Текущее время: Пт янв 02, 2026 21:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:29
По новому методу - это надфилем? Муторно это очень... Легче просверлить пару отверстий. Я просто ещё не знаю, почему у меня ручник плохо держит, нужно снять барабан и посмотреть, как у меня распорные планки перещёлкиваются при нажатии на тормоз, и как, возможно, сектор съезжает обратно при затягивании ручника
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:41
Ну, блин, тебя не поймешь. Двадцатилетний форд купить и чинить ему не муторно, а надфилем полчасика поработать - муторно.
Конечно легче гвоздями.
Но так то сохраняется родной способ подводки колодок.
(Еще не факт что гвоздями легче, я бы лучше с надфилем полчасика посидел.)
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:43
Хм, действительно, сектору нужно не только усилие пружинки держать, но и усилие ручника через него передается.
Но все равно. Почистить там все хорошо, возможно зубчики поглубже сделать и все.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:45
По новому методу - это с уменьшением зазора между колодкой и осью вращения сектора.
А чистка сама собой разумеется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 23:49
Вот здесь, кстати, ультразвуковая чистка хорошо помогла бы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 0:47
Ну и вот еще пара фоток: как было с левой стороны.
И левая планка подробнее. Хорошо видно зазор между рычажком на колодке и осью вращения сектора.
Rear_Brakes_Left_Side_2_Years_Later_1.jpg [ 137.31 КБ | Просмотров: 3223 ]
Rear_Brakes_Left_Side_2_Years_Later_2.jpg [ 88.13 КБ | Просмотров: 3221 ]
 Заголовок сообщения: Пропадают тормоза
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2010 22:01
Форд Эскорд 96 год
Проваливается педаль тормоза,завоздушивается система.После прокапчки километров 40 нормально тормозит,потом опять завохдушивается.Главный тормозной цилиндр был заменен.Уровень в бачке тромозухи при этиом не уходит.Что может быть форумчане.Спасибо
Ford Sierra 1990 2.0i
Ford Escort 1996 год 1.3 карбюратор
Chevrolet Lanos 2005 год 1.5i
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 3:01
А в бачке в крышке вентиляционная дырочка есть? а она чистая?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:38
это что за дыроч катакая??
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 20:10
А с чего взял,что именно завоздушивается,при прокачке каждый раз выходит воздух?После провала педали, с какого качка потом схватывают?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 22:08
Из заднего правого колеса постоянно выплевывает воздух...
После прокачки педали,вроде набирает, и идет рывками и упирается в пол.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2010 1:26
Вот его и смотри! Меняй манжеты или весь цилиндр.
