Текущее время: Ср дек 31, 2025 9:21
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:26
Началось всё с того, что приказал долго жить, за месяц, третий по счёту ступичный подшипник. Взял б\у кулак со вн. ШРУСом левой стороны от объёма 1.6 позднего года (из соображений что там ступичный подшипник имеет совершенно другое устройство, а со ШРУСом и приводом из за кол-ва шлицов). Всё установил и закрепил суппорт с которым ездил раньше. Сделал развал. Поначалу при торможении вылезал странный стук под капотом, излечился сменой трипойда на приводе на старый. А теперь мучает отвратительный писк,скрип при езде, со стороны левого колеса. При лёгком нажатии на педаль тормоза это "пение птички" меняет звук и исчезает. Подшипник ступицы проверял как мог, и в вывешенном состоянии и нет - люфт отсутствует.
Может кому-нибудь знакома подобная ситуация?
Escort '91 СVH 1.4 (CFI) F6F
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 2:46
Сколь нормально состояние суппорта? Шланга? Противоскрипные пластины какие-нить на месте ли (если вообще есть в данном конфиге)?
Вообще 3 подшипника, если на одном месте, как-то чересчур...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 15:51
Из этих соображении и менял сразу кулак и ступицу. А то по моим расчётам выходило около 25 подшипников в год. Состояние суппорта хорошее, весной заменял все резинки, не зажимает (я спокойно разжал отвёрткой и вынул колодки посмотреть). А вот что такое противоскрипные пластины мне неведомо. на самих колодках имеется тонкая железка с обратной стороны, правда только на одной.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 16:14
Пластина в окошке суппорта... млин, не очень-то я помню, как оно выглядит, но была такая с 4 усами гнутыми, колодки вроде прижимала. Вставлялась между скобой (?) и колодками.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:14
АААА пружинка точно на месте.
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 20:46
У меня похожая байда была из-за металлического уплотнительного кольца между шрусом и кулаком. Шрус это кольцо трет о кулак, а если там сухо, то свист-писк стоит на всю улицу. Боролся, соответственно, шприцеванием этого кольца со стороны кулака и со стороны шруса.
Но не знаю, есть ли такое кольцо на мк5+. По идее должно быть...
СообщениеДобавлено: Пн окт 26, 2009 22:56
Кулак и ШРУС не от моей машины. Я даже представить не берусь от какого именно "мк".
Хо Ха, если не сложно, можно поподробнее что за кольцо и чем шприцевали?
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 0:15
во, есть на мк5 что-то подобное за номером 3
шприцевать какой-нить смазкой, пожиже. Через шприц с иглой
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 0:29
Абсолютно точно! есть такая. Большое спасибо, буду пробовать!!!
СообщениеДобавлено: Вт окт 27, 2009 1:49
Можно без колодок попробовать покрутить колесо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 29, 2009 22:09
Сегодня попробовал прошприцевать маслом стыковку кулака и ШРУСа. Наградой мне было продолжение противного щебета всю дорогу домой. Литола я туда загнал множество и ждал хоть какого то изменения, однако увы. Продолжает мерзко щебетать, чем ужасно доводит меня. :popa: Колесо прокручивал и с колодками и без - как результат отсутствие звука и в первом и втором варианте. В отчаянии тряс колесо на предмет люфта в ступичном подшипнике - тщетно, люфт отсутствует.
А писк всё остаётся и при нажатии на тормоз, даже лёгком, меняет октаву и сразу же исчезает. Заметил, что на одной из колодок отсутствует тонкая железная пластинка с внешней стороны(думаю сказать спасибо сервису на пр. Стачек 115.) И плюс одна из колодок на тёмно сером фоне имеет крупное светло-серебристое вкрапление.
СообщениеДобавлено: Пт окт 30, 2009 20:38
Вопрос решился сам собой. Сегодня днём скрип полностью исчез и перекочевал в момент нажатия педали. Из чего я сделал вывод что это скрипело некое мерзкое вкрапление в колодке.
