Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2009 21:37
Сегодня поменял заднюю банку глушителя и возрадовался... рано, блин!
Началась трабла следующего содержания:
При полностью выжатом сцеплении и включенной передаче (1-я или задняя особенно) и сброшенном газе (стабильный ХХ) КПП начинает серьёзно вибрировать и стучать. Стук, как если новичок бросает газ при включенной передаче и тачка через пару конвульсий глохнет. Но у меня нифига не глохнет, а конвульсирует и гремит пока не уйдешь на нейтраль. Повторное переключение передачи происходит более-менее нормально. Статистика показала - трабл проявляется не всегда. Вдобавок, при трабле очень тяжело воткнуть скорость. Боюсь пол проломить рычагом :( Частично помогает многократный выжим-отжим сцепления при нейтрали.
Что такое могли мастера задеть при замене глушителя, что КПП или сцепа через раз устраивавают полную колбасню? Страшно ездить... :shock:
Вообще, сложилось впечатление, что сцепление как-бы само отпускается. несмотря на выжатую педаль. Возможно ли такое? Опять же до замены глушака все было нормально
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 2:54
Нет. Там же тросик. Он не может так растягиватся.
Вообще, странно какая тут связь между КПП и глушаком.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 4:29
на свое усмотрение
Недовыжим 100000%
Смотри регулировку педали
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 4:41
NuClon писал(а):
Недовыжим 100000%
А что там регулировать? Зубчатый сектор сам всё регулирует автоматически.
Escort-IV 1.3 OHV карб VV '88
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 5:07
на свое усмотрение
Ну, прямо блеснул разумом.
Во-первых, даже если сектор, что, там проблем не может быть? Тем более очевидно что недовыжим.
Во-вторых, не всегда ставился сектор с храповиком - еще ручная регулировка была. Какие года не скажу точно.
ЗЫ у меня тоже самое было. И был зубчатый сектор. С храповиком. И дело было в нем.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 5:23
У меня сцепление тоже недовыжимается. Схватывает у самого пола. Смотрел я сектор, там все на вид ок, должно функционировать... Я даже от безысходности пробовал подкладывать гайку под крепление троса на рычаге сцепления у коробки (эквивалентно укорачиванию троса на пару см), но то ли сектор это дело отработал, то ли что - но разницы никакой не было. Что посоветуешь сделать? И как свой поборол?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:22
NuClon писал(а):
Недовыжим 100000%
С утра проснулся с тою же мыслёю. Вспомнилось, что незадолго до появления траблы были щелчки в педали при выжиме сцепы и появлялся свирепый свободный ход. Но потом всё встало на место само-собой. Я даже подумал заказать ремкомплект натяжителя (у меня к сожалению, натяжение троса и выборка свободного хода происходят автоматически). Но по каталогу на мою машинюшку идут два типа храповиков d-55mm и d-58mm и я засомневался с выбором.
А с глушаком - видимо, просто совпадение. Машина увидела, что ей начали заниматься и радостно демонстрирует болячки. Эскорты, они живые...
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 11:34
Баянист
+1
мой тож долго сопротивлялся, в итоге нашёл себе нового хохяина.
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 13:00
на свое усмотрение
Не знаю, что у тебя, надо смотреть. А у меня тупо износилась втулка и сама педаль, все было перекошено и храповик сползал. Потом вообще сломалось все. А так как приключилось это в дороге - был вкручен в сектор саморез, и все :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 13:18
Если с тросом и сектором все в порядке, а сцепление все равно плохо выжимается или недовыжимается (есть такой термин "сцепление ведет"), то не исключена возможность износа ведомого диска сцепления и даже износ или частичная поломка диафрагменных пружин корзины :(
Но начинать обследование надо с троса и сектора. Удачи !
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 17:41
Что с самим сцеплением у меня нелады - это к бабке не ходи. Я когда машину купил, она трогалась так, что капот подпрыгивал и вся машина содрогалась. Через месяц прошло, видать приработалась сцепуха, скоро будет уже год, так и ездию. Решил, пока работает - не буду мешать ей работать. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:04
Ну, поскольку, с завтрева начну заниматься приводом сцепы, может кто из знающих подскажет про диаметр деталюшки? В detali.ru на моё двигло выдаёт разные варианты. Хотелось бы сначала купить запчасть прааальную, а уж потом скукоржиться в педальном отсеке :D
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 20:55
Anri
А на подвеску двигателя ты забил? :shock:
Или тебя волнует только сцепление?
СообщениеДобавлено: Вс фев 08, 2009 21:00
Guitarist
Про подвес по-подробнее... Я так понял, что собака порылась в секторе привода сцепления, максимум поигралась с тросиком :D
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 10:22
А если глушитель меняли, не могли они приёмную трубу поправить так, что она цепляет за защиту двигателя? У меня на днях рычаги поменяли, сейчас грохот то появляется, то исчезает. Похоже, что там совсем чуть-чуть касается, на защита работает как резонатор: и звук усиливает, и на кузов немного вибрации передаются. Похожее у меня летом было после того, как в лесу машину на пузо посадил...
Ford Escort '97, hatch-5, CVH 1,6 LUK, 90hp, фиолетовый, белорусская сборка
