Текущее время: Чт янв 01, 2026 7:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 17:02
Mishal писал(а):
Gorec , перенёс твой вопрос в тему про Кулису.
См. страницы ранее, там есть фоты. Тебе надо снять весь механизм всборе с двумя палками, потом(можно в тисках) открутить саморезы и располовинить.
Ничего сложного нет. У меня на МК-7 с Зетеком мешал глушитель и его кожух.
Сложого ничего, согласен.Фото разбора этой коробки не нашёл. Механизм снял, саморезы открутил(их два, и они оба с одной стороны). Эта сторона приоткрывается, а с другой болтов нет, но крышка с корпусом как то соединена. Можно было бы открыть как шктатулку, в сторону, но мешает рычаг. Отсюда и вопрос: как её открыть?? Из Твоего описания выходит, что открутив саморезы, Ты просто вытянул крышку вверх и снял с рычага. У меня так не получается. Как понял, коробки эти бывают разные(см. описание выше). У меня именно располовинить не получается!
Ford Escort 1.6 carb.1998 turnier
Alfa 166 TS
СообщениеДобавлено: Вс дек 19, 2010 18:01
Я уже не помню, как её открыл. Давно туда не лазил.
Стык двух половинок как раз по палкам идёт.
 Заголовок сообщения: Коробка передач
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 0:45
У меня Ford Escort 1,4(89г.).При движении по трассе включил 5передачу,а выключить не могу.Механизм переключения передач находится в свободном положении(болтается в разные стороны.Подскажите ::thinking:: пожалуйста?
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:48
Скорее всего надо глянуть кулису .
 Заголовок сообщения: Re: Коробка передач
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 22:02
кулиса слетела однозначно, ныряй под машину, ключ на 13 и т.п., там все увидиш...
Opel Astra 1,6 monoinj. C16NZ
5МКПП, хэтчбэк
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 11:30
взаимозаменяемы ли кулисы (от коробки до ручки кпп(вместе с сайлент блоком)) от 95-99 на 93-94 ? знает кто-нибудь ?
Я спокоен как слоник!
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2011 20:38
wolkarthyr
Вроде как после 95 года пошли какието другие кулисы. Я на свой 86 год поставил кулису в сборе от 91 года(люди говорили что до 95 года подходит дальше уже нет). Единственное что верхнюю крышку кулисы оставил свою, потому как у меня она квадратная а на той что взял прямоугольная, по креплениям не подошла. А со старой крышкой встала почти как родная, единственное что пришлось немного выгнуть штангу стабилизатора кулисы бо уперлась в одном месте в кузов и было такое ощущение что двиг стоит в салоне.
Ford Escort CL 1986,1.6 CVH, карбюратор motorcraft vv,красный хэтчбек - продан
Сейчас Hyundai Sonata 1994 GLS 2.0 16V 139 л.с. КПП мех 5
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 20:56
Приветствую!
Такая у меня непонятная и нестардартная вещь приключилась, что без ваших советов не обойтись. Поменял кулису - старая была очень разболтанная и ремонту не подлежала. Поставили мне другую - почти новую и красивую, но... Вот это "но" меня и расстраивает.
Передачи включаются четко, ход рычага небольшой - всё прекрасно. Кроме того, что после выезда с СТО начались непонятные удары при переключении скоростей. Скорость включил, убираешь сцепление - удар. При движении на передаче - как только убираешь газ - начинаются стуки от ходовой. Перешел на нейтраль - тихо. Газ нажал - тихо. Ещё одна странность - при нажатии сцепления на передаче у рычага КПП наблюдается принудительный ход, нажимаешь сцепление - вперед подается, убираешь - назад. Создается впечатление, что тяги кулисы слишком длинные и сдвигают коробку при включении передач.
Звонил мастеру - говорит, что от кулисы такого быть не может.
Ранее такой гадости никогда не наблюдалось, появилась сразу после замены кулисы, на первом километре.
Хотелось бы знать ваш взгляд на эту проблему.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс сен 04, 2011 20:30
Я когда поменял кулису, гул стоял в салоне очень сильный и вибрация по всей машине, было такое ощущение что едешь верхом на двигателе. Залез под машину опять смотрю штанга стабилизатора кулисы прижимается к кузову отогнул от кузова и все стало как и раньше тихонько. Рассмотри как вариант. Коробку врядли она сможет двигать даже если длинная, тогда б скорее всего не включалась бы 2, 4 и задняя.
СообщениеДобавлено: Пн сен 05, 2011 12:14
Спасибо, уже разобрались - была порвана задняя подушка КПП. Толи совпало, толи новая кулиса спровоцировала - не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 18:42
сегодня ремонтировал кулису, задолбало нечеткое включение скоростей. отсоеденил карданчик от кулисы,неохота было в сборе снимать,выточил новые втулочки.
итог-скорости четко входят,задняя заходит сразу
Комментарий к файлу: карданчик со старыми втулками
0080.jpg [ 27.79 КБ | Просмотров: 9681 ]
Комментарий к файлу: размер втулок
0088.jpg [ 244.98 КБ | Просмотров: 9608 ]
0082.jpg [ 27.29 КБ | Просмотров: 9681 ]
Комментарий к файлу: новые втулки
0085.jpg [ 27.59 КБ | Просмотров: 9681 ]
Комментарий к файлу: что получилоь
0087.jpg [ 31.82 КБ | Просмотров: 9681 ]
эскорт zetek 1.8 EFI универсал 1992 г. продан
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:48
лёха163
спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 14:40
Доброго всем дня!! Нужна помощь в поиске скальника тяги переключения на КПП. Эскортик 84 год(бензин 1.6,кпп 5ст). Сняли мастера сальник так как из под него текло масло. Теперь нигде не можем найти. Сальник хитрый такой в металической обойме. На нем номер 27040 А48 77ТТ-7288-АА. Помогите советом. Куда не захожу--такие старые машины по пограмме не пробиваются. Хотя все остальные сальники на Кпп нашли.
Машинка не роскошь, а средство....
Форд Эскорт универсал 1984 г.в.
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 18:15
для начала есть тема по поиску деталей тут viewtopic.php?f=109&t=9775
вин в студию, авто в подпись желательно двигло тоже
Тебе сальник нужен тот который на тяге за пыльником стоит? №16
если оно тогда
масляное уплотнение 6027025
oil.jpg [ 20.21 КБ | Просмотров: 9517 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 18:35
vin -WFONXXGCANES75122
