Текущее время: Ср дек 31, 2025 22:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 11:24
Это было первое, о чем подумалось. Но тогда бы трабл, хоть через раз проявлялся бы и на нейтрали и при движении с уже отпущенной сцепой. А у меня стабильно трясёт и стучит только при выжатом сцеплении и движении очень малым ходом или просто стоянии с выжатым сцеплением и воткнутой скоростью
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 20:55
Сегодня снял педали, добрался до сектора. Конструктив в идеале, для 15-летнего агрегата. Зубцы на месте. Храповик целехонек. Пружинки тож.
Фоты здесь, внизу, в теме про сектор: http://pokatili.ru/forum/sutra256629.php#256629
Видно, что храповик зацепился за последние зубцы сектора, выбирать более нечего. Буду менять трос. Затем... по Bryking
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 22:03
Было у меня такое. Потом хрвповик соскочил и с тех последних зубцов сектора. Временно выручила проставка на трос в виде втулочки длиной около 122 мм в месте крепления троса к вилке. В итоге заменил сцепление. Ведомый диск был стертый и ощутимая выработка была на корзине в том месте, где выжимной давит на диафрагменную прижину.
ПыСы: Выше Guitarist рекомендовал обратить внимание на подвеску двигателя. ИМХО, он имел в виду проверить целостность подушек крепления двигателя. От их износа тоже бывает сильная вибрация на определенных режимах, чаще при трогании. Удачи !
СообщениеДобавлено: Ср фев 11, 2009 23:56
Вечерком вернул взад закупленный сектор (абсолютно не тот, что оказался на педали, хотя выборка шла по VIN в Microcate). Заодно попросил пробить тросик и ремкомплект сцепления в сборе. Выяснилось по версии магазина Ford:
1. Именно на мою машинюшку Zetec 1,6i ремкомплект сцепления поставляется без выжимного подшипника (только корзина и диск)
2. Именно на мою машинюшку Zetec 1,6i идут два типа выжимных подшипников - обычный и гидравлический, которые надо покупать отдельно.
3. Код ремкомплекта FORD: 5029456 d-220mm.
У меня нет возможности проверить эти данные. С сектором они уже накосячили. Не хотелось бы попасть на бабки. Оригинальный комплект FORD у них есть на складе. Хотят 4000 + 365 за выжимной. Верить - не верить, брать - не брать?
СообщениеДобавлено: Чт фев 12, 2009 20:50
Anri писал(а):
У меня нет возможности проверить эти данные...
Спроси в этой теме:
http://pokatili.ru/forum/ftopic9775-420-0-asc-.php
Незабудь там ВИН, год указать...
