никто ничего :(
Lucas-Хорошие!
Снимаются не сложно. У меня там вынимается шплинт и выбивается палец снизу. Потом суппорт поднимается в верх - и доступ к колодкам открыт.
Ещё читал , что есть другая конструкция , там нужен 6-тигранник на 7, что б выкрутить направляющий палец.
