Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 311 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 15:52
Грубо говоря: когда в одном колесе колодка в барабан уже уперлась, а в другом нет, то вместо того, чтобы дожать эту колодку к барабану, твое коромысло поворачивается, и тянет вторую, которая еще зазор не выбрала. И получается что вместо одного заторможенного колеса у нас два свободных, а ручник при этом уже уперся. В плане рабочего тормоза все чуть получше, потому-что там не на одной оси колеса и рабочий ход больше чем у ручника - распределение более равномерное по осям.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 16:57
Ну дык правильно...)
Вместо того, чтобы дожать одну, трос через коромысло выбирает зазор на второй и, когда выбрал, ДОЖИМАЕТ уже обе колодки...)
А вот по поводу "ручник уперся", не очень понял... Куда он уперся?, если еще идет выбор зазора второго колеса и дожатие колодок на обеих?..
Если имеется ввиду "уперся", что регулировки не хватает, так отрегулируй, чтобы хватало... Если "уперся", что пружины на обеих концах троса сжались и не дают хода, дык по этому вопросу я и буду решать на выходные..
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 20:13
keeper писал(а):
А вот по поводу "ручник уперся", не очень понял... Куда он уперся?, если еще идет выбор зазора второго колеса и дожатие колодок на обеих?...
Вот сюда упрется. У меня так и было сначала на правом(после замены цилиндра на левом). Левое дотянуть никак не получалось при мах выбраной регулировке на ручке(МК-6)
Копия DSCF2912.jpg [ 169.31 КБ | Просмотров: 4090 ]
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 12:24
Сорь...
У меня там ход свободный абсолютно.. Ничего никуда не упирается...
Лан, Ачот по теме..
Пружинки срезал на 7 витков, ручник стал работать гораздо мягче, но тормоза так и не появились.
Вывод. Сработаны зубья собачки на планке., в связи с чем не соблюдается жесткость планки при нагрузке. Посему буду искать иё самую.. (две, ессно, компл на оба колеса)
СообщениеДобавлено: Пн сен 28, 2009 18:12
На выходных менял задние подшипники. Колодки на обоих колесах развел так, что барабаны еле засунул, аж жо вспотела... Ручник держит с 1 щелчка, а с 2-х намертво, причем при неполностью затянутой регулировке на ручке(надо отпустить будет)!!! Так ещё не держало, даже с новыми колодками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:12
Мдя...
Кость... Они же (колодки) по барабанам тереца будут же...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 13:17
Колодки-то притрутся, особенно если вывешенное колесо не цепляет и нормально крутится, а вот хода цилиндра не будет должного. Вроде тоже не очень...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:12
С момента "когда выбрал" все останавливается, т.к. рычаг ручника не может физически переместить трос больше чем на Х см. А сумма зазоров обоих колес при дохлой планке на одном колесе больше этого Х. Иначе действительно дожал бы. Чего в твоем случае не наблюдается. Аналогично с рабочим тормозом, только там в паре переднее колесо, и оно обычно тормозит, потому как одно и то же (даже чуть больше, в силу короткой трубки) давление на колодку дискового тормоза приводит к более ощутимым результатам чем барабанного, к тому же цилиндр барабанного тормоза может и закисшим оказаться - тогда парное переднее тормозит как ни в чем не бывало, а ручник и тормоз на заднем отсутствует...
ЗЫ: прежде чем резать пружинки в тупиках троса, я бы по максимуму отпустил натяжную гайку на рычаге тормоза - она вполне может не давать хода укороченому тросу...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:20
А там все само устаканится - рабочий зазор поддерживается планкой, и в случае ее неработастпособности может только увеличиться, но никак не уменьшится. Т.е. когда у него колодки сотрутся, зазор вырастет до верхней границы рабочего диапазона,планка щелкнет зубом, и зазор станет на уровне нижней границы рабочего диапазона. Или, если планка мертвая, будет расти дальше. А устаканится все за недельку городской езды где-то, в силу быстрого износа перетянутых колодок... Только если АБС нет, ездить аккуратнее надоть, блокировка задних вещь в повороте неприятная...
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:21
Чем то надо жертвовать. Зато оба колеса тормозят одновременно и ручник классный. Колодки старые, притрутся быстро - будет ход. Автоподвод сделает своё дело.
ЗЫ: по уму мне надо менять всё: ступицу(люфт), барабан(выработка), щит(коррозия упорной планки), колодки(износ), планку автоподвода(восстановлена вручную надфилем, гарантию не дать...). Вот тогда ничего не надо будет подводить.
СообщениеДобавлено: Вт сен 29, 2009 17:48
Маньяки...
Тему можно закрывать, пока норм планку не найду..)
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 17:00
Сектор сработанный и не держит нагрузку..
Нунь или планку, или на старой конструкцию менять буду..
СообщениеДобавлено: Ср сен 30, 2009 22:18
andy077 писал(а):
Вот это правильно - сначала полностью отпустить регулировку ручника, чтобы рычаг на задней колодке отошел в крайнее заднее положение, потом выбрать зазор педалью (можно даже поездить так немножко, чтобы колодки устаканились и сектор на распорной планке в нужное положение встал) и только потом регулировать ручник... Я тоже с этим как-то мучался одно время...
Ну дык о чем и речь. Я всегда полностью трос ослабляю и только после этого барабан надеваю.
