Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 0:48
Минимальная толщина пер. томозного диска :
8 мм. - для одинарного и
18 мм. - для вентилируемого.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:47
Попробовал сегодня поглядеть на колодки, снял колеса - ближняя колодка еще мм 5 а дальняя уж совсем почти на нет...вытащил шплинт и болт никак не смог - нужен молоток был а его нет...хотя там резьба - может выкрутить надо было...в след раз попробую...холодно однако долго возиться
Еще такой вопрос - когда колесо вывесил, попробовал машину завести - колесо начинает крутится! останавливаешь его ногой - отпускаешь оно снова крутится - не быстро так по обороту в секунду, на газ жмешь - оно быстрее крутится - вот подумал - не барахлит ли сцепление?
Когда просто вывешенное колесо крутишь руками оно как буд-то немного колодками схватывает - останавливается сразу, так же и при выжатом сцепление...че за фигня?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 19:57
Нормально все, таки будет, валы же в коробке крутятся, а сцепление тут вовсе не причем, ни какой связи.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 20:01
Спасибо успокоили - а колесо должно свободно вращаться?Оно колодками как бы притормаживается или может это валы его останавливают?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 21:49
Не нагружай себя сам ,всё нормально,а вот если бы колодками притормаживало(не нажимая на педаль)то было бы хуже,тгда значит не разводятся колодки до конца.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:11
ну так вот мне кажется и даже слышно немного как колодки трутся о диск.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:18
Попробуй разработать суппорт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 11, 2009 22:35
Да ерунда ,если клинят то хрен пропустишь это,а кажется что касаются это из за того что подтёрлись колодочки,вот свободный ход и появился
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 1:00
Ну вот, вчера удалось выбить болт и поменять все колодки, они все примерно по 5 мм еще были пока не выкидывал :) Теперь не волнуюсь за себя всегда смогу поменять сам если что. Задние тоже все-таки "вскрыли" - еще вполне походят - от новых мало отличаются :( еще годик "по-торможу".
А знакомые еще советовали чем-то смазывать какие то части - что это и как делать?
Всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:57
Места соприкосновения колодок с защитным кожухом. Есть на щите спец. выпуклости под колодками.
[ Time : 0.042s | 15 Queries | GZIP : Off ]
