Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 22:47
Старик Эскорт 93 гв Универсал работал как часы.
Где-то за неделю до полной остановки было несколько раз так, что слегка дергался на ходу как-будто топливная где-то засорилась. Причем проявлялось это при начале движения, на еще холодном движке. Пару дней назад картина повторилась, когда выехал из дому, но только теперь он заглох как-то сразу и скоропостижно.
Прямо на дороге (хорошо, от дома отъехал только метров 10-150)...
И больше не чихнул НИ РАЗУ. Посадил за последние 3 дня два акк - результатУ - НОЛЬ...
ПРИ ЭТОМ:
1 - искра есть на всех 4 свечах; (свечи при этом мокрые)
2 - центральная форсунка вбрызгивает и распыляет бенз;
3 - несколько раз простреливало обратно в камеру форсунки, было даже пламя (вспышкой)
4 - топливный жужжит как и положено перед запуском пару сек.
Братья-Эскортоводы! Поможите каким путним советом в данной ситуации.... Он у меня, миленький, уже 10 лет, но ничего подобного раньше не происходило... На что это вообще похоже..? Куда тыкать-то...?
Ford Escort 1993 CVH 1.4 моно
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 22:58
Если есть искра , и есть бензин, значит - искра происходит не в тот момент.(отсюда и стреляло)
Сам с таким мотором дело не имел, так что точно не подскажу.
Можешь ещё поискать по форуму тут. Много про этот мотор жалоб....
СообщениеДобавлено: Вс дек 01, 2013 23:36
Я бы для начала поступил бы так:
- провентилировать горшки
- просушить/прокалить/заменить свечи
- проверить ДПДЗ. В случае ложного сигнала о якобы полностью открытой заслонке мозги будут давать на форсунку слишком длинный управляющий импульс, который приведёт к переливу и, как результат, трудностям с запуском.
- проверить фишку инжектора (двухконтактный чёрный разъём рядом с моником; справа от него - трёхконтактная фишка ДПДЗ) на наличие посторонних жидких/масляных загрязнений. Объяснить причины и механизм этого феномена до сих пор не могу, но у меня такое случается. В результате, когда на контактах фишки скапливается достаточно этой странной тёмной маслянистой жижи, двигатель частенько на нейтралке самопроизвольно глохнет. Промывка спреем для чистки карбюраторов решает проблему на пару-тройку месяцев, иногда дольше.
Fiesta mk3 (09/1995), 1.3 HCS CFI - Пикачу
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 0:29
Что-то мне интуиция подсказывает..... датчик Холла барахлит.
Он же: Датчик Положения Коленвала.
Во всяком случае, по признакам что-то боль-мень соответствует...
Вместо ДПДЗ у меня уже 8-й год стоит пределанный переменный резистор СП от какой-то старой радиолы времен СССР. С ним были пару раз проблемы, но обычно движок при этом всегда запускался. Работать мог неустойчиво - да это случалось... Но чтобы вот так тупо даже не чихкало - такое у меня первый раз...
Вообще, машинка эта у меня уже довольно давно, вроде все болячки уже известны... Но тут что-то я в смятении.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 0:41
Искру если лупит четко, то не в дпкв дело. Фазы грм проверить бы неплохо.
Все-таки не ясно, какого типа зажигание? Распределитель или нет?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 0:51
Инжектор распыляет вроде нормально... Но бензина, мне кажется, многовато льет...
Зажигание - бесконтакное.
По ГРМ не думаю, что там проблемы. Менял в июне с.г., да и симптомов по этой части никаких не было... Тяга, расход - все в норме было. За отпуск объехал с семьей всю Белоруссию. Глох с перегреву летом - это было иногда... Но вылечил простой механической подтяжкой троса газа.
А в остальном - тьфу-тьфу - не жаловался...
До этого случая.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 0:57
amatol уже посоветовал. Еще добавлю: вернись на ДПДЗ хоть и б/у, но родной, или переходи на бесконтактный ДПДЗ.
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:06
Ну, от "родного" ДПДЗ уже и упоминания не осталось. Я его при переделке разобрал, систему крепления приспособил к переменному резистору СП, коий и стоит ныне...
А вот насчет "бесконтактного ДПДЗ" можно чуть подробнее - что это за гусь..?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:07
... Как тут вообще фотки привязать к сообщению, знает кто..?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:18
Про БДПДЗ летом писали viewtopic.php?f=125&t=32434&hilit=%D0%94%D0%9F%D0%94%D0%97&start=105 и еще раньше (без обид, ссылку не нашел быстро)...
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 1:38
А вообще можно как-то сбросить коды ошибок в ECC-IV..? Типа ресета на компе..?
СообщениеДобавлено: Пн дек 02, 2013 9:36
Скинь клемммы АКБ на пару минут.
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 0:59
Еще один день безуспешных попыток поднять мертвеца....
1 - Поставил новые свечки: искру проверял на всех четырех, воткнутых в ВВ и лежащих сверху на движке. Искра лупит сине-белая по очереди как и положено по алгоритму...
2 - Вывернул ДПКВ, помыл, почистил, измерил сопротивление - ~400 Ом, напруга при раскрутке КВ около 4В на EDIS.
3 - Подавал +12 на центральный провод ВВ-катушки прямо с АКБ (как советовали тут с аналогичной проблемой)
4 - Прыскал в камеру "Быстрым стартом" от Mannol.
5- ...И много еще чего из тех рекомендаций, что почерпнул тут, на форуме.
За день посадил 2 АКБ.....
.....ТРУП.......
К вечеру решился на суровое хирургическое вмешательство в электро-мат-часть и выпотрошил из салона Блок Реле (то, что у нас под левым коленом с предохранителями).
Осмотр Пациента удручил...
Откуда-то сверху (???!!!???) под торпедой на плату Блока Реле потиху капал... ТОСОЛ. (или Незамерзайка из системы омывателя лоб. стекла.)
Видно, что капает он туда давно. Потому как характерный зеленоватый налет на контактах одного из разъемов и полностью разъеденая металлическая перемычка на плате рядом с этим разъемом говорят о длительном хим-воздействии.
Все промыл... спиртом (!)...
Почистил. Высушил. Перемычку посредством пайки дублировал медным проводом сечением 1,5 мм...
Собирать буду уже в четверг, 5/12/13, т.к. работаю след. 2 дня....
Соответственно, отпишусь о результате.
P.S. Прочитал ФСЁ, что есть на этом форуме с формулировкой "не заводится".
Почти всё испробовал на своем пациенте.
НЕ ПОМОГЛО.
+ Воистину, чудны дела твои, Господи..! + Как многобразен МИР..!
Особенно Мир Неисправностей Фордов.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 1:10
Раз уже блок реле и предов извлечен и в руках - проверь три силовые стойки (6-тигранные), на которые прикручиваются провода (2 шт. - это красно-черные и один черный). Шататься и люфтить в плате они не должны!
СообщениеДобавлено: Вт дек 03, 2013 1:28
Тут можешь глянуть про этот блок: viewtopic.php?f=130&t=6782
